Spezieller 12V Dämmerungsschalter Lichtsensor Photosensor gesucht Moin! Ich bin auf der Suche nach einem Dämmerungsschalter, der ein paar ganu spezielle Kriterien erfüllen muss. Das Problem ist, so etwas kombiniert zu bekommen. Ich sage Euch mal, was ich speziell benötige: - 10-15V DC - Direkt laststabil bis ca. 3-4A - Modulbauart (also sprich: bereits sauber in einem Gehäuse untergebracht) - regelbare Schaltschwelle - Einschaltverzögerung maximal 2 Sek. und nicht länger - externe Photodiode am Kabel (so klein vom Durchmesser wie nur möglich) - Keine Arduino oder andere MikroC Schaltung möglich - Versorgungsspannung = Signalspannung oder separate Signalleitung (Das Modul soll/darf/kann keine dauerhafte Betriebsspannung bekommen, sondern wird/soll nur arbeiten, wenn es dazu angesteuert wird (in der Regel dann über die Versorgungsspannung des Moduls). Entsprechend darf das Modul keine Bootzeit / Initialisierungszeit haben, wenn es mit der Versorgungsspanung aktiviert wird. Es muss gleich nach anlegen der Versorgungsspannung prüfen, ob es hell oder dunkel ist, und demenstprechend schalten oder nicht schalten (nur Nachtschaltung). Bis jetzt hatte ich 4 verschiedene Module hier, die einfach nicht alle Kritierien erfüllten...von Kemo, von Conrad selbst, H-Tronic, China Kram. Entweder hatten sie keinen externen Photosensor, die Schaltschwelle war nicht einstellbar, Einschaltverzögerung zu lange, oder beim anlegen der Versorgungsspannung mussten sie initialisieren oder gehen unabhängig von der Helligkeit erstmal komplett an. Hat jemand eventuell noch Bezugsquellen oder Ideen? Bausätze wollte ich eigentlich vermeiden, da die Einheit möglichst sauber und ordentlich nach Industriequalität ausschauen soll und nicht nach einem Bausatz, das in ein Gehäuse verfrachtet wurde und man extern irgendwelche Stecker angeklebt hat, oder Klemmen, etc., man also sieht, das es Marke Eigenbau ist. Ich bin der Meinung, so etwas gibt es nicht fertig. Danke und Gruss Ben
Ben R. schrieb: > Hat jemand eventuell noch Bezugsquellen oder Ideen? > Entweder hatten sie keinen externen Photosensor Idee: Photosensor ausbauen und Kabel dazwischen. > (so klein vom Durchmesser wie nur möglich) So klein wie nur möglich kann teuer werden, weil du dann auch nun noch wenig Licht empfängst und das Signal mühselig aufbereiten musst. Der Chip eines SFH309 hat Abmessungen von 0.45 x 0.45 mm, das Gehäuse 3mm Durchmesser. Wenn es dir nur auf die Eintrittöffnung an kommt, hilft vielleicht auch ein LWL - kommt auf die Anwendung an. Was hast du vor - warum brauchst du so ein Ding, für das keiner einen größeren Markt sieht (sonst gäbe es die Dinger überall zu kaufen)?
Moin Wolfgang und danke für die Antwort! Bisher hatten wir einen Sensor in 3mm LED Form verbaut, der soweit seinen Dienst optimal getan hat. Aufgrund einer Systemerweiterung bzw. Überarbeitung muss aber die gesamte, bisherige Steuerung nun ausgetauscht werden. Bei den meistens Fertigmodulen, die von Haus aus einen externen Sensor besitzen, ist dieser allerdings bis zu 14mm gross und damit zu gross. Und andere wiederum haben ihn integriert im Gehäuse, was in unserem Fall nicht nutzbar ist. Beim verlegen des internen Sensors nach aussen gibts wieder die Probleme, das das Modul verändert wird und optisch wieder nach Umbau aussieht. Es ist etwas kompliziert zu erklären, warum es diese Vorgaben gibt...aber im Groben geht es um eine Einbindung in eine Automation eines bestehenden Innenraumbeleuchtungskonzepts im Automotive Bereich. Daher gehts erstmal nur darum, Links von Produkten zu bekommen, um dann abwägen zu können. Gruss Ben
