low-power devboard mit gutem performance/power ratio gesucht
Gast #5811443
Hallo Leute,
gesucht wird ein Development Board, das eine ähnliche Performance und
"geringe" Stromaufnahme bietet wie aktuelle Smartphones (oder wenigstens
30-50% dieser Performance), und für welches dokumentiert ist, wie
Android oder ein anderes Linux zum Laufen gebracht werden können.
Das Ziel ist, ein paar Hobbyprojekte, die sowieso einen Mikrocontroller
für Sensordatenprocessing und ein Touchdisplay für ein Userinterface
benötigen, in einen möglichst vollwertigen Tablet-artigen Computer zu
integrieren. Bisher benutzen wir die Geräte in Kombination mit
Smartphone oder Tablet, per Wlan gekoppelt, da der verwendete ESP8266
nur für einfachste GUIs ausreicht. Es geht um Analysen im
Wassersportbereich, und wir möchten die Abhängigkeit von Smartphone oder
Tablet loswerden, da uns jedes nicht benötigte Equipment das Leben
erleichtert. Außerdem sollen Videos aufgezeichnet (und später vom Gerät
wiedergegeben) werden, womit der ESP8266 überfordert ist.
(Spritzschutz ist kein Problem, da die Geräte während des Sports in
einer wasserdichten Box transportiert werden.)
Die "weichen" Anforderungen sind also:
- Linuxfähiges Board, max. 200x100x40 mm
- wenigstens 50% der Performance eines Cortex A57 (z.B. Specint2000)
- max 1W/core/GHz Stromaufnahme
- integrierte GPU, um HD-Videos wiederzugeben
- Sleepmodus überbrückt wenigstens 48h ohne Nutzerinteraktion mit einem
12Wh-Akku.
- unter 100€ wäre schön, weniger besser, über 200€ ausgeschlossen.
Es wäre nett, wenn ihr einfach Vorschläge macht, was für Boards man sich
näher ansehen könnte, auch wenn sie nicht zu 100% den Anforderungen
entsprechen. Auf das übliche Geflame, dass die Anforderungen zu
schwammig sind und kein Schaltplan der Peripherie vorgestellt wurde,
gehe ich nicht ein. Was ich nicht spezifiziert habe, ist nicht relevant
für unsere Boardauswahl. Wer das nicht einsieht, möchte hier nicht meine
Frage beantworten, sondern möchte einen Bauplan für unsere
Hobbyentwicklung abstauben - den wir natürlich noch nicht ausgearbeitet
haben. In diesem Sinne:
Hat jemand eine Empfehlung?
Gibt es irgendeine geeignete RPi-Variante? Wir messen beim RPi3B leider
fast 1W im Soft-off und 2W im Leerlauf, was für unsere Anwendung viel zu
viel ist.
Danke
Falk
#5811531
> viel ist.
fuer PowerManagement beim Pi schau doch noch mal zum Witty-Mini-Board:
http://www.uugear.com/doc/WittyPiMini_UserManual.pdf
Zitat von der Webseite:
It uses a 0.08F (equals to 80,000uF) super capacitor for off-power time
keeping, and can keep the RTC time without external power supply for
about 17 hours. It is true that Witty Pi 2 with CR2032 battery can keep
time for much, much longer, but considering the use case of Witty Pi,
that may not be necessary as Witty Pi is suppose to be connected to
power supply all the time (otherwise it won’t wake up your Raspberry
Pi). Sometimes you may want to move your Witty Pi to another room, or
make some special wiring before powering Witty Pi again, 17 hours
off-power time keeping should be enough. If you really need a much
longer off-power time keeping time, you can make use of the “Vbat”
testing pad on the back and connect your own battery for much longer
time keeping.
#5811872
Falk schrieb:
> Hallo Leute,
Hallo Namensvetter ;-)
Das klingt nach einer sehr sinnvollen Lösung.
> erleichtert.
Das halte ich für einen Irrtum. Denn ein Smartphone oder Tablet ist ein
hochleistungsfähiges Standardprodut, das man selber nicht besser bauen
kann.
