Hallo zusammen, es geht um dieses Bauteil: https://www.mouser.com/ds/2/149/FDV301N-52768.pdf Im Datenblatt steht: "Since bias resistors are not required, this one N-channel FET can replace several different digital transistors, with different biasresistor values." Hört sich so an als kann man das Gate einfach floaten lassen?! Andere MOSFETs muss man ja terminieren, damit sie sich nicht undefieniert verhalten. Ist das beim FDV301N anders? Wenn ja was steckt dahinter?
Risto schrieb: > Ist das beim FDV301N anders? Nein, ist nicht anders. Wenn sein Gate floatet, kann er allen möglichen Unsinn machen. Risto schrieb: > this one N-channel FET > can replace several different digital transistors Mit dem Satz ist gemeint, dass du ihn anstelle eines bipolaren "Digitaltransistors" verwenden kannst. https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaltransistor Mit anderen worden: du brauchst keinen Vorwiderstand (bzw. keinen Basisspannungsteiler), wenn du ihn direkt aus einem Logikgatter ansteuerst. Aber ein definiertes Gatepotential brauchst du trotzdem.
Im Datenblatt findet man nur einen Gate-Body-Strom von typisch 100nA bei 8V G-S. Ein Widerstand oder Strom für G-S ist nicht angegeben, d.h. das Gate ist auch bei diesem MOSFET sehr hochohmig und nicht mit einem Widerstand versehen.
Risto schrieb: > Hört sich so an als kann man das Gate einfach floaten lassen?! Können kann man schon. Nur ist das Ergebnis dann undefiniert. "Digital" heißt bei Mosfet nur "kleine, für Ansteuerung aus 3,3V oder 5V taugliche Ugsth".
Risto schrieb: > Im Datenblatt steht: > > "Since bias resistors are not required, this one N-channel FET > can replace several different digital transistors, with different > biasresistor values." > > Hört sich so an als kann man das Gate einfach floaten lassen?! Nein, das steht da nicht. > Andere MOSFETs muss man ja terminieren, damit sie sich nicht > undefieniert verhalten. Nein. Man muß MOSFET-Gates nur dann terminieren, wenn die restliche Beschaltung das Floaten nicht verhindert. Wenn ein MOSFET-Gate bspw. direkt am Ausgang eines Logik-IC hängt (nicht tri-state, nicht als Eingang konfigurierbar) dann ist gesichert, daß das Gate immer auf einer definierten Spannung liegt. Und dann ist eine extra Terminierung unnötig.
