Moin,
ich versuche grad mehr als Denksport das kleine EE in einem AVR 328
etwas zu schonen, auch wenn es kein Thema wäre den Stein öfter zu
tauschen. Ich habe das EE jedenfalls noch nicht kaputt gekriegt. Aber es
geht mehr um den Denksport und eine "schöne" Lösung. Könnte das hier
hinhauen? Zumindest dann wenn es sich wiederholende Zugriffe gibt? Zu
gross darf der Cache nicht sein, sonst wird er langsam, zu kleiner aber
auch nicht.
typedefstruct{
uint16_taddress;
uint8_tdata;
}eecache_t;
#define EECacheSize 128
staticeecache_teecache[EECacheSize];
staticuint8_teecache_pnt=0;
/* Schreibt unter Nutzung des Cache ins interne EE */
Moin
Spontane Ideen:
- Den Cache sortiert halten (binary search + insertion sort beim
lesen/schreiben)
- Beim lesen die Daten nicht in den Cache laden (macht IMO keinen Sinn)
- Größe der Cache-Einträge auf mehrere Bytes erweitern (sollte den
Suchaufwand reduzieren)
Sebastian E. schrieb:> - Beim lesen die Daten nicht in den Cache laden (macht IMO keinen Sinn)
Warum? Das machen Festplatten Caches aber auch. RAM ist viel schneller
als diese I2C krücke. Alles andere Zustimmung. Sortieren ... gucken.....
es ist ja alles nur sehr klein, da ist ein Suchlauf fix durch. Binäre
Bäume wollte ich nicht aufziehen, die allerdings sehr schnell durchsucht
werden können. Schon 1986 gelernt bei UCSD Pascal auf Apple II :-) Das
hier ist aber ein AVR328P.
Wir reden vom internen EEPROM, oder?
Daher würde ich das normale Lesen für so zügig halten (müsste man wohl
benchmarken), dass sich das Cachen nicht lohnt.
Dazu könnte ein Lesen einen Flush auslösen, was dann wiederum sehr lange
dauert (weil der Cache eben grad voll ist).
Sebastian E. schrieb:> Daher würde ich das normale Lesen für so zügig halten (müsste man wohl> benchmarken), dass sich das Cachen nicht lohnt.
Sorry..... mein Denkfehler. Habe beides in meiner Bastelsache, 64kb
Extern und 1 kb intern. Extern ist schwierig, da die Messwerte seriell
weggeschrieben werden und keine Wiederolungen passieren. Im Internen
halte ich nur die Eckdaten, Zeiten, Pointer, Array-Laufvariable,
Maximalwerte usw.
Ich habe einen solchen Cache Layer selbst schon geschrieben. Ich würde
dir zu einem Page basierten Ansatz raten. Natürlich hängt es davon ab
wieviel RAM zu spendieren möchtest. Bei deinem Ansatz ist das Verhältnis
aus Nutzdaten zu Adressen sehr schlecht (2 Byte je 1 Byte Daten). Das
macht auch das Lookup in der langen Liste vergleichsweise langsam.
Ein Page basierter Ansatz (typisch: gleiche Page Größe wie EEPROM) kann
die Lese/Schreib Geschwindigkeit deutlich steigern, da i.d.R. weniger
I2C Transfers statt finden. Gelesen/Geschrieben werden immer ganze
Pages. Die Adressen sind immer in Bezug zur Page Größe aligned. Als
Caching Strategie eignet sich z.B. LRU.
Beim Schreiben wird mit diesem Ansatz der Verlust an Geschwindigkeit
durch den Internal Write Cycle limitiert, da dieser i.d.R. nicht kürzer
ist ob nur ein Byte oder eine ganze Page geschrieben wird und das
Schreiben vieler einzelner Bytes aus einer Page sonst zu mehrfachem
Neubeschreiben führt.
x^y schrieb:> Ich habe einen solchen Cache Layer selbst schon geschrieben.
Hast du da vielleicht auch Code zu? Ich habe nicht viel Platz, iszt ja
nur ein kleiner uC aber vielleicht brauche ich das noch mal für den ARM
Cortex. Aber der hat auch Backup Ram und das kann man genauso verwenden.
Bzw auch emuliertes EEPROM was vom Flash abgezwackt wird. Beim ESP8266
ist das auch genial mit dem internen FS.
Ein Bug: in CacheFlush darf die Schleife nur bis eecache_pnt gehen.
Ansonsten:
- Die Laufzeit von CacheWrite ist ziemlich zufällig und kann beim Flush
seeehr langsam sein - ist das immer erlaubt?
- Mach dir mal Gedanken, was zu welcher Zeit tatsächlich im EEPROM
landet und ob die Daten dann noch konsistent sind, z.B. nen 16bit-Wert,
der mit zwei CacheWrite gemacht wird (ein Write landet im EEPROM, einer
im Cache). Bei größeren Datenblöcken mit interner Konsistenz wird es
immer kritischer.
- Du schreibst, auch wenn sich die Daten selbst nicht geändert haben.
