Funktionsbeschreibung in c oder h?
OP #5812015
ich würde gerne wissen, ob es eine "Allgemein-Regel" gibt?
Als Bsp. folgende Funtion:
* Liefert die aktuelle Zeit/Datum.
* param     *time    Zeitstruktur
* return    bool     true   OK
*                    false  Fehler
bool rtc_get_time(rtc_time_t *time)
Ich war sonst immer der Meinung, diese Funktionsbeschreibung gehört in
die *.h Datei, gedacht als Interfacebeschreibung für den Nutzer.
Nimmt man nun mal z.B. das ASF, so findet man in der *.h nur die
Funktionsdeklaration und die Beschreibung steht in der *.c über der
Funktionsdefinition.
Über Geschmack lässt sich ja hier gut streiten :-) aber mich würde eher
interessieren ob etwas für oder gegen das eine oder andere spricht.
Gruß Adam
Gast #5812024
das Interface habe ich auch immer im Header beschrieben, hat den Vorteil
dass wenn man ein Binary ausliefert das Header die Beschreibung hat.
Die Kommentare sehen wie Doxygen aus, aber funktioniert das so, die
Syntax ist doch anders?
Grüße, Seppel
OP #5812078
M. K. schrieb:
> hab da bisher nie
> drüber nachgedacht.
:-D ich denk da seid mehr als 4  Jahren drüber nach.
Hatte es auch erst immer in der *.h, dann irgendwann hab ich alles
entfernt und in die *.c verlagert - was ja so gesehen nicht viel Sinn
macht (obwohl es ja im µC Bereich eher selten ist, dass man Code als Lib
bekommt).
Da ich grad ein HAL schreibe, kam der Gedanke wieder mal auf...
Also dann kommt es in die *.h.
Manchmal hab ich sogar sowas gesehen, wobei ich es dann doppelt
gemoppelt finde:
H-Datei:
*                    false  Fehler
bool rtc_get_time(rtc_time_t *time);
C-Datei:
(Firma: Torrox.de) #5812085
Ich persönlich dokumentiere die Deklaration einer Funktion (in .h),
nicht die Definition. In einem Header erwarte ich die Deklarationen, die
Definitionen in der Implementierungsdatei interessieren mich in der
Regel nicht, deswegen die Wahl für den header.
Ich hatte aber auch mal einen Kunden, bei dem war es üblich, die
Dokumentation zur Implementierung zu packen. Der Grund war, dass eine
Änderung an der Dokumentation vorgenommen werden konnte, ohne dass
abhängige Dateien neu übersetzt werden mussten. Bei sehr großen
Projekten, an denen sehr viele Kollegen arbeiten, mag dass ein Argument
sein.
Moderator #5812139
Für eine reine API-Dokumentation einer Bibliothek ist es logischer, die
entsprechenden Kommentare in die .h-Dateien zu schreiben, da genau diese
das API definieren. Deswegen mach ich das i.Allg. auch so.
Soll nicht nur das API, sondern die komplette Software dokumentiert
werden, sind davon natürlich auch modullokal verwendete Funktionen
betroffen, die in keiner .h-Datei auftauchen. In diesem Fall bleibt
nichts anderes übrig, als sie in den jeweiligen .c-Dateien zu
dokumentieren.
Manch einen stört diese Verteilung der Kommentare auf .h- und .c-Dateien
und schreibt deswegen alle Kommentare zu Funktionen in die .c-Dateien.
Ganz konsistent ist das aber auch nicht, da die Deklaration von
Datentypen oft in .h-Dateien stehen, weswegen sie nur dort dokumentiert
werden können.
Wenn ich eine Bibliothek anwende, lese ich die Dokumentation aber nicht
im Quellcode, sondern auf auf den als HTML-Seiten aufbereiteten Seiten
im Web-Browser. Da spielt es keine Rolle, ob die Kommentare in den .h
oder .c-Dateien stehen.
Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Motivation, Softwareänderungen
sofort zu dokumentieren, steigt, wenn die entsprechenden Kommentare
dort liegen, wo auch die Änderungen gemacht werden. Muss man dazu immer
erst von der .c- zur .h-Datei und wieder zurück wechseln, besteht die
Gefahr, dass die Aktualisierung der Dokumentation auf später
aufgeschoben, d.h. evtl. vergessen wird.
Aus den genannten Gründen ist es schwierig, ein Patentrezept für die
Dokumentation anzugeben.
StinkyWinky schrieb:
> Es ist doch ganz einfach:
> - in die *.h gehört beschrieben, was gemacht wird
> - in die *.c beschreibt man, wie's gemacht wird
Ja, das ist noch ein weitere Aspekt.
Gast #5812171
Mit doxygen und co gehört es in die c-datei, da es da weniger stört und
näher am beschriebenen ist.
