HD44780 vs [HD44870]
OP Persönliche Seite #5817451
ich habe hier vermutlich nur einen Tippfehler in der Lib von
 i2clcd.h - LCD over I2C library
    Designed for HD44870 based LCDs with I2C expander PCF8574X
    on Atmels AVR MCUs
 Copyright (C) 2006 Nico Eichelmann and Thomas Eichelmann
               2014 clean up by Falk Brunner
gefunden, oder gibt es den zweiteren aus der Überschrift tatsächlich
neben dem HD44780?
Und nun meine eigentliche Frag:
Also ich zähle in meinem blauen Display 2x16 Zeichen, wobei jedes
Zeichen mit 5x8 Pixel dargestellt wird.
Nun wird dort aber mit:
    //- From now on in 4-bit-Mode
    lcd_command(LCD_LINE_MODE | LCD_5X7);
initialisiert.
Zur Verfügung stehen aus den Defines noch:
/** @name DISPLAY_CONFIGURATION */
#define LCD_CONFIGURATION    0x20        /**< Set function */
  #define LCD_8BIT    LCD_CONFIGURATION | 0x10  /**<  8 bits interface */
  #define LCD_4BIT    LCD_CONFIGURATION | 0x00  /**<  4 bits interface */
  #define LCD_2LINE    LCD_CONFIGURATION | 0x08  /**<  2 line display */
  #define LCD_1LINE    LCD_CONFIGURATION | 0x00  /**<  1 line display */
  #define LCD_5X10    LCD_CONFIGURATION | 0x04  /**<  5 X 10 dots */
  #define LCD_5X7      LCD_CONFIGURATION | 0x00  /**<  5 X 7 dots */
#define LCD_LIGHT_OFF    0
#define LCD_LIGHT_ON    LCD_LIGHT
Jedoch finde ich in keinem Datenblatt einen Verweis auf die 0x20.
(Bisher funktioniert das LCD auch augenscheinlich).
Kann es sein, dass man es noch anders/besser für 5x8 initialisieren
muss?
(Frage weil ich Spätfolgen ohne bisherigen Grund dafür habe:
Beitrag "TWI mehrfach Initialisierung")
Grüße David
#5817490
HD44780 ist NUR der Controller! Du musst schon im Dabla des MODULS
nachlesen, was da an konfiguratin möglich und sinnvoll ist. 5x7 ist
quasi Standard und in den meisten Modulen verfügbar. Der im ROM
enthaltene Font, muss natürlich auch dazu passen.
Was deine 5x8 betrifft, ist das ein 5x7 Font plus eine 8. Reihe für den
Cursor.
