Hallo, ich habe hier ein altes DELL Laptop Latitude E6500. Das Original Netzteil hat sich verabschiedet, für das alte Laptop bestellte ich dann ein No Name Netzteil mit 90 Watt das für diese Laptop geeignet ist. Funktioniert, versorgt und lädt den Laptop. Ich habe das alte Netzteil geöffnet und wollte den 1Wire Chip auslöten um eventl. mal den Laptop durch ein Anderes Netzteil zu laden. Das habe ich schon mal mit einem Lenovo gemacht funktioniert. Der Chip war auch leicht zu finden, leider unter dem Silikon Kleber. Vom Ladekabel kommen drei Leitungen an, GND, VC+ und ID. Der ID ist ein 1Wire Bus, damit die Netzteil Leistung erkannt wird. Jetzt mein Problem, der EEPROM 1Wire ist ein MAX2850. Okay dachte ich mir, Maxim kein Problem, nur unter dem MAX 2850 ist nur ein MIMO Transeiceiver IC zu finden. Auch die suche nach DS2850 (Dallas) brachte auch nichts brauchbares. Der im Netzteil verbaute IC ist ein SO08, der Pin7 ist auf GND, der Pin6 führt über 120 Ohm zum ID des Ladekabels. Am IC ist zwischen Pin 7 und 6 ist noch eine Z-Diode mit 3V9 dran. So eine Beschaltung kenne ich, z.B. mit einem DS2502. Nur was soll der MAX2580? Kennt jemand den IC als 1Wire?
Minimalist schrieb: > Hilft das:? Nicht wirklich, es gibt einige Anleitungen im Netz wie man dem Ladeteil des Laptops ein Original Netzteil vortäuscht. Mir ging es mehr um den MAX 2850, ein Datenblatt für den wäre gut.
