Hallo liebes Forum Ich könnte ein wenig hilfe gebrauchen beim testen eines MOSFETs. Es handelt sich um folgendes Model. FDPF035N06B Wenn ich mit dem DMM im Diodentest ein paar Tests durchführe messe ich folgendes: Rot an SOURCE und Schwarz an GATE = 0,616 V ( sollte da nicht keine Verbindung sein ) Lg Christian
Christian schrieb: > Rot an SOURCE und Schwarz an GATE = 0,616 V ( sollte da nicht keine > Verbindung sein ) Du wirst Source-Drain gemessen haben.
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Leider nicht habe laut Datenblatt S und G gemessen. Kann es ein Problem sein das das Mosfet sich noch in der Schaltung/Platine befindet ?
Christian schrieb: > Kann es ein Problem sein das das Mosfet sich noch in der > Schaltung/Platine befindet ? Natürlich.
Christian schrieb: > Ich könnte ein wenig hilfe gebrauchen beim testen eines MOSFETs. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
hinz schrieb: > Christian schrieb: >> Kann es ein Problem sein das das Mosfet sich noch in der >> Schaltung/Platine befindet ? > > Natürlich. Glücklicherweise ist er noch in der Schaltung, sonst wäre er wahrscheinlich schon kaputt gegangen.
Dieter schrieb: > Glücklicherweise ist er noch in der Schaltung, sonst wäre er > wahrscheinlich schon kaputt gegangen. Ist doch kein BS170 o.ä.
hinz schrieb: > Ist doch kein BS170 o.ä. Bei dem "sicherlich". Aus antioptimistischer Sicht, wäre auch der MOSFET, mit Hilfe der ESC, um erst mal die Voraussetzungen für danach folgende ESD zu schaffen, zu killen, auch wenn wegen der paar nF interner Kapaziäten dieser gegenüber dem BS170 etwas mehr ab kann.
Christian schrieb: > Kann es ein Problem sein das das Mosfet sich noch in der > Schaltung/Platine befindet ? Das kommt auf die Schaltung an. Wenn in der Schaltung zwischen Source und Gate eine Diode hängt, wäre wohl davon auszugehen, dass man dort auch eine Diode misst. ;-)
Ich für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. https://www.elv.at/peak-atlas-dca-75-halbleiter-tester.html MFG GEKU
GEKU (Gast) schrieb: >Ich für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. >https://www.elv.at/peak-atlas-dca-75-halbleiter-tester.html Wozu?
my2ct schrieb: > Christian schrieb: >> Kann es ein Problem sein das das Mosfet sich noch in der >> Schaltung/Platine befindet ? > > Das kommt auf die Schaltung an. Wenn in der Schaltung zw. > Source & Gate eine Diode hängt, wäre wohl davon auszugehen, > dass man dort auch eine Diode misst. ;-) (Wenigstens hat man sowohl Diode als auch Gate-Isolation als "vermutlich noch o.k." feststellen koennen... :) Quatsch. Vermutlich bringt einen in technischen Belangen kaum weiter.) Noch etwas allgemeiner erklaert, was das_Problem ist: Bei einem Bauteil innerhalb einer Schaltung wird - abhaengig von der genauen Schaltung - eine Messung von Pin zu Pin zu meist voellig nutzlosen Ergebnissen fuehren. Man mißt die zu den beiden Pins parallel liegenden (also ebenfalls mit diesen verbundenen) weiteren Bauteile bzw. Schaltungsteile ja zwangsweise mit - was einem kaum hilft. GEKU schrieb: > für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. Und ich empfehle, Teile außerhalb der Schaltung zu messen. (Mit jeweils geeignetem Meßgeraet, was auch immer genau.)
Jens G. schrieb: > GEKU (Gast) schrieb: > > Ich für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. > > https://www.elv.at/peak-atlas-dca-75-halbleiter-tester.html > > Wozu? Zum raschen identifizieren und testen von Halbleiter. Eskönnen auch leicht Bauteile miteinander verglichen werden. Die Anschlußreihenfolge ist egal und wird ebenfalls ausgemessen an angezeigt. Einziger Wermutstropfen, der Messstrom ist auf 15mA begrenzt und damit für Leistungshalbleiter nur bedingt verwendbar. MFG GEKU
Christian schrieb: > Ich könnte ein wenig hilfe gebrauchen Da Du wohl einen Fet innerhalb einer Schaltung messen wolltest, vermute ich mal stark, daß diese den eigentlich erwuenschten Zweck nicht (mehr) erfuellt. Vielleicht wuerde eine Beschreibung der Schaltung und der Anwendung sowie Fehlerentstehungsgeschichte und aktuelles Fehlerbild uns ja helfen, Dir besser helfen zu koennen...
GEKU schrieb: > Ich für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. > > https://www.elv.at/peak-atlas-dca-75-halbleiter-tester.html Was liefert der mehr als der Bauelementtester Beitrag "Transistortester AVR" https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Transistor+Tester+&_sacat=0
GEKU (Gast) schrieb: >Jens G. schrieb: >> GEKU (Gast) schrieb: >> >> Ich für solche Zwecke nur den Komponententest DCA 75 empfehlen. >> >> https://www.elv.at/peak-atlas-dca-75-halbleiter-tester.html >> >> Wozu? > >Zum raschen identifizieren und testen von Halbleiter. > ... Ich fragte nur, weil erstens der TO schon weis, was für einen Mosfet er vor sich hat, welche Funktion er hat, welche Anschlußbelegung der hat, und weil dieser Tester vermutlich auch nicht in der Lage sein wird, ein Bauteil in einer Schaltung zu testen. Wozu also soll der TO sich solch einen Tester kaufen?
Er weiß nicht ob der FET in Ordnung oder defekt ist. Ums Auslösen wir er nicht herum kommen. Eine billiger Methode ist den FET auf gut Glück gegen einen neuen zu tauschen.
