Aloha,
gerade wollte ich einen vermeintlich einfachen Algorithmus runterhacken,
musste aber feststellen dass meine Lösung nichts taugt ;-) Auch nach
langem Grübeln habe ich noch keine optimale Lösung gefunden. Daher wende
ich mich mal an die Superhirne hier im Forum :-)
Gegeben: n Einsen und m Nullen.
Gesucht: Die Ziffern sollen so in ein Array der Länge n+m verteilt
werden, dass die Anzahl aufeinanderfolgender gleicher Ziffern möglichst
klein ist.
Beispiel:
n=3 und m=3
-> [0,0,0,1,1,1] ist die schlechtest mögliche Lösung (max. Länge 3)
-> [0,1,0,1,0,1] ist die optimale Lösung (max. Länge 1)
Noch ein Beispiel:
n=1 und m=3
-> [0,0,1,0] wäre eine optimale Lösung (max. Länge 3)
Noch ein Beispiel:
n=9 und m=6
-> [1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0] wäre eine optimale Lösung (max.
Länge 2)
Ich hoffe die Aufgabe ist einigermaßen klar geworden?
Wenn jemand eine Zündende Idee hat, darf es mich gerne wissen lassen :-)
PS: Worum geht es hier eigentlich? Es sollen aus Blöcken von
Video-Frames einige Frames entfernt werden. Diese sollen aber möglichst
gleichmäßig verteilt sein, so dass das Ergebnis nachher so flüssig wie
möglich erscheint.
Bresenham-Algorithmus zum Zeichnen einer Linie: Die Bilder entsprechen
den Pixeln einer zu zeichnenden Linie mit rationaler Steigung y/x. Z.B.
entspricht ein Schritt in x dem Darstellen eines Bildes und Schritt in y
dem Auslassen bei ursprünglich x+y Bildern.
Hallo Quixy,
Du lässt einfach alle (n+m)/n Frames einen Frame fallen.
Mit ein bisschen Optimierung kannst Du anstelle der Rundung auf ganze
Frame-Nr. die Löschungen so verteilen, dass die ersten Frames alle
abgerundet[(n+m)/n] eine Löschung bekommen, und dahinter alle Frames mit
aufgerundet[(n+m)/n]
Dann ändert sich der Abstand der gelöschten Frames im gesamten Video nur
an einer Stelle.
Bei der Berechnung der Standardabweichung des Löschungsabstandes macht
das jedoch keinen Unterschied.
P.S.:
Haftungsausschluss: Bin kein Superhirn.
Niklas G. schrieb:> #include <stdio.h>> #include <stdlib.h>>> void generate (unsigned int n, unsigned int m).......
wenn ich dein Programm mit Parametern 3 4 aufrufe, dann bekomme ich als
Lösung:
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1,
Hier stehen zwei Einsen direkt nebeneinander. Man kann aber die
Kombination
Mein "Algorithmus":
n = Anzahl Einsen
m = Anzahl Nullen
p = min(m,n) = Anzahl der Paare
s = abs(n-m) = Anzahl der restlichen "single digits"
Annahme: n>m
1) Erzeuge p Pärchen "01"
2) An die ersten s Pärchen vorne eine "1" anhängen
zitter_ned_aso schrieb:> Mein "Algorithmus":>> n = Anzahl Einsen> m = Anzahl Nullen>> p = min(m,n) = Anzahl der Paare> s = abs(n-m) = Anzahl der restlichen "single digits">> Annahme: n>m>> 1) Erzeuge p Pärchen "01"> 2) An die ersten s Pärchen vorne eine "1" anhängen
n = 7
m = 1
-> p = 1
-> s = 6
--> 101
Naja.
zitter_ned_aso schrieb:> Hier stehen zwei Einsen direkt nebeneinander.
Oh, stimmt. Das liegt an dem "<=" - bei der ersten Ziffer wird der 0 die
Vorzug gegeben. Bei "<" hätte man das umgekehrte Problem. Der erste Teil
der Bedingung ist wohl auch überflüssig. Außerdem kann man die
wiederholte Multiplikation vermeiden, indem man direkt um n bzw. m
inkrementiert. So geht es:
Die Folge wird also bei ausgeglichenem Verhältnis (u.a. am Anfang) mit
der Ziffer fortgesetzt, von der es mehr geben soll, wobei 0 Vorzug hat
wenn n=m.
