Ich möchte einen Türöffner von einer Haustelefon-Anlage mit einem Solid State Relais schalten. Als Relais möchte ich das RP1A23D3 von Carlo Gavazzi verwenden. Das SSR schaltet laut Datenblatt auch 12V AC. Kann ich ein Türöffner-Taster parallel zum SSR Ausgang hängen oder gibt es etwas zu beachten? Würde das ganze auch mit einem PhotoMOS-Relais wie z.B. AQY212GH 60V AC 1,1A funktionieren? (ist billiger)
Alois N. schrieb: > Kann ich ein Türöffner-Taster parallel zum SSR Ausgang hängen oder gibt > es etwas zu beachten? Das sollte klappen. Alois N. schrieb: > Würde das ganze auch mit einem PhotoMOS-Relais wie z.B. AQY212GH 60V AC > 1,1A funktionieren? (ist billiger) Tja, nur du weisst, wieviel Strom dein Magnet zieht. Es könnte schon sein, das 1,1A ein wenig knapp sind, zumal ich beim Türöffner ein wenig Reserve einplanen würde - knallts durch, stehst du draussen.
Alois N. schrieb: > Kann ich ein Türöffner-Taster parallel Das heißt einen Taster! Ja, man kann Taster und Relais parallel schalten. PhotoMOS würde ich in der Anwendung nicht einsetzen und ein Relais bzgl. Strom deutlich überdimensionieren. Das RP1A23D3 mit 12..265V AC könnte funktionieren, ist aber eine eher unglückliche Wahl. Bedenke auch, dass am Triac Spannung verloren geht, bei kurzen Leitungen sicherlich kein Problem. Ich würde zu einem mechanischen Relais greifen, die Schalthäufigkeit eines Türöffners ist im Privatbereich doch sehr gering. Wenn es unbedingt ein Halbleiter sein soll, zu Fuß ein Triac auf die Lochrasterplatte und gut ist.
