Bei meiner Terminal Multiplexer Library (noch in Entwicklung), die ich
für mein in-terminal Keyboard (auch noch in Entwicklung) brauche,
brauche ich das momentane Terminal schon, und kann deshalb nicht direkt
dort Debugger ausgaben machen. Ich löse das so, das ich am Anfang eine
Environment Variable (habe die TM_DEBUGFD genannt) verwende, und wenn
die gesetzt ist, ist das der File Deskriptor, in den ich meine
Debugmeldungen Rausschreibe. [1]
Wenn ich dann diese Debugmeldungen meiner Anwendung
console-keyboard-multiplexer, die meine libttymultiplex library
verwendet, anschauen will, kann ich das z.B. so machen:
Damit ich das nicht jedes mal davor schreiben muss, ab ich mir in der
bashrc eine Funktion angelegt, die sieht ungefähr so aus:
tmdebug(){
export TM_DEBUGFD=99
exec 99<"$1"
Dadurch kann muss ich im Terminal nur einmal "tmdebug ./logfile"
aufrufen, und dann wird dort rein geloggt. Da ich das Logfil aber nicht
wirklich brauche, und die Debugausgaben gerne live betrachte, starte ich
normalerweise ein 2tes Terminal, verwende das tty Kommando um das pts
device file zu finden, und mache die Ausgabe dann darauf, mit "tmdebug
/dev/pts/X".
Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber es ist etwas lästig am Anfang
manuell das Terminal zu starten, tty einzugeben, und die Ausgabe dann
bei tmdebug einzusetzen. Ausserdem habe ich dann auf dem TTY, auf den
ich logge, noch eine unnötige bash am laufen.
Ich würde das gerne noch etwas bequemer gestalten. Gibt es eine
Möglichkeit, ein Terminal oder etwas vergleichbares mit einem Befehl so
zu öffnen, dass es mir direkt das pts Device ausgibt? Etwas mit einem
shortcut um die Ausgabe wieder zu löschen wäre auch ganz praktisch.
Ich will meine "tmdebug" Funktion so anpassen, dass ich nur noch einmal
am Anfang vor dem Debuggen "tmdebug" eingeben muss, und dann das öffnen
des Terminalfensters zur Ausgabe usw. automatisch erledigt wird. Wie
kann ich das machen?
1)
https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/blob/master/src/main.c#L32
DPA schrieb:> Ich würde das gerne noch etwas bequemer gestalten. Gibt es eine> Möglichkeit, ein Terminal oder etwas vergleichbares mit einem Befehl so> zu öffnen, dass es mir direkt das pts Device ausgibt?
was für ein Terminalprogramm verwendest Du denn?
Ich verwende z.B. Konsole von KDE. Da kann man beim Start mit dem
Parameter -e ein zu startendes Programm mit angeben. Das kann natürlich
auch ein bash-Skript sein, welches Deine pts-Device-Anzeige macht.
Gerd E. schrieb:> was für ein Terminalprogramm verwendest Du denn?
Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es xfce4-terminal oder
lxterminal war, ich bin gerade unterwegs und kann gerade nicht
nachsehen.
Gerd E. schrieb:> Ich verwende z.B. Konsole von KDE. Da kann man beim Start mit dem> Parameter -e ein zu startendes Programm mit angeben. Das kann natürlich> auch ein bash-Skript sein, welches Deine pts-Device-Anzeige macht.
Ein Terminal erstellt 2 pty mittles des ptmx device, das ptm (pseudo
terminal master) und das pts (pseudo terminal slave). Die Programme im
Terminal bekommen das pts als standard input, output und error (fd 0, 1
und 2). Das ptm nutzt das Terminal, um mit den Programmen, die das pts
haben, zu kommunizieren. Das Terminal macht also unter anderem die
"Device-Anzeige" von dem, was ins pts geschrieben wird. Ich will dieses
pts Device eben eigentlich nicht mit einem Programm nutzen, das im
Terminal gestartet wird, sondern das pts in dem Skript öffnen, mit
welchem ich auch das terminal gestartet habe, welches dieses erstellt,
um von dort direkt dorthin schreiben zu können.
foobar schrieb:> Für sowas nehm ich "tail -f":
Ok, das Löst das eigentliche Problem von mir, Danke.
