Hallo liebes Forum, wie eventuell dem Titel zu entnehmen suche ich ein IC oder eine einfache Möglichkeit eine 40pol Schnittstelle (IDE Stecker) je nach Bedarf von der Peripherie zu trennen. Bisher wird das durch ziehen des Steckers oder heraustrennen der IC´s bewerkstelligt. Leider sind die Flachbandkabel nicht besonders robust was wiederholtes ein und ausstecken angeht. Ich habe schon an Optokoppler IC´s gedacht was jedoch nicht möglich wäre da ich ja auch analoge Signale usw übertragen möchte. Das "einfachste" wäre jetzt eine Schaltung aus 40 Relais oder MOSFETS zu bauen was natürlich in keiner Relation zum Nutzen steht. deshalb meine Frage kennt jemand vllt. IC´s die genau diesen Zweck erfüllen oder andere Möglichkeiten soetwas zu realisieren? Die Verbindung sollte quasi über ein Enable Signal geschlossen werden. PS: Ich benötige die Schaltung um schnell zwischen Programmier und Experimentiermodus auf dem Entwicklungboard "umzuschalten".
Maximilian G. schrieb: > Ich habe schon an Optokoppler IC´s gedacht was jedoch nicht möglich wäre > da ich ja auch analoge Signale usw übertragen möchte. > > Das "einfachste" wäre jetzt eine Schaltung aus 40 Relais oder MOSFETS zu > bauen was natürlich in keiner Relation zum Nutzen steht. Analogschalter fallen mir als erstes ein. Einsatzmöglichkeit hängt natürlich davon ab wieviel Strom geschaltet werden muss. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4016.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf Relais würde ich auch nicht ausschließen. 40 Stück müssen es nicht sein wenn welche mit mehreren Kontakten verwendet werden.
Bidirektionale Pegelwandler mit Enable Pin, dann halt mit gleicher Spannung auf beiden Seiten. Wenn es unidirektionale Signale sind reicht auch ein Und Gatter pro Pin. Hast du schon in die Spec von deinem Bus geschaut? Vielleicht kann der schon sowas wie Chip Enable und du kannst dir das alles sparen indem du den Pin steuerst.
Andre schrieb: > Hast du schon in die Spec von deinem Bus geschaut? Leider wird über die Schnittstelle kein Bus betrieben, sondern nur die EA´s von den PORT´s herausgeführt. Jörg R. schrieb: > Analogschalter fallen mir als erstes ein. Einsatzmöglichkeit hängt > natürlich davon ab wieviel Strom geschaltet werden muss. Danke für den Tipp, das war im Prinzip genau das was ich gesucht habe! Mal sehen 25mA sind etwas mager, es sollten schon zwischen min 30-50 mA sein. Aber bin ersteinmal dankbar zu wissen das es IC´s für solche Aufgaben gibt. Eventuell werde ich vllt. Relais nehmen und nur die Datenpins (MOSI MISO...) von der Schnittstelle trennen.
