Hallo Ich habe einen Spiegelschrank im Bad mit eingebautem LED Licht. Dieses Licht möchte ich über eine Berührung auf der Seite einschalten können. Der Schrank besteht aus 12mm MDF Platten. Die Aussenseite soll nicht verändert werden. Am liebsten wäre mir eine fertige Schaltung da ich mir fast sicher bin, dass es so etwas schon gibt. Gefunden habe ich Radarsensoren, die reagieren aber bereits auf eine Entfernung ab ½ Meter oder mehr. Mit Strom aus der Steckdose kann ich gut umgehen. Selber eine Schaltung entwickeln will ich nicht - keine Zeit. Da bau ich lieber einen Schalter ein. Danke Walta
Walta S. schrieb: > Gefunden habe ich Radarsensoren, die reagieren aber bereits auf eine > Entfernung ab ½ Meter oder mehr. Das wird schon durch das MDF gedämpft, und lässt sich in der Schaltung leicht weiter verringern.
Walta S. schrieb: > Gefunden habe ich Radarsensoren, die reagieren aber bereits auf eine > Entfernung ab ½ Meter oder mehr. Ist doch prima. Dann geht das Licht an, sobald jemand vor dem Spiegelschrank steht. Warum soll man dafür noch an der Seite rumfummeln müssen.
Bei den Abständen der Radarsensoren hab ich was verwechselt. Gefunden hab ich welche mit 4-9 Meter. Keine Ahnung wie stark man die dämpfen kann. Der Einbau in die Seite muss sein. Das Ding soll man manuell einschalten können bevor man davor steht. Ausserdem soll es sich nicht automatisch einschalten wenn jemand ins Bad geht. Derzeit geschieht das durch einen Schalter - aber unsichtbar wäre um einiges cooler ;-) Walta
Wenn man die 12mm, mit zB nem ForstnerBohrer, reduzieren kann, wäre Kapazitiver-Sensor gut geeignet. zb: https://www.mouser.de/datasheet/2/268/40001948A-1145202.pdf
Walta S. schrieb: > Bei den Abständen der Radarsensoren hab ich was verwechselt. Gefunden > hab ich welche mit 4-9 Meter. Keine Ahnung wie stark man die dämpfen > kann. Gerade mal ausprobiert, 10mm MOS-Gummi und der Radar-BM reicht noch etwa 10cm weit.
Walta S. schrieb: > Derzeit geschieht das durch einen > Schalter - aber unsichtbar wäre um einiges cooler ;-) Man könnte hier ein winziges Loch bohren und dahinter eine drahtlose Pinhole-Cam einbauen. Alternativ dazu bietet sich auch die Nutzung eines Einwegspiegels an. Erkennt eine geeignete Software das Gesicht des Hausherren, dann schaltet sich sofort die Beleuchtung ein. Bei der Ehefrau, LAP oder pubertierender Stieftochter bleibt es dagegen dunkel. Die sollen gefälligst ihre Schmink-Sessions woanders durchführen und nicht stundenlang das Badezimmer blockieren...
Produkte von Edisen waren gefühlte Ewigkeiten bei Conrad vertreten, vielleicht die mal anrufen und fragen, was die empfehlen und ob 12mm MDF ohne Veränderung funktionieren würde: https://www.edisen.de/
Radar würde ich persönlich nicht empfehlen. Die Reichweite kann sich schon durch unterschiedliche Luftfeuchte ändern und es kann passieren, das z.B. Trigger aus dem Nebenraum das Ding auslösen.
Nimm einen TTP223 (https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-TTP223-Touch-Key-Switch-Module-Touching-Button-Self-Locking-No-Locking-Capacitive-Switches-Single-Channel/32788526867.html)und ein ansteuerbares Relais. Sonoff Basic oder ähnliches. Geht auch durch Holz: https://www.youtube.com/watch?v=rcp-eIQ44I0
Löcher bohren kommt nicht in Frage. Radar ist zu unsicher. Eine eigene Schaltung entwickeln mach ich sicher nicht - keine Zeit. Ich hab jetzt folgendes gefunden. Könnte das funktionieren? https://www.ebay.at/itm/112659321865ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 Walta
Walta S. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 112659321865 "Touch the back of the sensor, the maximum sensing distance of 6mm" Daher meine Frage, ob eine Vertiefung von hinten möglich wäre. Lässt sich auch eine eigene Sensorfläche dran dröseln (beim gezeigten Modul ?). Das Verbindungskabel sollte recht kurz sein, die Fläche nicht zu groß (bis einige cm²).
Eine Vertiefung wäre möglich. Die 6mm hab ich übersehen. Warum soll die Sensorfläche eher klein sein? Wenn ich genau zielen muss ist das eher ärgerlich („Schaaatz, warum geht das Licht nicht?“) Walta
Walta S. schrieb: > Warum soll die Sensorfläche eher klein sein? Weil die dann schon alleine, eine große Kapazität hat. Das kann den Sensor-Chip überfordern. Dafür müsste man aber genauer ins Dabla schauen. zB. "Nicht zu Groß" für den TTP223 ~<100cm². Wie es bei anderen ICs aussieht ?. Es soll ja auch zuverlässig funktionieren. Das würde sonnst nicht in jeder Umgebung/Momentane-Situation garantiert sein.
Da fällt mir noch ein, eine Fläche muss da natürlich nicht sein. Ein Draht Gitter mit ~1cm Raster, tuts auch. Schlitze sind eventuell einfacher zu realisieren.
Teo D. schrieb: > Schlitze sind eventuell einfacher zu realisieren. Die Oberfräse wurde schon erfunden. Dann besteht auch nicht die Gefahr eines "Zentraldurchbruchs" (aka Zentrierspitze) eines Forstner-Bohrers.
Wolfgang schrieb: > Teo D. schrieb: >> Schlitze sind eventuell einfacher zu realisieren. > > Die Oberfräse wurde schon erfunden. Dann müssen wir ja nur noch hoffen, das er sich eine kauft o. bereits hat....
Ja, hat er. Der Schrank ist nur leider 12cm tief - da komm ich nicht hin mit der großen Maschine und nochmal das ganze zerlegen mach ich nicht. Es scheint keine fertige Lösung zu geben :-( Gefunden hab ich noch einen Schalter der auf Bewegung reagiert. Weiss nur noch nicht wie ich den unsichtbar einbaue. Ev. auf die Unterseite. Walta
