Hallöchen ich suche ein Relais welches als Zwischenstecker zwischen Steckdose und einer Lampe eingefügt werden kann und einen programmierbaren Controller eingebaut hat (über USB programmierbar). Quasi ein Arduino mit 220 Volt versorgung und Relais, jedoch ohne selbst an der Elektronik basteln zu müssen. Gibts sowas? Als Alternative hab ich mir schon überlegt, eine Funksteckdose herzunehmen und die Fernbedinung an den Arduino zu löten, falls sich nichts anderes finden sollte.
Was willst Du genau machen? Es gibt Funksteckdosen mit dem ESP8266 drin, den kannst Du auch über die Arduino IDE programmieren Allerdings ist der UART-Anschluss oft nicht potentialgetrennt, deshalb nie programmieren wenn an 230V eingesteckt Such z.B. mal nach sonoff S20
Ich möchte das Flackern einer kaputten Reklametafel simulieren. Also brauch ich ein Gerät welches in zufälligem Intervall den Strom kurzzeitig unterbricht so alle 30 Sekunden oder so (jedoch zufällig verteilt)
Der Sonoff S20 ist dafür vielleicht tatsächlich kein schlechter Ansatz. Dem ESP kann wie einen Arduino programmieren und auf das WLAN verzichten. Allerdings Heinzrudolf schrieb: > Allerdings ist der UART-Anschluss oft nicht potentialgetrennt, deshalb > nie programmieren wenn an 230V eingesteckt Ich, als Veranstaltungstechniker und Beleuchter denke an DMX-Dimmer und etwas, um DMX zufällig zu senden. Oder eine Flicker Box, die bei Filmproduktionen für genau sowas in der Art hergenommen wird. Aber das dürfte Overkill sein.
Danke für den Tipp.
