Ich habe 3 alte monokristalline Siemens 50W 14V Solarpaneele auf dem Vordach die 350Ah an Nikel-Eisen Sammlern laden, daran einen kleinen Inverter der die Hofbeleuchtung speist (teilweise). Mir ist noch ein 3x so großes 36V Paneel zugelaufen das momentan nur herum steht. Ich würde das mal zum Einsatz bringen wollen, aber dazu müßte ich die 3 kleinen Paneele und den Akkusatz eigentlich umverdrahten. Mit einem Laderegler ( 2Phasen Wandler)) habe ich mal angefangen zu basteln, ist aber noch nicht fertig. Aus einer zugelaufenen 36V USV soll dann mal der Inverter werden.. ..aber, da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind, sollte es doch möglich sein das 36V Paneel "temporär" einfach parallel zu schalten. Rückstromdioden hat jedes Paneel und die Paneele würden auch nicht an der selben Stelle montiert werden und zu unterschiedlichen Tageszeiten Abschattungen ausgesetzt sein. ...was denkt Ihr? Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind, sollte es > doch möglich sein das 36V Paneel "temporär" einfach parallel zu > schalten Parallel zu was? Du hast ja nicht erwaehnt, wie die Verschaltung der 14V Module aussieht (nicht mal, ob die 3 nun zueinander parallel oder seriell sind, geschweige denn eventuell nützlich zu wissende weitere Sachen). Holm T. schrieb: > und die Paneele würden auch > nicht an der selben Stelle montiert werden und zu unterschiedlichen > Tageszeiten Abschattungen ausgesetzt sein Was davon ja, was davon nein, und sondern? Oder: Vorteil, weil? Holm T. schrieb: > da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind Bei geringer Klemmenspannung sind sie sehr viel naeher an einer Strom- als an einer Spannungsquellencharakteristik. Ob und inwieweit das Dir hier hilft, wage ich noch nicht zu beurteilen, angesichts mehrerer fehlender Angaben.
guggugg7 schrieb: > Holm T. schrieb: >> da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind, sollte es >> doch möglich sein das 36V Paneel "temporär" einfach parallel zu >> schalten > > Parallel zu was? Du hast ja nicht erwaehnt, wie die Verschaltung der 14V > Module aussieht (nicht mal, ob die 3 nun zueinander parallel oder > seriell sind, geschweige denn eventuell nützlich zu wissende weitere > Sachen). Parallel. 12V. Ja, ich hab das wohl vergessen zu erwähnen, da ich allerdings vom nötigen Umverdrahten des Akkusatzes und 2 50W Paneelen schrieb, kann Jemand, sofern er freilich gewillt ist, sich einen Reim drauf machen. Gruß, Holm
Mit einen simplen DCDC Wandler von ca 40V auf ca 15V herunterwandeln und parallelschalten.
Wenn diese 36V Nennspannung haben und drei mal so groß sind, müßten diese auch im Bereich 4 bis 5 Ampere liegen, bzw. 150W Leistung. Dieser eignet sich zwar nicht ohne kleine Modifikationen für den Zweck, aber zeigt, wie klein solche Wandler sein können und kein Vermögen mehr kosten. https://www.watterott.com/de/Pololu-12V-15A-Step-Down-Voltage-Regulator-D24V150F12 Passendere können Dir hier sicherlich andere Leser posten.
Dieter schrieb: > Mit einen simplen DCDC Wandler Einen "simplen" DCDC-Wandler kann man nicht einfach mit einer instabilen Stromquelle speisen. Der Wandler muß imstande sein bei der Regelung auch seine eigene Eingangsspannung auf einem bestimmten Mindestwert zu halten, sonst wird es unter bestimmten Umständen instabil.
Holm T. schrieb: > da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind, sollte es doch > möglich sein das 36V Paneel "temporär" einfach parallel zu schalten Ja, bringt halt nur 1/3 der Leistung. Gute Solarladeregler schliessen kurz, haben also kein Problem mit der hohen Leerlaufspannung des Moduls. Schlechte 12V Solarladeregler könnten die Solarzelle aber per 30V MOSFET abtrennen, das wäre doof, der geht dann kaputt. Dieter schrieb: > Mit einen simplen DCDC Wandler von ca 40V auf ca 15V > herunterwandeln und parallelschalten. Schwachsinn eines Ahnungslosen. Buck step down Regler taugen an Solarzellen nicht. Entweder einen MPP Regler oder einen Tiefsetzsteller (nix Regler) mit festen 33% Tastverhältnis.
Wenn man den zweiten Satz noch vorgelesen bekommen haette (oder haette lesen koennen), dann haettet man schoen anknuepfen koennen an der Vorlage. "Dieser eignet sich zwar nicht ohne kleine Modifikationen für den Zweck, aber zeigt, wie klein solche Wandler sein können und kein Vermögen mehr kosten." ... Z.B. ... Kleine Modifikationen, da hat D etwas arg untertrieben... MPP oder ....
MaWin schrieb: > Dieter schrieb: >> Mit einen simplen DCDC Wandler von ca 40V auf ca 15V >> herunterwandeln und parallelschalten. > > Schwachsinn eines Ahnungslosen. Buck step down Regler taugen an > Solarzellen nicht. Entweder einen MPP Regler oder einen Tiefsetzsteller > (nix Regler) mit festen 33% Tastverhältnis. Dieter schrieb: > "Dieser eignet sich zwar nicht ohne kleine Modifikationen für den Zweck, > aber zeigt, wie klein solche Wandler sein können und kein Vermögen mehr > kosten." ... > > Z.B. ... > Kleine Modifikationen, da hat D etwas arg untertrieben... MPP oder .... ...ungeregelt. Dazu muß man halt dem eigentlich_geregelten Buck / Step-Down vorgaukeln, er mache mit festen 1/3 Tastgrad alles richtig = V_FB mit Teiler an feste Spannungsquelle.
Man kann einen DCDC-Wandler auch so konstruieren dass er nicht nur die Ausgangsspannung sondern auch die Eingangsspannung auf einen festen Mindestwert regelt, droht die Eingangsspannung einzubrechen regelt er ab. Dann kann man vorab Pi mal Daumen schätzen wo der MPP des Panels sein sollte und diese Spannung fest einstellen. Das ist dann zwar kein "Tracking" aber besser als gar nichts. Ich hab beim Chinesen auch schon fertige Platinen für wenige € gesehen die genau sowas machen mit nem IC das genau dafür konstruiert ist, allerdings nicht für >36V und 150W, also kann das im vorliegenden Fall nur als Inspiration dienen. Oder gleich nen passenden fertigen MPPT Laderegler kaufen wenn man sich nicht selber zutraut ne passende Schaltung zu entwerfen und zu bauen bevor der Sommer vorbei ist.
Bernd K. schrieb: > Ich hab beim Chinesen auch schon fertige Platinen für wenige € gesehen > die genau sowas machen mit nem IC das genau dafür konstruiert ist, > allerdings nicht für >36V und 150W Kannste sowas mal verlinken, wäre sehr interessiert.
..mir gehts um ein Provisorium, also das 36V Paneel erst mal einfach parallel zu klemmen. das das alles andere als optimal ist, ist mir klar. Ein 2Phasenwandler von 36V auf die 1~12V der Akkus ist in Arbeit, da soll sich ein Prozessor um den MPP kümmern. Ich werde also bis zu dessen Einsatz zwischenzeitlich nichts Chinesisches anschaffen, interessant wäre aber schon mal was es da so gibt. Gruß, Holm
