Forum: HF, Funk und Felder RFID Frequenz mit DSO herausfinden (13.5Mhz)
von Philipp G. (geiserp01)
Ich möchte, nein ich muss einen zwei- bis vierstündigen Security
Workshop planen :( Hierzu habe ich mir das Thema RFID ausgesucht. Ich
möchte keine 400 seitige Powerpoint Schlacht loslassen, daher dachte ich
mir, ich besorge ein paar Breadboards und Arduinos und lasse in
Gruppenarbeiten einfache Schaltungen zum Lesen und Schreiben von RFID
aufbauen, dazu gibt es Aufgabgenstellungen und die müssen dann das
Coding mit Arduino Mitteln dazu schreiben.
Damit die Geschichte noch etwas mehr Fleisch am Knochen bekommt, wäre es
interessant zu demonstrieren, wie man mittels DSO die RFID Frequenz
herausbekommt. Weiss das jemand?
: Verschoben durch Moderator
Bist Du selbst in der Lage, die von Dir ausgedachten Aufgabenstellungen
zu lösen?
Sind die Teilnehmer nicht überfordert mit Deinen Ideen?
Warum sollte man die RFID-Frequenz herausfinden, wenn sie konstruktiv
durch die Auswahl der verwendeten Bauteile bereits klar festgelegt ist?
von Wolfgang (Gast)
Leiterschleife vor das/den Terminal/Reader halten und die Frequenz
ausmessen ist zu einfach?
von Nils Pipenbrinck (Gast)
Wenn es nur einfaches zusammenstecken von fertigen Komponenten und
Libraries ist, dann ist des witzlos weil der Lerneffekt minimal ist. Es
hat auch nichts mit Security zu tun. Mehr ist in vier Stunden allerdings
auch nicht zu schaffen, daher würde ich an Deiner Stelle umplanen.
Wenn Du was interessantes zeigen willst, dann bau ein DSO, einen Reader
und eine Karte in einem Messaufbau auf. Du kannst dann auf die
Kartenantwort Triggern. Dann kannst Du live zeigen wie die Abschirmung
von z.B. einem Stück Alufolie wirkt.
Ich würde für so einen Aufbau zwei Abende Vorbereitungszeit einplanen,
damit es am Ende auch funktioniert.
von soso... (Gast)
Ein Stück Draht, mach 3 Windungen um einen Kreis mit 5cm Durchmesser,
daran den Tastkopf anschließen. Das hältst du in die Spule.
Dann kann man mit jedem guten DSO die Kommunikation mitverfolgen, wenn
du die Karte auf die Leiterschleife hältst.
Ohne Frequenzmessung ist es einfacher. 10 Windungen und eine LED
reichen. Läuft Kommunikation, leuchtet die LED. Ideal zum schnell mal
testen, obs läuft :-)
von Karl M. (Gast)
Stichwort,
Grid Dipmeter
Was das ist?
Hier ein aktuelles Projekt.
https://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-shop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/qrp-shop/Products/VDipIt
von my2ct (Gast)
Karl M. schrieb:
> Grid Dipmeter
Ist das irgendeine neue Art von DSO?
von Karl M. (Gast)
das verlinkte Dipmeter ist etwas besonderes, es verwendet eine
modulierte (Träger-)frequenz.
# https://www.qrpforum.de/forum/index.php?board/85-dip-it/
Allg. hätte man mal suchen können! Wikipedia ist bestimmt bekannt?
# https://de.wikipedia.org/wiki/Dipmeter
von Petra (Gast)
In einer der letzten c't gibt einen Beitrag über Hacking. Darunter auch
RFID. Ist sehr interessant wie billig und einfach das Equipment ist.