In die h nur, wenn es die API einer lib ohne Quelltext ist. Und wenn die
API sonst nicht beschrieben ist.
Nichts ist schlimmer, als 20 Zeilen Laberkommentar zwischen 2
enum-elementen, so dass keine 3 auf einmal erfasst, geschweige denn
gezählt werden können.
Gast #5812213
Wenn Doxygen benutzt wird, kommen ja häufig auch noch Beispiele und
tiefergreifende Beschreibungen hinzu. Die sollten ganz klar in die .c.
Beim Generieren der Doku guckt Doxygen nämlich in die Header und die
Sourcen und packt alles schön zusammen.
Der Header sollte mMn. möglichst übersichtlich sein, von mir aus also
auch mit Doxygen dokumentiert, aber dann nur Kurzbeschreibung und
input/output Parameter.
#5812570
> Ja da hast du recht.
> Ich hab das ein wenig umgewandelt da ich kein Doxygen nutze und es durch
> die "Steuerzeichen" eher unleserlich finde.
Naja, die Idee von Doxygen ist ja, dass man damit eine Doku generiert,
die nochmal deutlich leserlicher als die Kommentare im Quelltext sind.
Und ob da jetzt return oder @return steht, macht in meinen Augen auch
keinen gravierenden Unterschied.
Und wie machst du deine Doxygen-Kommentare im C-File für den Enum, der
im Header definiert ist? Und inwiefern sind sie dann "näher am
beschriebenen"?
Gast #5813785
Die Frage hat gewissen Religionsfaktor .-)
Bei mir ist's so: Ich kommentiere alle extern Funktionen und extern
sichtbaren Datenstrukturen im .h und nur die statischen Funktionen,
statische Variablen und private Datenstrukturen im .c File.
Hauptgrund dafür wurde bereits genannt:
Cyblord -. schrieb:
> Gehört in die Header Datei. Schon deshalb weil die lib ja auch
> kompiliert vorliegen könnte und dann gibts gar keine .c Datei.
Es gibt noch einen Grund mehr:
Ich entwickle Module i.d.R. so, dass zunächst die Schnittstelle
definiert wird. Das bedeutet konkret erst die Prototypen und
Datenstrukturen aller Funktionen wie sie für ein Modul nach außen
zugreifbar bzw. sichtbar sein werden. Bei der Gelegenheit entsteht die
Dokumentation für diese Funktionen und Strukturen. Man merkt dabei
welche Parameter man noch benötigt, welche evtl. unnötig sind, wie die
Funktionen zusammenspielen, welche Abhängigkeiten und Sonderfälle
existieren, wie's evtl. besser/einfacher/schöner geht usw. Man nimmt bei
dieser Sichtweise die Nutzersicht des späteren Moduls ein (der man im
Zweifel selbst ist, und man möchte es ja später schön komfortabel
haben). Lange Rede: Während man auf dieser Ebene arbeitet gibt es
logischerweise noch gar kein .c File wohin man Dokumentation packen
könnte.
Gast #5814683
Ich pack mittlerweile alles in die C-Quelldateien.
Gründe:
- Es liest eh keiner mehr in den Headern nach. Dafür gibt es mit qdoc
oder doxygen erzeugte Referenzen.
- Es laufen nicht bei jedem Compile-Vorgang Megabytes an nutzlosen
Kommentaren durch den Compiler. Das mag sich komisch anhören, aber bei
nennenswert großen Projekten mit großen Bibliotheken (Qt etwa) kann das
schon deutlich in die Compile-Zeit einschlagen.
- Der Kommentar direkt vor der Funktion kann komfortabel mit der
Funktion verglichen werden. Aufteilen auf C- und H-Datei führt kurz über
lang irgendwie immer dazu, dass man entweder alles doppelt hat oder
eines von beiden irgendwann abgehangen wird.
Und, seit ich mich auf knackige Kommentare und qdoc beschränke, und
nicht mehr vor jede Funktion eine Kommentarvorlage setze und ausfülle,
ist meine Produktivität und Motivation gestiegen.
Und vorallem die Qualität der Dokumentation.
Das ist übrigens etwas, was ich bei Qt ziemlich motivierend finde. Von
früher her kenne ich noch besagte elendige Kommentarvorlagen:
* Funktion:
*   bla bla
* Parameter:
*   Typ    in|out   Beschreibung
* Rückgabe:
* Abhängigkeiten:
Bei Qt ist das ziemlich krass anders, denn dort werden selbst Parameter
knapp im Fließtext beschrieben:
    Returns model data for the given \a index and \a role.
    \sa setData(), Column
QVariant data(const QModelIndex &index, int role) const
Das ist so unendlich bequemer und prägnanter.
