STM32 Chan FAT mit SD karte über SPI
Gast #5817313
Reference manual
22 Secure digital input/output interface
High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 768 Kbytes and 1 Mbyte.
This section applies to high-density and XL-density performance line devices only.
Gast #5817361
Sven P. schrieb:
> Nico W. schrieb:
>> Sepp schrieb:
>>> Hallo,
>>> Controller soll ein STM32F103C8 werden, daher auch klassisch über SPI.
>> Der F103 hat SDIO, das weißt du?
> Insbesondere der 103x8 hat kein SDIO, das weißt du?
Richtig daher möchte ich klassisch über SPI.
Aplikationen von ST selbst hab ich dafür bisher nur zu SDIO und USB
gefunden.
Gast #5817376
> gefunden.
Von Chan gibt es ein Beispielpaket, wo auch der MMC/SPI-Anschluss
abgehandelt wird (ffsample.zip).
Im Prinzip ist da alles mit drin, und den relevanten Auszug aus der
SD-Spezifikation kannst du dir auch frei herunterladen. Da fehlt zwar
grundsätzlich vieles drin, aber der SPI-Teil ist einigermaßen
beschrieben.
Richte dich aber auf ein paar Nächte Nervenkrieg zu den Details ein...
(Firma: fritzler-avr.de) #5817458
Also als Fingerübung hab ich mal eine SPI SD Lib geschrieben als
elmChanFS Unterbau.
Ist aber für den F407, der F103 hat glaube nen leicht anderen SPI?
Aber der HW spezifische SPI Teil ist der kleinste Bereich der Lib.
Wenn interesse besteht kann ich das ja mal hochladen.
Der GammelMX hat übrigens eine "angepasste" (=zerstümmelte) Version des
elmChanFS.
Mein Unterbau läuft nur mit dem Original.
Gast #5817462
> elmChanFS Unterbau.
Hi, ja würde mich mal interessieren.
Gast #5817470
> elmChanFS.
Ganz zufrieden mit cubeMX bin ich noch nicht, da ständig wieder was
geändert wird. Aber Clock und Ports konfigurieren ist da wesentlich
einfacher...
(Firma: fritzler-avr.de) #5817517
Zum CLK Tree angucken/ausrechnen sowie zur Periph zur Portpin
jonglierung nutze ich den MX ausschließlich.
Das wird dann in meine Libs übertragen.
Im Anhang dann das zip mit dem Code.
Die SD Karte wird dann mit einem vorrangehenden "SD:" im Pfad
angesprochen:
FATFS fs;
FIL fp;
FRESULT err = f_mount(&fs, "SD:", 1);
err = f_open(&fp, "SD:play.wav", FA_READ);
Sven P. schrieb:
> Nico W. schrieb:
> Sepp schrieb:
> Hallo,
Narf... Ne wusste ich nicht. Hatte das im Kopf immer schonmal
durchgespielt für ein paar Projekte aber nie nachgesehen. Arbeite
meistens mit dem 103xC.
