Hallo zusammen, weiß jemand, ob man Alu-Nut-Profile (wie Item, Bosch-Rexroth, etc.) im Außenbereich einsetzen kann? Ich dachte an dieses hier: https://www.alu-profil-technik.de/index.php/cat/c5_Aluprofile-Aluprofile-Rollenbahn-Laufrolle-Rolle-Profil-30x30-Aluprofil-40x40.html Das ist ja eloxiert; von daher sollte es doch kein Problem sein, oder?
dort wo es mit anderen Metallen in kontakt kommt gammelt es hald eventuell
Jonas schrieb: > Das ist ja eloxiert Mit 0,1 Sekunden Nachdenken sollte dir klar sein das die Schnittflächen nicht eloxiert sind!
Max M. schrieb: > Mit 0,1 Sekunden Nachdenken sollte dir klar sein das die Schnittflächen > nicht eloxiert sind! 0.1 Sekunde nach dem Schnitt bildet sich aber auf Alu eine Passivierungsschicht, die ein weiteres oxidieren verhindert. Nicht so hübsch wie (eventuell sogar buntes) Eloxal, aber haltbar. Ich kenne bei solchen Messebauten im Aussenbereich aber das Problem, dass billige Schrauben rosten und das Gestell mit braunen Rost-Spuren überziehen und die Metallmuttern (wohl Zinkdruckguss) weisses Pulver bilden (wohl deren Oxid) und dadurch festgammeln.
Max M. schrieb: > Jonas schrieb: >> Das ist ja eloxiert > > Mit 0,1 Sekunden Nachdenken sollte dir klar sein das die Schnittflächen > nicht eloxiert sind! und? Nach ein paar Wochen im Freien ist Alles gleichmäßig oxydiert und fertig ist die Laube. Alu bildet auf der Oberfläche eine dünne Oxydschicht, die vor weiterer Oxydation in die Tiefe schützt.
MaWin schrieb: > Ich kenne bei solchen Messebauten im Aussenbereich aber das Problem, > dass billige Schrauben rosten und das Gestell mit braunen Rost-Spuren > überziehen und die Metallmuttern (wohl Zinkdruckguss) weisses Pulver > bilden (wohl deren Oxid) und dadurch festgammeln. "Fachleute" halt ... Base64 U. schrieb: > dort wo es mit anderen Metallen in kontakt kommt gammelt es hald ...
MaWin schrieb: > Ich kenne bei solchen Messebauten im Aussenbereich aber das Problem, > dass billige Schrauben rosten und das Gestell mit braunen Rost-Spuren > überziehen und die Metallmuttern (wohl Zinkdruckguss) weisses Pulver > bilden (wohl deren Oxid) und dadurch festgammeln. Ja, sieht man immer wieder. Relativ "unkritisch" ist die Material-Paarung Al/Edelstahl. Mit etwas "Hinfrickeln" kann man Vierkant-Muttern aus Edelstahl zu passenden Nutmuttern anpassen. https://www.normschrauben.de/muttern/vierkantmuttern/vierkantmuttern-edelstahl-a2-din-557.html Wenn man dann auch noch VA-Schrauben verwendet, rührt sich kaum mehr etwas mit Korrosion. Grüße