Es ist zwar etwas unschön, dass dann dafür alles noch in eine Datei
geschrieben werden muss. Vielleicht kann ich da noch etwas mit fifos
basteln oder so, muss ich noch schauen, wenn ich wieder zuhause bin
Mir ist noch nicht so ganz klar, wofür das Multiplexing sein soll. Es
gibt schon soetwas wie das screen-Kommando, mit dem man auf der Konsole
verschiedene »Fenster« aufmachen kann. Die lassen sich sogar vertikal
oder horizontal teilen, der Standard ist sie einfach aufeinander zu
stapeln. Ansonsten lassen sich ja schon in der Bash per & und den
zugeordneten Kommandos (fg, job usf) lassen sich Prozesse in den
Hintergrund schieben und wieder in den Vordergrund bringen.
Ein Anwendungsfall ist per SSH vom eigenen Host (Ausgangs-Host) auf
einen Server zu wechseln, mit Nutzerkonto. Dort startet man dann screen
und wechselt zuerst in die root-Rolle. Danach öffnet man per Ctrl+a c
ein weiteres (virtuelles) Terminal, hat wieder die normale Nutzerrolle
und schiebt per scp ein paar Ergebnisse zurück zum Ausgangs-Host. Per
Ctrl+a d schickt man die komplette Sitzung (beide virtuelle Terminals)
in den Hintergrund und meldet sich per exit am Server einfach ab.
Stunden später kann man sich wieder am Server anmelden und nimmt per
screen -r die beiden vorigen Sitzungen nahtlos wieder auf.
Wie unterscheidet sich deine Unternehmung davon? (Nichts hielte mich
davon ab, schon am Ausgangs-Host per screen verschiedene Terminals auf
verschiedene Server zu öffnen und das lokal zusammenzuführen.)
Boris O. schrieb:> Mir ist noch nicht so ganz klar, wofür das Multiplexing sein soll. Es> gibt schon soetwas wie das screen-Kommando, mit dem man auf der Konsole> verschiedene »Fenster« aufmachen kann.
Meine libttymultiplex library ermöglicht es Programmen, beliebige
bereiche vom Terminal zu definieren, in denen wieder ein anderes
Terminalprogram läuft. Das Programm könnte stattdessen auch selbst 2
curses Instanzen in diesen bereichen laufen lassen usw.
Es gibt zwar Programme wie z.B. tmux, die ähnliches können, aber diese
sind keine Library und deshalb nicht auf die selbe weise durch andere
Programme verwendbar. Ich brauche das für ein anderes Programm von mir,
welches damit eine Tastatur auf der Linuxconsole bereitstellen wird.
(Demovideo einer alten Version:
http://dpa.li/console-keyboard-multiplexer-demo.mp4 ). Ich will die
Linuxconsole auf meinem Linuxphone verwenden können, sobald es mal
kommt. Ein weiterer Grund, warum ich dafür kein screen oder tmux
verwenden kann, ist, dass ich die Tastatur auch beim Login schon da sein
muss. Den Loginprozess muss ich als root starten, und würde ich den in
tmux oder screen starten, könnte man sich dann mit ein paar
Tastenkombinationen einfach ne root Shell verschaffen und das login
Programm umgehen.
Da ich für die multiplexer library im Grunde genommen einen kompletten
terminal emulator schreiben muss, und ich das Backend zur Anzeige mit
einer recht simplen API getrennt habe
(https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/blob/master/include/internal/backend.h),
ergeben sich ausserdem ein paar weniger offensichtliche Möglichkeiten.
Würde ich ein X11 oder Wayland oder Qt backend alternativ zum curses
Backend hinzufügen, könnte man die Library auch einfach für einen
normalen Terminal Emulator verwenden. Würde ich ein DRM/KMS backend
hinzufügen, könnte daraus eine alternative zu kmscon entstehen. Und mit
ein paar anderen kleinen Modifikationen, könnte aus der Lib sogar ein
ganzes GUI Framework werden. Vermutlich implementiere ich aber mal noch
Framebuffersupport & Emulation, damit ich die Tastatur etwas Moderner
und Grafischer erscheinen lassen kann.
DPA schrieb:> Ich brauche das für ein anderes Programm von mir,> welches damit eine Tastatur auf der Linuxconsole bereitstellen wird.> (Demovideo einer alten Version:> http://dpa.li/console-keyboard-multiplexer-demo.mp4 ). Ich will die> Linuxconsole auf meinem Linuxphone verwenden können, sobald es mal> kommt.
Könnte man das nicht auch weiter unten einbauen, irgendwo an zentraler
Stelle im Displaytreiber so daß es im Textmodus immer unten eine
Tastatur einblendet und Tastenereignisse erzeugt?