Mit dem Algorithmus könnte man auch einen Takt durch einen gebrochenen
Faktor teilen - wenn man die Funktion im Takt der Eingabefrequenz
aufruft, man bei "1" einen Puls ausgibt und bei "0" nicht, ist der
Teilungsfaktor (n+m)/m. Jittert natürlich ziemlich, der Duty-Cycle ist
komisch, aber alle n+m Takte stimmt das Teiler-Verhältnis wieder, d.h.
der Fehler ist nicht kumulativ.
Jemand schrieb:> n = 7> m = 1> -> p = 1> -> s = 6> --> 101>> Naja.zitter_ned_aso schrieb:> 1) Erzeuge p Pärchen "01"> 2) An die ersten s Pärchen vorne eine "1" anhängen
3) keine Pärchen mehr vorhanden an das letze Pärchen die restlichen
(s-p) Einsen anhängen ;-)
Hier in C:
zitter_ned_aso schrieb:> 3) keine Pärchen mehr vorhanden an das letze Pärchen die restlichen> (s-p) Einsen anhängen ;-)
Und das würde nicht reichen!
Denn es kommt dann 10111111 raus. Und 11101111 is besser.
Also muss man dann diese (s-p) Einsen immer abwechselnd anhängen: vorne,
hinten, vorne hinten.... Und das bei "jedem" Pärchen :-( Und auch das
würde nicht gehen.
Denn n=6, m=2 würde 10111011 liefern. Und 11011011 wäre besser! Meine
Güte, das ist vielleicht eine Aufgabe....
Niklas G. schrieb:> Mit dem Algorithmus
und für die Parameter 2 6 kriegst du auch "1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1"
Dabei wäre 11011011 besser.
Quixy schrieb:> Auch nach> langem Grübeln habe ich noch keine optimale Lösung gefunden.
Ich kann dich verstehen ;-)
zitter_ned_aso schrieb:> und für die Parameter 2 6 kriegst du auch "1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1">> Dabei wäre 11011011 besser.
Warum eigentlich? Die Anforderung war, dass möglichst wenige gleiche
Ziffern aufeinander folgen sollen. In beiden Fällen ist die Anzahl der
Ziffern, die auf eine gleiche Ziffer folgt, 3.
Quixy schrieb:> PS: Worum geht es hier eigentlich? Es sollen aus Blöcken von> Video-Frames einige Frames entfernt werden.
das heißt aber dass es nicht nur einmal stattfindet sondern Ende=Anfang
ist
zitter_ned_aso schrieb:> Ich habe es so verstanden:>> 1 0 111 0 1 1>> --> max. Länge = 3>> 11 0 11 0 11>> --> max. Länge = 2
damit stimmt das nicht mehr, dann ist:
10111011-10111011
-> max Länge = 3
11011011-11011011
-> max Länge = 4
zitter_ned_aso schrieb:> Denn n=6, m=2 würde 10111011 liefern. Und 11011011 wäre besser! Meine> Güte, das ist vielleicht eine Aufgabe....
ist dann auch nicht mehr so schlecht, denn:
10111011-10111011
-> immer noch max Länge 3
und das "bessere":
11011011-11011011 hat dann max Länge 4
von weiter oben:
zitter_ned_aso schrieb:> wenn ich dein Programm mit Parametern 3 4 aufrufe, dann bekomme ich als> Lösung:0, 1, 1, 0, 1, 0, 1,>> Hier stehen zwei Einsen direkt nebeneinander. Man kann aber die> Kombination> 1010101
wenn man die Lösungen "Ringförmig" betrachtet sind sie wieder identisch
heut ist mir zu spät um darüber weiter nachzudenken, aber ich glaube die
Lösung schlägt hier grad nen falschen Weg ein. Außer ein Block
entspricht dem gesammten Video, aber dafür sind die Zahlen etwas klein,
niemand hat nur 20 Frames in einem Video. Wenn es nur 2-3 Blöcke gibt
sollte man natürlich Anfang+Ende als solche betrachtet optimieren, aber
bei mehreren Sekunden-Minuten Video ist es ausreichend davon auszugehen
dass jeder Block einen Vorgänger und Nachfolger hat.
