Hallo, was ist der Unterschied (funktionale/Aubau) der beiden PIR Sensoren (z.B. bei KNX und andere konventionelle)? Beide erfassen die Wärmestrahlung. Beide erkennen Bewegung. Beide schalten zu einer eingestellten Zeitdauer. Beide kann man auch Lichtabhängig schalten lassen. Wo liegt der technische Unterschied im Aufbau? Ist die Fresnellinse kleiner Abgestiuft (kleinere "Waben, bzw. Zonen")? Sind die kleinen PIR Sensoren andere? Muss man sich stärker bei einem Bewegungsmelder vor der Linse bewegen? Was passiert wenn man sich ruhig verhält, wie erkennt dann der Präsenzmelder die Personenanwesenheit?
Micro C. schrieb: > Wo liegt der technische Unterschied im Aufbau? Ist die Fresnellinse > kleiner Abgestiuft (kleinere "Waben, bzw. Zonen")? Das ist keine Fresnel-Linse, auch wenn die Werbefuzzies das oft behaupten, weil es sich toll anhört. Eine Fresnel-Linse funktioniert ganz anders, als so eine Zonenlinse, wie sie vor einem PIR-Detektor sitzt. https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse
So ein normaler IR-Bewegungsmelder besitzt in der Regel einen Fotowiderstand, welcher ihn bei genügend Raumlicht abschaltet. So ein "Präsenzmelder" wird wohl einfach nur ein IR-Bewegungsmelder ohne diesen Fotowiderstand sein, er geht dann immer an wenn dort jemand lang geht, egal ob es hell oder dunkel ist. Diese 75 Cent IR-Bewegungsmelder bei eBay haben zwar einen Anschluss für einen Fotowiderstand, aber der Platz ist nicht belegt und muss nachträglich hinzu gefügt werden. Man bekommt aber 100 Stück für etwa 2€.
Hi >Diese 75 Cent IR-Bewegungsmelder bei eBay haben zwar einen Anschluss für >einen Fotowiderstand, aber der Platz ist nicht belegt und muss >nachträglich hinzu gefügt werden. Man bekommt aber 100 Stück für etwa >2€. Ulkig. Ich habe eine ganze Sammlung von Fotowiderständen, die ich aus Bewegungsmeldern entfernen musste. MfG Spess
Mike J. schrieb: > So ein normaler IR-Bewegungsmelder besitzt in der Regel einen > Fotowiderstand, welcher ihn bei genügend Raumlicht abschaltet. Dann sind deine "normaler IR-Bewegungsmelder" wohl IR-Bewegungen-im-Dunkeln-Melder ;-)
Mike J. schrieb: > So ein "Präsenzmelder" wird wohl einfach nur ein IR-Bewegungsmelder ohne > diesen Fotowiderstand sein Allerdings dürfte man ihn dann nicht als Präsenzmelder verkaufen, denn ein solcher müsste die Anwesenheit auch ohne Bewegung melden, z.B. wenn jemand auf der Terasse im Liegestuhl eingeschlafen ist. Möglich wäre das begrenzt mit einer Temperaturerfassung, was wärmer ist als die Umgebung ist vielleicht ein Lebewesen. Aber viel wahrscheinlicher ist einfach eine falsche Angabe. Georg
georg schrieb: > Allerdings dürfte man ihn dann nicht als Präsenzmelder verkaufen, denn > ein solcher müsste die Anwesenheit auch ohne Bewegung melden, z.B. wenn > jemand auf der Terasse im Liegestuhl eingeschlafen ist. Da bräuchte man aber ein intelligentes, vernetztes Kamerasystem mit einer guten Objekterkennungssoftware und etliche Sensoren. Wenn ich bei meinen Eltern die Treppe runter gehe, dann sollte eigentlich ein IR-Bewegungsmelder die Treppenbeleuchtung auslösen ... allein schon deshalb weil die Katze gerne mal auf der Treppe ein Nickerchen hält. Die Raumtemperatur lag gerade bei 37 oder 38°C (1. Etage), da sammelt sich dann die ganze warme Luft die aus dem Keller und der Parterre nach oben steigt. Im Keller (wo ich mein Gästezimmer habe) war es auch sehr warm, aber noch erträglich. Jedanfalls hat der "Bewegungsmelder" auf meine Bewegungen nicht ausgelöst. Eigentlich ist es ja auch nur ein IR-Differenz-Sensor, der Änderungen im IR-Bild erkennt. Ob da jetzt eine Glühbirne an geht oder sich die Katze vor den Sensor setzt oder warme Luft vorbei strömt macht keinen Unterschied.