Bernd K. schrieb:> Könnte man das nicht auch weiter unten einbauen, irgendwo an zentraler> Stelle im Displaytreiber so daß es im Textmodus immer unten eine> Tastatur einblendet und Tastenereignisse erzeugt?
Das ist im Moment etwas Problematisch. Im Grunde müsste man die Anzeige
in 2 Teile spalten, und auf diese separat zeichnen können. Das müsste
dann im Kernel gemacht werden. Es gibt 2 Subsysteme, das gute alte
Framebuffer Subsystem und das neuere DRM (Direct Rendering Manager)
Subsystem (und noch gralloc in android).
Im Framebuffer Subsystem wäre das vermutlich relativ einfach, solange
keine GPU Acceleration benötigt wird, denn dort ist das Größtenteils nur
das Mappen und schreiben/zeichnen in einen Buffer, obwohl, dann gibt es
da teils noch die Panning und double buffering Geschichten usw. Das
Framebuffer subsystem soll aber, wenn es nach den DRM Leuten geht,
abgeschafft werden, und irgendwann nur noch die DRM Emulation davon da
sein.
Im DRM Subsystem wäre das vermutlich um einiges komplizierter, dort
werden abstrakte CRTC, Connector und Encoder und Plane Objekte verbunden
und dazwischen Buffer herum geschoben, meist GEM buffer, und dann nutzt
NVIDIA noch sein TTM stat GEM zu nehmen. Man müsste vermutlich irgendwie
bei den Planes ansetzten, aber dann müsste man alle Treiber anpassen und
testen, das würde Jahre dauern.
Man könnte auch bei der fbcon ansetzen, und die Tastatur versuchen
direkt in die framebuffer console einzubauen. Dann hätte man sie aber
auch nur dort, und nur die, die der Kernel gerade bietet. Die fbcon hat
aber auch so seine Problemchen. Die fbcon kann z.B. nur neue ausgaben
updaten, die auf der gerade aktiven Konsole gemacht wurden. Das ist echt
nervig, wenn man 2 verschiedene TTY mit fbcon auf 2 Framebuffer
unterschiedlicher Monitore rendert, und man mit ALT+Fx erst auf das TTY
auf dem anderen Bildschirm wechseln muss, damit die neuen Ausgaben auch
angezeigt werden, und nicht nur die alten da stehen. Dann gibt es
diverse locking Probleme was vt switches und logging auf die console
betrifft. Und dann braucht die fbcon auch noch das Framebuffer
subsystem, welches ja eigentlich abgeschafft werden soll. Es gab schon
versuche, eine neue linux console im basierend auf dem DRM subsystem zu
machen, bisherige Versuche wurden aber abgebrochen oder scheiterten. Ich
glaube der letzte versuch wollte DRM dumb buffer verwenden, welche auch
vom Framebuffer subsystem verwendet wird. Es geisterte kürzlich auch mal
eine ebenfalls auf DRM dumb buffer basierendes in-kernel splashscreen
implementierung herum, keine Ahnung ob das was wurde.
Weil die Entwicklung von sowas im kernel so komplex, langsam, und
sicherheitsproblematisch ist, will man seit Jahren schon die fbcon ganz
entfernen, und in userspace machen, daher kam die kmscon. Aber das hat
sich natürlich nicht durchgesetzt, weil man halt einerseits sehen will,
woran es hängt, wenn ein kernel im frühen Bootprozess hängt, und man
andererseits direkt mit init schon die Konsole haben will, ohne sich um
das "wie führe ich vorher kmscon aus, state dann das eigentliche init,
und was ist jetzt dort wieder schief gelaufen?" Problem kümmern zu
müssen.
Und dann gibt es noch das Problem, dass gewisse Tastaturen und
Eingabemethoden kontext von dort brauchen, wo man schreibt. z.B. bei
Wortverfollständigungen/Vorschlägen, aber ich glaube auch bei gewissen
Sprachen wie Chinesisch, wo die Schriftzeichen irgendwie beim Schreiben
zusammengesetzt werden. Um sowas will man sich nicht im Kernel kümmern
müssen.
Und dann gibt es noch das Problem, das solche änderungen auch noch in
den Kernel übernommen/akzeptiert werden müssten.
Aus diesen gründen mach ich das zeug im Userspace und nicht im Kernel.
Wie lösen denn andere Nutzer dieses irgendwann erscheinenden Gerätes
dieses Problem?
Gibts da keine Community?
