Hallo zusammen, für eine "Effektbeleuchtung" überlege ich geradem an einer Decke eine LED Matrix mit den Abmessungen von etwa 2 x 10 Metern aufzubauen. Ich dachte da an die typischen LEDs mit integriertem Steuer-IC wie im Titel genannt. Die Abstände von LED zu LED sollen etwa 10 - 20 cm betragen und direkt in eine Trockenbaudecke verbaut werden, welche neu montiert wird. Daher möchte ich explizit diese LEDs mit möglichs kleinem THT Gehäuse nutzen, da ich mir vorstlellen kann, dass diese relativ einfach montiert werden können und auch nachträglich nach unten ausgebaut werden können. Nach etwas suchen konnte ich (bzw. denke ich) einige meiner Fragen schon ganz gut selbst beantworten, etwa wie - Leitungslänge: vom Controller zur ersten LED sind wohl 5-10 Meter erlaubt, wird aber eher maximal 1 m. Zwischen den LEDs sind die 20 cm auch in Ordnung, da die ICs das Signal zur nächsten LED aufbereiten - Anzahl der LEDs dürfte auch kein Problem werden, da keine hohen Geschwindigkeiten gefordert sind. Meist statische Anzeige einer Farbe, ansonsten höchstens mal ein langsamer Farbwechsel. Theoretisch wären bei 1000 LEDs in Reihe aber sogar noch ~30 Hz möglich - Stromaufnahme wird ~30 A betragen (500 LEDs x 60 mA) und wird mit mehreren Netzteilen bereitgestellt und eingespeist - Ansteuerung erfolgt garantiert nicht über einen Arduino, sondern eher was in Richtung STM32F4/7 oder STM32MP1, alternativ vielleicht auch nen kleinen Raspi oder Klon Offen ist zum Einen die Frage nach einer Quelle für die LEDs. Die gibt es einzeln quasi überall und auch schon mit angelöteten Kabeln als String (z.B. hier https://www.asiteoneworld.com/product_id/1050440), jedoch nicht mit 20 - 25 cm langen Kabeln. Zumindest das Verlöten der Kabel würde ich mir nämlich gerne sparen ;) Zum Anderen stellt sich noch die Frage nach der Störaussendung, EMV etc, welche bei den genannten LEDs ziemlich hoch sein soll. Geschirmte Kabel zwischen den LEDs würden da wohl gut helfen, die müsste ich aber garantiert selbst verlöten da ich dazu nichts zu kaufen gefunden habe. Habt ihr zu den letzten beiden offenen Fragen hilfreiche Tipps? Über Erfahrungen zu den Fragen, welche ich selbst schon als beachtet sehen, bin ich auch dankbar
Mick schrieb: > Schau mal hier: https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix Danke für den Link. Leider finde ich darunter nichts über die maximale Leitungslänge oder die EMV-Abstrahlung davon
Hat noch nie jemand EMV-Probleme mit den NeoPixeln gehabt? Oder noch nie etwas in der Größe gebaut?
Es gibt die WS2812 fertig verdrahtet beim Chinesen. Suche mal bei Aliexpress nach "ws2812 string". Leitungslänge zwischen den LEDs wird unterschiedlich angeboten (10, 12cm), meist sind SMD-LEDs auf kleinen Platinen verbaut es gibt aber auch die Wasserdichte Ausführung in 12mm-Gehäusen: https://de.aliexpress.com/item/250-st-cke-WS2811-IC-RGB-Led-modul-String-Wasserdichte-DC5V-WS2812-WS2812-SK6812-Bluetooth-Led/32835780828.html https://de.aliexpress.com/item/50pcs-Pre-wired-WS2812B-LED-Heatsink-5V-WS2812-IC-Built-in-12cm-Wire-Addressable-Idividual-LED/32619222937.html
Hier die wasserdichte Version mit 15cm Kabel https://de.aliexpress.com/item/50-st-cke-4-m-6-5-meter-DC5V-WS2811-Volle-Farbe-LED-Pixel-Licht-Modul/32978187925.html
HI
Eher 13cm.
MfG Spess
Hallo, danke für die Antworten, allerdings hatte ich diese Angebote auch bereits selbst gefunden, sogar ohne diese extra Platinen. Jedoch ist die Kabellänge auch "nur" 15 cm und ungeschirrmt...
