Hallo leute, wie verbinde ich am besten 2 Platinen miteinander? ich will diese aber nicht "stapeln" sondern an der Kanten über einen Stecker/Buchse verbinden. Das ganze soll in SMD sein und 10 Pinne haben. Beim googlen leider nichts gescheites gefunden. danke
Auch dafür gibt es Wannenstecker/Buchsen. Z.B. hier 2x5: https://katalog.we-online.de/de/em/PHD_2_54_SMT_DOUBLE_ROW_RIGHT_ANGLE_PCB_SOCKET_HEADER_6101XX249221
MICHA schrieb: > wie verbinde ich am besten 2 Platinen miteinander? > ich will diese aber nicht "stapeln" sondern an der Kanten über einen > Stecker/Buchse verbinden. Eine Platine daraus machen ist vermutlich die beste Lösung.
Beitrag #5811419 wurde vom Autor gelöscht.
M.A. S. schrieb im Beitrag #5811419:
> Meistens hat es Gründe, dass etwas aus zwei Einzelplatinen besteht.
Gestapelt ja - flächig fällt mir da nichts ein.
Erzähl mal bitte - oder besser noch der TO erzählt mal, wieso :-)
Ich tippe mal auf Eagle-Testversion.
Ohne die Requiremnets zu kennen, wie wärs mit Starrflex oder https://www.neuschaefer.de/en/products/solderable-connection-technology/line-jumper-en/
Ach, da gibt es einige Möglichkeiten. Etwas mehr Hintergrundwissen ist aber schon erforderlich: Neben der Pinanzahl ist auch die Strombelastbarkeit, das Spannungsniveau und die Signalgeschwindigkeit sowie evtl vorhandener Impedanzen wichtig zu wissen. Wenn das alles geklärt ist, kann man sich bei den Einschlägigen Verdächtigen mal umsehen. da fallen mir zum Beispiel Ernis SMC ein, wobei die vermutlich hochpoliger sind, gibt da aber auch andere oder schaust mal bei Samtec vorbei. Molex könnte auch einen Blick wert sein. Außerdem solltest du noch mitteilen, für welches Projekt das ist. Die Beschaffbarkeit stellt ggf. ein größeres Problem dar für einen Hobbybastler, sodaß man dann manche Lösung nicht verwenden kann.
