STM32 C-Code Problem
Gast #5819337
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich den Embedded Coder von
Matlab benutze, um meine bestehende Software von einem bestehenden
System auf die µC von ST (STM32) zu übertragen.
der Code ist folgendermaßen:
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
#include <stdio.h>
#include "untitled.h"
#include "rtwtypes.h"
extern RT_MODEL_untitled *const untitled_M;
extern void untitled_SetEventsForThisBaseStep(boolean_T*);
static boolean_T OverrunFlags[1];
static volatile uint32_t autoReloadTimerLoopVal_S = 1;
static volatile uint32_t remainAutoReloadTimerLoopVal_S = 1;
int main(void)
  int_T i;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  /* Systick configuration and enable SysTickHandler interrupt */
24
  if (SysTick_Config((uint32_t)(SystemCoreClock * 0.0001))) {
25
26
    do {
27
      autoReloadTimerLoopVal_S++;
28
    } while ((uint32_t)(SystemCoreClock * 0.0001)/autoReloadTimerLoopVal_S >
29
             SysTick_LOAD_RELOAD_Msk);
30
31
    SysTick_Config((uint32_t)(SystemCoreClock * 0.0001)/autoReloadTimerLoopVal_S);
32
33
34
  remainAutoReloadTimerLoopVal_S = autoReloadTimerLoopVal_S;//Set nb of loop to do
35
36
    for (i=0;i<1;i++) {
37
    OverrunFlags[i] = 0;
38
39
40
  untitled_initialize();
41
42
    while (1) {
43
    /*Process tasks every solver time*/
44
    if (remainAutoReloadTimerLoopVal_S == 0) {
45
46
47
      /* Check base rate for overrun */
48
      if (OverrunFlags[0]) {
49
        rtmSetErrorStatus(untitled_M, "Overrun");
50
51
52
      OverrunFlags[0] = true;
53
54
      untitled_step();
55
/* Indicate task for base rate complete */
56
      OverrunFlags[0] = false;
57
58
59
60
61
62
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
63
64
  if (remainAutoReloadTimerLoopVal_S) {
65
    remainAutoReloadTimerLoopVal_S--;
66
67
Mein Problem ist, dass ich ja die Hauptfunktion "untitled_step" in der
While (1) Schleife nicht ausführen kann, da der Wert
remainAutoReloadTimerLoopVal_S niemals 0 wird. Jetzt verstehe ich nicht,
wie Matlab dazu kommt zu etwas überhaupt zu Coden. Wenn ich meine
Funktion untitled_step aus der if-Anweisung raus tue ist alles fein.
Allerdings kann ich nicht durschauen, weshalb mir Matlab aus dem
Embedded Coder diese Ist-Schleife generiert hat. Hoffe ihr könnt mir
dabei helfen :)
Gast #5819362
SiCnifikant schrieb:
> da der Wert
Doch, im SysTick-Interrupt wird es dekrementiert. Warum die
Step-Funktion aber nicht einfach in der SysTick-ISR aufgerufen wird weiß
wohl niemand. Du musst also prüfen ob, und wenn nicht warum, der SysTick
aufgerufen wird.
Praktischerweise verheizt die while-Schleife 100% CPU-Last, weil ständig
geprüft wird, ob die Zeit schon abgelaufen ist. Ein schlichtes __WFI()
würde hier Wunder wirken...
Gast #5819412
> aufgerufen wird.
Hallo Dr Sommer,
danke für deine Antwort. Ich kann sie nur noch nicht 100%
nachvollziehen. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie der Interrupt hier
funktioniert. Die 0.0001 ist auf jeden Fall die discrete sample time aus
dem Matlab Modell.
Mein Statement
Wird auf jeden fall nie wahr. Um den Code zum laufen zu bekommen muss
ich
      untitled_step();
    } else {
      untitled_step();
schreiben.
Gast #5819428
> ich
Das ist aber sinnlos, weil die Schrittgeschwindigkeit dann viel zu hoch
und auch noch variabel ist.
> funktioniert
Dann schau nach wie Interrupts auf dem STM32 Nutzung der HAL
funktionieren.
Die HAL_SYSTICK_Callback wird vom Interrupt regelmäßig aufgerufen und
dekrementiert remainAutoReloadTimerLoopVal_S bis es 0 wird. Dann wird
die if-Bedingung in der Schleife erfüllt, und
remainAutoReloadTimerLoopVal_S wieder auf autoReloadTimerLoopVal_S
gesetzt. Ist praktisch ein Software-Timer.
Gast #5819719
Ich verstehe. Habe mich da jetzt etwas eingelesen. Kann aber nicht
nachvollziehen, warum es nicht funktioniert. Die HAL_SYSTICK_Callback
wird im Debugger nicht aufgerufen. Weißt du woran es liegen könnte?
Gast #5819762
Hallo nochmal,
verschiedene NVIC-Funktionen werden durch die HAL_Init() aufgerufen,
darunter auch SysTick
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);                                                     /* Function successful */
_enable_irq () konnte ich jetzt auch nicht finden
Gast #5819857
Also ich habe das jetzt folgendermaßen in den Griff bekommen:
ich habe in dem file stm324xx_it.c bei der Definition des
Systick_Handlers noch den HAL_SYSTICK_Callback(); hinzugefügt.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
Weiß jetzt nicht ob das ein Workaround ist, der funktioniert oder mich
einschränkt. Bzw weiß ich nicht wieso der Embedded Coder trotz ARM M4
Unterstützung das nicht richtig übersetzt....