Ich meine, dass man auf einem touchbasierten Device eine
Bildschirmtastatur brauchen könnte, das müsste doch schon mal jemandem
aufgefallen sein?
Mein Termux auf Android zeigt natürlich eine Tastatur an.
Aber gut, wenn du auf deinem Gerät die /bin/bash nutzt, die kann das
natürlich nicht.
Könnte man nicht einfach zwei unabhängige Terminals im Tiling-Modus
anzeigen, das eine füttert das andere?
Edit: ja ok, damit bliebe das login-Thema.
Ich bewundere dein Problem.
Le X. schrieb:> Wie lösen denn andere Nutzer dieses irgendwann erscheinenden Gerätes> dieses Problem?
Nicht allen ist die nicht-grafische Obefläche derart wichtig.
Doch, sicher. Es gibt diverse Matrix Channel, ein Forum, eine
Mailingliste, ein GitLab, etc. Es gibt einige, aber nicht so extrem
viele, die man etwas machen sieht, und die arbeiten dann auch noch an
unterschiedlichsten Dingen. Die meisten portieren eine Distro,
schreiben, portieren oder passen eine Anwendungen für bessere
Handynutzbarkeit an, schauen was für Probleme es noch gibt, etc.
> Ich meine, dass man auf einem touchbasierten Device eine> Bildschirmtastatur brauchen könnte, das müsste doch schon mal jemandem> aufgefallen sein?
Die Leute von Purism machen am meisten von den essenziellen Dingen, wie
Treiberentwicklung, die grafische wayland shell "Phosh", oder auch das
Keyboard (virtboard[1] bzw. squeekboard[2]). Für X11 gibt es bereits
bestehende onscreen Keyboards.
Die Konsolentastatur ist halt etwas, was ich haben will. Viele wissen
vermutlich auch gar nicht, dass viele Terminalemulatoren Maussupport
haben, wie das bei der Linuxkonsole hinzugefügt werden kann, wie ein
Terminalemulator funktioniert, etc. Und vermutlich wäre das vielen
anderen auch zu aufwendig. In anderen Worten, es ist halt sonst keiner
verrückt genug, um mit dem Versuch sowas zu machen seine Zeit zu
verschwenden.
Ich könnte natürlich einfach eine X oder Wayland Session machen, die ein
bestehendes Keyboard und einen normalen grafischen Terminalemulatior
startet, aber solch ein System wäre etwas fehleranfälliger und ich finde
einfach nicht das selbe. Plus, wenn die grafische Oberfläche mal
ausfällt, dann kann ich die Konsole so trotzdem noch verwenden. Und dann
gibt es eben auch noch andere Dinge, für die ich die Library später
sowieso noch brauchen könnte.
1) https://source.puri.sm/Librem5/virtboard
2) https://source.puri.sm/Librem5/squeekboard
Daniel A. schrieb:> Plus, wenn die grafische Oberfläche mal> ausfällt, dann kann ich die Konsole so trotzdem noch verwenden.
In der Praxis ist das halt so gelöst daß bei solchen Geräten ohne
Tastatur per Definition die GUI das ist was mindestens immer zu
funktionieren hat um das Gerät irgendwie nutzen zu können. Wenn man es
wirklich mal kaputtkonfiguriert hat geht man dann halt normalerweise mit
nem seriellen Terminal dran von nem PC aus der funktionierende Tastatur
und Bildschirm hat und repariert es von dort aus so weit daß es wieder
aus eigener Kraft benutzbar wird. Deshalb stellt sich das Problem in der
Form wahrscheinlich in der Praxis so gut wie nie.
> OK, ich hab das jetzt so gelöst: [mkfifo]
Probier dies mal aus (braucht ein Shell und System, das Process
Substitution unterstützt, z.B. Bash und Linux):
exec 99> >(xterm 9<&0 -e cat /dev/fd/9)
echo >&99 'Hello World!'
clear >&99 # clear xterm
exec 99>&- # close xterm
Btw: statt einer clear-screen-Funktion drück ich in dem Log-Fenster
einfach ein paar mal Return ...
foobar schrieb:> exec 99> >(xterm 9<&0 -e cat /dev/fd/9)
Das geht mit xterm und Varianten davon. Andere terminal, wie lxterminal
und xfce4-terminal, schliessen alle Filedeskriptoren.
> Andere terminal, wie lxterminal und xfce4-terminal, schliessen alle> Filedeskriptoren.
OT, aber ich kann's mir nicht verkneifen: Da wird mal wieder an der
falschen Stelle repariert :-(
