Hallo zusammen, ich möchte von meinem USB-Stick aus Booten (Ubuntu). An anderen Rechnern klappt es ohne Probleme, jedoch an meinen eigenen nicht... Ich habe das OS ohne UEFI auf dem Stick installiert und wie bereits erwähnt funktioniert es auch auf anderen Rechnern. bei meinem Rechner habe ich nicht einmal die möglichkeit vom USB-Device zu booten. Liegt das eventuell an dem Betriebssystem Windows 10? Hat jemand schoneinmal das Problem gehabt und kann mir da helfen? Lg
ubuntu schrieb: > Liegt das eventuell an dem Betriebssystem Windows 10? Nein, das liegt am BIOS bzw. der UEFI-Firmware. Wenn UEFI-Firmware verwendet wird, aber im Setup kein CSM aktiviert ist, kann die Firmware nur von UEFI-Bootmedien booten. Dein USB-Stick aber ist kein UEFI-Bootmedium. CSM steht für compatibility support module und wird in manchen UEFI-Setups auch als "legacy support" bezeichnet. Am besten rufst Du das BIOS/UEFI-Setup auf, wenn Dein USB-Stick gesteckt ist, und siehst Dir die Bootoptionen an.
ubuntu schrieb: > Ich habe das OS ohne UEFI auf dem Stick installiert und wie bereits > erwähnt funktioniert es auch auf anderen Rechnern. bei meinem Rechner > habe ich nicht einmal die möglichkeit vom USB-Device zu booten Dann installiere die UBUNTU iso mit Rufus auf den USB Stick. Wähle hier ohne UEFI nur MBR. Am PC muss das Boot Menü aktiviert sein, z.B beim Starten mit F8 oder F11 oder sonst was je nach Mainboard.
Emil_CH schrieb: > Dann installiere die UBUNTU iso mit Rufus auf den USB Stick. > Wähle hier ohne UEFI nur MBR. Das hat er ja wohl schon getan, sonst würde sein Stick nicht an anderen PCs booten.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das hat er ja wohl schon getan, sonst würde sein Stick nicht an anderen > PCs booten. Aber mit den Falschen Parametern, UEFI und nicht MBR.
Emil_CH schrieb: > ber mit den Falschen Parametern, UEFI und nicht MBR. ubuntu schrieb: > Ich habe das OS ohne UEFI auf dem Stick installiert
900ss D. schrieb: > Emil_CH schrieb: >> ber mit den Falschen Parametern, UEFI und nicht MBR. > > ubuntu schrieb: >> Ich habe das OS ohne UEFI auf dem Stick installiert OMG. Was Rufus meint: Es geht darum, das die Einstellungen des ZIELRECHNERS passen. Wenn das Image für Legacy-Boot ist (was ja offensichtlich der Fall ist), aber das UEFI des Zielrechners ausschliesslich für UEFI-Boot konfiguriert ist, dann wird's nicht funktionieren. Kann aber natürlich an einem ANDEREN Zielrechner durchaus funktionieren, dessen UEFI halt schon passend konfiguriert ist. Es muss also in jedem Fall mindestens die legacy-Unterstützung aktiviert werden, bei manchen UEFIs zusätzlich auch noch explizit legacy-Boot erlaubt werden.