Mike J. schrieb: > Die Raumtemperatur lag gerade bei 37 oder 38°C (1. Etage), Ooh, Du lebst nicht in D? Solche Temperaturen hatte ich noch nie in meiner Wohnung. Wenn die Lufttemperatur genausogross wie die Körpertemperatur ist, kann ein Sensor, der auf Temperaturände- rungen anspricht, nicht funktionieren.
Ergo, es muss erstmal eine Klimaanlage her um Lebewesen von Schränken zu unterscheiden.
Harald W. schrieb: > oh, Du lebst nicht in D? Doch. Das ist etwa 100km weit weg von Berlin und es war ja nur etwa eine Woche so heiß. In diesem Jahr hatte es aber wenigstens ab und zu geregnet. Letztes Jahr ist hier nach dem Frühjahr bis in den späten Herbst hinein kein einziger Tropfen runter gekommen. Es war alles trocken. Ich brauchte ein paar Regenwürmer und bin auf die Wiesen und Felder gefahren um mit einem Spaten Löcher zu buddeln und Insekten zu finden. Es waren aber selbst die kleinen Gräben hier alle ausgetrocknet. Als ich beim Bund war gab es da so ein Ausdauermarsch, komplett mit Koppel, 25kg Rucksack, G3, Helm und noch ein paar Kleinigkeiten und wir sind ganz frühs bei 25°C los gelaufen. Gegen Mittag hatten wir dann 37°C im Schatten, aber wir sind ja zu 80% in der Sonne gelaufen. Jetzt gab es da die dummen Stufze die nie die Aga besucht hatten, die sind von ihrem Handwerker-Dasein direkt zum Bund ... und genau diese *>hier schlimmen Ausdruck einfügen<* waren dafür verantwortlich dass sie Wasser mit ihrem Wolf an die entsprechenden Punkte im Gelände fahren damit die Leute etwas trinken konnten. Das faule Pack hat sich lieber die Eier geschaukelt, vielleicht waren die beiden auch zu dumm ... sahen jedenfalls wie Dick und Doof aus. Aus meiner Gruppe haben es alle geschafft, aber bei anderen Gruppen sind einige abgeklappt. Im selben Zeitraum ist in einer anderen Kaserne ein Mädel umgekippt weil ihr Blut zu dick wurde, das Herz konnte es also nicht mehr durch die Adern pumpen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was mit ihr weiterhin passiert ist, der dicke Typ der sich um sie kümmern sollte war scheinbar auch nicht gerade motiviert, der hat ganz langsam gemacht und stand auch erst mal eine Weile rum und hat blöd in die Gegend geguckt bevor er irgend etwas angefangen hat. Mit dem delegieren von Verantwortlichkeit haben die beim Bund auch ihre Probleme. Hauptsache ist scheinbar dass man diesen Pseudo-Dienstgrad-Respekt von den Untergebenen bekommt. Gerade bei den Mannschaftsdienstgraden ist das ganz schlimm. Bei Offiziersdienstgraden hat man so inkompetente und "Respekt einfordernde" Menschen in der Regel nicht. Ich hoffe auch gerade auf Regen, der Boden hier ist schon wieder recht trocken, so richtig viel hat der Regen im Frühjahr nicht gebracht. Die Milch aus der Region kostet auch 1,09€ pro Liter. Es mussten Tiere getötet werden weil nicht genug Gras und Heu vorhanden war/ist. In anderen Bundesländern scheint es nicht so trocken gewesen zu sein.
Die beiden Hauptunterschiede zwischen Bewegungs- und Presenzmelder: Der Presenzmelder ist etwas empfindlicher, bei der Bewegungserfassung, da er in einem gewissen Feld auch sitzende Personen erkennen soll, ein Bewegungsmelder hat, wie der Name vermuten läst, nur bewegte Personen zu erkennen. Wenn du einmal einen Bewegungsmelder auslöst und dich danach immer in seinem Überwachungsbereich bewegst, schaltet er nicht mehr aus, egal wie hell es ist. Ein Presenzmelder beobachtet in diesem Bereich normalerweise auch Helligkeitsveränderungen, Bedeutet: Du läufst nachts herum, der Präsenzmelder schaltet das Licht ein. Du bleibst in dem Bereich und die Sonne geht auf. Da sich die Umgebungshelligkeit nun ändert, schaltet der Presenzmelder das Licht ab, obwohl er dich noch immer erkennt. Ein Bewegungsmelder würde weiterhin eingeschaltet bleiben, bis du den Bereich für mindestens die Nachlaufverzögerungszeit verlässt. Christian_RX7