- Ab und zu musst du die Daten wegschreiben (cache flush), sonst landen
sie nie im nicht-flüchtigen Speicher. Dies ist die minimale
Schreibrate, die eh nie unterschritten wird.
- Deine Routinen sind zwar universell, verbrauchen dadurch aber auch
viel RAM. Hast du wirklich so viele Schreibzugriffe auf wilde Adressen
dass das nötig ist?
- Was passiert, wenn eine Zelle gekaputt geht?
Überleg dir, ob es nicht sinnvoller ist, die zu speichernden Daten in
einer Struct zu verwalten (kann auch automatisch per Segment-Attribute
sein), die zu festgelegten (sicheren) Zeitpunkten weggeschrieben werden,
wenn möglich mit wear-leveling und evtl CRC.
Christian J. schrieb:> Hast du da vielleicht auch Code zu?
Den darf ich nur leider nicht herausgeben, tut mir leid. Ich kann dir
nur mit Rat zur Seite stehen.
Was noch etwas ungewöhnlich an deinem Ansatz ist, dass du gar kein
"Dirty" Flag führst und somit auch Werte zurückschreibst, die gar nicht
geschrieben werden müssten, weil sie sich nicht geändert haben. Solange
du z.B. nur liest musst du ja nichts schreiben. Das "Dirty" Flag (für
eine Page) kann man entweder pauschal (immer) in der Schreiben Funktion
setzen oder nach memcmp() wenn sich durch das Schreiben etwas ändert.
x^y schrieb:> Was noch etwas ungewöhnlich an deinem Ansatz ist, dass du gar kein> "Dirty" Flag führst
Das macht die eeprom.update Funktion intern, die in der Lib drin ist.
foobar schrieb:> Ein Bug: in CacheFlush darf die Schleife nur bis eecache_pnt gehen.>> Ansonsten:
Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Danke!
Muss trotzdem auf 0 prüfen, da MOD % ja 0 ergeben kann bei Überlauf und
dann auf jeden Fall geschrieben werden muss.
/* Schreibt den ganzen Cache weg */
void EEIntCacheFlush()
int limit;
if (eecache_pnt == 0)
limit = EECacheSize;
else
limit = eecache_pnt;
for (int i = 0; i < limit; i++)
EEPROM.update(eecache[i].address, eecache[i].data);
debugln(F("Flushing Cache... "));
eecache_pnt = 0;
Müsste jetzt so halbwegs funzen, bzw läuft es schon zum Testen.
Optimaler geht immer aber erster Wurf jetzt.
1. Lauf
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 0 W:Cache Pointer: 1
W:Searching Cache... W:Treffer bei 0
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 1 W:Cache Pointer: 2
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 2 W:Cache Pointer: 3
W:Searching Cache... W:Treffer bei 2
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 3 W:Cache Pointer: 4
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 4 W:Cache Pointer: 5
W:Searching Cache... W:Treffer bei 4
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 5 W:Cache Pointer: 6
W:Searching Cache... W:Treffer bei 5
W:Searching Cache... W:Kein Treffer->Haenge an bei 6 W:Cache Pointer: 7
W:Searching Cache... W:Treffer bei 6
2.ter Lauf
W:Searching Cache... W:Treffer bei 1
W:Searching Cache... W:Treffer bei 3
> Muss trotzdem auf 0 prüfen, da MOD % ja 0 ergeben kann bei Überlauf> und dann auf jeden Fall geschrieben werden muss.
Wenn pnt auf 0 ist, hast du gerade geschrieben. Das Durcheinander kommt
daher, dass du mMn an der falschen Stelle incrementierst.
Kurz und Knapp™:
Wenns interessiert: Alternativ gibt es auch EERAMs und Magneto Resistive
Speicher mit einige hundert Trillionen Schreibzyklen. Sollen elektrisch
Buskompatibel sein. Vielleicht erspart diese Möglichkeit unnötig
komplizierte FW.
Die EERAMS transferieren den RAM Inhalt bei Verlust von Vdd in ein
Schatten EEPROM. Ein lokal angeschlossener C stellt die Energie dazu
unabhängig von der Stromversorgung bereit. Diese EERAMS haben
unbegrenzte Schreibzyklen.
Siehe hier:
https://www.microchip.com/design-centers/memory/serial-eeramhttps://www.digikey.ca/catalog/en/partgroup/serial-mram/1501
> Sollen elektrisch Buskompatibel sein.
Aber vor dem Einsatz den Strombedarf in allen Betriebszustaenden
vergleichen..
> Vielleicht erspart diese Möglichkeit unnötig komplizierte FW.
...sonst koennte es zu einer interessanten Firmware kommen. .-)
Olaf
foobar schrieb:> Sinnvoll finde ich es trotzdem nicht ;-)
ich auch nicht :-) Daher spare ich mir das Ganze und tausche einfach den
2,95 Eur Arduino pro Mini, wenn was kaputt gehen sollte. Trotzdem danke
dass du dir die Mühe mit dem Code gemacht hast.
