Hallo Forumsgemeinde, ich stehe vor einer Aufgabe: und zwar würde ich gern den Analogeingang am µC effizient nutzen, mein Problem ist aber eine Variable Eingangsspannung von 12V oder 24V am ADC. Grundsätzlich muss das Signal ja auf 5V bzw. 3.3V (je nach µC) runter, wenn ich jetzt mit 24V rechne, dann verschenke ich bei den 12V die Hälfte der ADC Messung. Hat jemand hier eine Schaltung parat um das elegnat zu lösen? MfG Andy
Zwei Spannungsteiler und ein Analog-Umschalter. Dann kann man, wenn man merkt, dass der 12V-Teiler am Anschlag ist (durch Dioden begrenzt), schaltet man auf den 24V-Teiler. Oder, die naive antwort, da du den Controllertypen nicht genannt hast: Nimm die PGA-Stage im Controller und schalte auf eine andere Verstärkung.
Andreas Z. schrieb: > wenn ich jetzt mit 24V rechne, dann verschenke ich bei den 12V die > Hälfte der ADC Messung. Du verschenkst 1 Bit Auflösung oder 6dB. Das ist weniger als man glaubt. 24V mit 10 Bit Auflösung macht 24mV, das ist schon recht wenig. > Hat jemand hier eine Schaltung parat um das elegnat zu lösen? Wozu? Wenn die Auflösung WIRKLICH nicht reicht nimmt man einen ADC mit mehr Bits. Wegen 1 Bit macht man keine großen Klimmzüge.
Falk B. schrieb: > Wozu? Wenn die Auflösung WIRKLICH nicht reicht nimmt man einen ADC mit > mehr Bits. Wegen 1 Bit macht man keine großen Klimmzüge. Jetzt wo du es sagst... Oversampling! So kann man noch zwei bis drei Bits rausholen.
Vom Controller wird es ein Infineon XMC4400 werden. Also 12Bit ADC. Habe das so noch nie betrachtet dass so wenig fehlt, da lohnt es den Aufwand eigentlich nicht groß anders zu beschalten. einen Gruß