Aber nicht das Smartphone! Außerdem gibt es die diversen Kameramodule
(Action cam) mit SD-Karte und wasserfestem Gehäuse für wenig Geld.
> 12Wh-Akku.
Klingt alles nach Smartphone ;-)
Gast #5812044
Thomas S. schrieb:
> Schau mal hier:
> https://www.tq-group.com/Pim/Produkte/Embedded-Module
Webseite ohne Preise, nur 3D-gerendert, keine Produktfotos. Wenn die
mehr als heiße Luft anbieten, ist es für uns als Studenten unbezahlbar
oder unbestellbar. Das haben wir oft genug bei derart undurchsichtigen
Webseiten festgestellt.
Das sieht nach einer Ein/Aus-Steuerung aus, erfüllt aber nicht unsere
Anforderung, dass das Board 2 Tage im Standby durchhalten muss.
Ausschalten ist kein Standby.
Stromsparer schrieb:
> Es sind ~0,7 W wenn man alles abschaltet - das BL von deinem TFT
> verbraucht wahrscheinlich mehr..
0.7W sind immer noch ca. Faktor 3 zu viel. Das TFT tut nichts zur Sache,
weil es im Standby ausgeschaltet wird. Ich habe hier ein ca. 5 Jahre
altes Smartphone, das hält mindestens eine Woche bei eingeschaltetem
UMTS und ausgeschaltetem Wlan und ist auf Tastendruck innerhalb von 1
Sekunde "da". Dann kann die Anforderung, <0.25W im Standby für das
nackte Board zu brauchen doch nicht unerreichbar sein???
Das war nicht die Frage, sondern welches Board die beschriebenen
Anforderungen erfüllt.
Und ich denke, du verstehst nicht, worum es hier geht.
>> 12Wh-Akku.
Dass wir ein Board mit dokumentiertem Installationsvorgang für Linux
suchen, um es mit unseren Geräten zu verbinden, hast du nicht
verstanden? Oder willst du sagen, du kennst ein Smartphone, dem man das
Mainboard entnehmen kann, welches dann unsere Anforderungen erfüllt und
eine Dokumentation bietet, wie die Peripherie aus Sensoren, Touchscreen,
Kamera und Akku anzuschließen sind?
Gast #5812083
Schau dir doch mal den A20-OlinuXino-Lime-2 an.  Ziemlich geringer
Stromverbrauch, viel abschaltbar (incl USB und SATA), bereits
vorhandenes Batteriemanagement (inkl Lader und Boost für USB/SATA).  Ob
er deine Anforderungen bzgl Standby-Zeit einhalten kann, weiß ich
allerdings nicht - dürfte auch stark von der laufenden SW abhängen.
Gast #5812149
Danke, das ist mal ein konkreter Vorschlag. Leider hat der Dual-Core A7
auf diesem Board weniger als 25% der Leistung eines A57 (z.B.
specint2000 gcc benchmark). Damit erfüllen wir nicht unsere
Anforderungen. Es wird vermutlich ein Quadcore sein müssen, von dem die
meiste Zeit nur 1 core benötigt wird.
Den A64-OLinuXino werden wir mal unter die Lupe nehmen.
#5812175
Falk schrieb:
> Thomas S. schrieb:
>> Schau mal hier:
Naja, wenn ein in Deutschland produzierendes Unternehmen, welches seit
über 20 Jahren am Markt ist und Referenzen zu sämtlichen Top-Tech
Unternehmen weltweit pflegt, hervorragenden Entwicklungssupport und
kostenlose Bemusterung bietet von Leuten, die ein Foto nicht von einem
Rendering unterscheiden können als "undurchsichtig" dargestellt wird und
es noch dazu zuviel verlangt ist den Telefonhörer in die Hand zu nehmen
und einfach einmal nachzufragen, dann kann man euch nicht helfen.
Da sieht man mal wie Studenten heutzutage zu ihren potentiellen späteren
Arbeitgebern stehen. Aber kein Problem. Für kleingeistige Hipster wie
euch gibts ja auch passendere Outlets mit dem entsprechenden
Frickelkram:
https://www.adafruit.com
Werdet glücklich damit.
