Moin Moin, ich weiß nicht wirklich, ob ich hier im richtigen Forum bin, aber irgendwie passt es hier am besten. Da der Sommer bevorsteht und das Wetter endich besser wird, komme ich wieder auf dumme Ideen. Ich gehe gerne Windsurfen, bin da aber natürlich auf den Wind angewiesen. Ich habe schon öfter gesehen, dass es nun Surfbretter mit Elektromotoren gibt (Porpeller oder Jet-Antrieb) und es reizt mich irgendwie dieses auszuprobieren. Neben den klassischen Wasserantrieben habe ich auch schonmal gesehen, dass jemand eine "Stange" in den händen hält, auf den an beiden Enden starke Propeller angebaut sind, dies läuft dann nur über den Luftstrom. Da ich noch alte Surfbretter besitze, würde ich sowas mal ausprobieren selber zu basteln. Hat hier jemand Erfahrung mit solcher Gerätschaft gemacht? Ich machen mir überwiegend Gedanken über die nötige Leistung des Motors und das Verhindern von Wasserschäden. Ich würde erstmal ein Versuch ohne Hydrofoil-Technik machen, da meine Surfbretter mechanisch nicht für die Belastung im finnenkasten ausgelegt sind. Hier mal ein Link, wie es aussehen kann (mit Hydrofoil): https://e-surfer.com/de/efoil-elektrisches-hydrofoil-surfbrett/
Beim verlinkten Bild gebe ich dir recht. Sieht eher wie ein Konzept aus. Zumindest, wie der Motor dort "befestigt" ist, jedoch gibt es auch so diverse Videos dazu.
S. K. schrieb: > ich weiß nicht wirklich, ob ich hier im richtigen Forum bin, aber > irgendwie passt es hier am besten. nein. > Ich gehe gerne Windsurfen, bin da aber natürlich auf den Wind > angewiesen. > Ich habe schon öfter gesehen, dass es nun Surfbretter mit > Elektromotoren gibt (Porpeller oder Jet-Antrieb) und es reizt mich > irgendwie dieses auszuprobieren. Und was hat das beides miteinander zu tun? Es gibt auch Pürierstäbe, Autos und Fahrräder mit Elektromotoren. Reizt es dich auch, diese auszuprobieren? Wenn nein, warum nicht? Wenn du Windsurfen mit Elektromotoren willst, dann bau dir an einem weiteren Mast einen großen Propeller vor dein Segel, um bei Flaute deinen eigenen Wind zu erzeugen.
Die Hydrofoils gibt es mittlerweile wirklich. Sind nur sehr teuer. 20k€ Im Prinzip kannst Du Dir alles, was Luft saugt günstig aus brushless Motor, Propeller/EDF, ESC und LIPO aus dem Modellbaubedarf bauen. Unterschätze nur nicht die Kosten für den Spaß. Die Akkus gehen da schnell ins Geld. Sobald es wasserdicht sein muss wird es schwierig. Salzwasser noch schlechter. Da dürfte die beste Idee sein, einen kommerziellen Elektro Außenborder unters Brett zu schnallen. Dazu LiPO und brushed ESC aus dem RC Bereich. Sobald Salzwasser ins Spiel kommt wird es aber kompliziert, denn die 100 Euro Ebay Geräte halten das nicht lange aus. Großer Nachteil dieser Dinger ist auch das Gewicht. Sind halt nicht bruschläss. Auch werden sie vermutlich nicht sonderlich schnell. Evtl. kann man ja einen 12V Motor mit 24 betreiben oder solche Späßchen. Propeller für höhere Geschwindigkeiten kenne ich aber leider nicht.
S. K. schrieb: > und das > Verhindern von Wasserschäden. Das wird die größte Herausforderung sein, wenn ich teilweise die Videos ansehe wie manche es konzipiert haben gruselt es mir. https://www.youtube.com/watch?v=JolIxNgt6Gg Die Dinger heißen dann electric-Hydrofoil oder eFoil. Das Konzept ist besser, aber vorab eine Warnung. Dicke Kabel lötet man nicht sondern crimpt man besser. https://efoil.builders/t/the-max-maker-build/1132 Der MaxMaker hat ca. 2000€(mit Hydrofoil) dafür ausgegeben und besitzt einen 3D-Drucker und CNC Fräse. Kauf dir lieber viele fertige Sachen z.B.: https://www.aliexpress.com/item/waterproof-2-4G-remote-control-wireless-charging-for-electric-skateboard-surfboard-hydrofoil-e-foil-U-shaped/33000319115.html?spm=2114.search0104.3.27.576e7bbbnhqEVk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_50,ppcSwitch_0&algo_expid=01a62e86-9a4a-42a9-8de5-1fcea0d8b127-4&algo_pvid=01a62e86-9a4a-42a9-8de5-1fcea0d8b127 S. K. schrieb: > Ich würde erstmal ein Versuch ohne Hydrofoil-Technik machen, da meine > Surfbretter mechanisch nicht für die Belastung im finnenkasten ausgelegt > sind. Zumal die meisten Surfbretter "nur" 100kg belastbar sind auf Wasser! Hydrofoil macht es schnell teuer und kompliziert im Aufbau.
Genau, deswegen wäre meine Idee auch erstmal auf Hydrofoil zu verzichten und praktisch das Board "einfach" auf den E-Betrieb umbauen. Ich bin mir aber mit der nötigen Motorleistung unschlüssig, da ich ohne Hydrofoil wesentlich mehr Widerstand überwinden muss, um in volle Gleitfahrt zu kommen. Zudem muss auch die Gewichtsverlagerungen berücksichtigt werden, damit die Gleitfahrt überhaupt noch möglich ist. Eine CNC-Fräse besitze ich leider nicht, aber ich denke mit meinem 3D-Drucker, Drehbank und Tischfräse sollte man schon brauchbare Gehäuse entwerfen können. An einen Elektroaußenborder hatte ich auch schon gedacht. Prinzipiell eher eine Alternative wo der Motor nicht direkt im Wasser liegt, sondern über der Oberfläche. Dadurch sollte das Wasserproblem ein wenig vereinfacht werden können.
Michael B. schrieb: > S. K. schrieb: >> Hier mal ein Link, wie es aussehen kann (mit Hydrofoil): > > Sieht gefakt aus. Bist eben nicht die hellste Lampe im Laden. In dieser Kategorie wirst du nur noch von einem geschlagen: Beitrag "Re: Elektro Surfbrett"
