Falls es möglich ist, möchte ich 2 baugleiche Funkmäuse gleichzeitig an 2 verschiedenen Computern betreiben. Mir wurde von einem Verkäufer gesagt, dass dies möglich sei, da die Mäuse verschiedene Frequenzen nutzen würden. Mit dieser Aussage habe ich so meine Zweifel, denn der Hersteller stellt ja nicht nur 2 oder 3 gleiche Mäuse her, sondern das geht in der Regel in die tausende. Das würde aber bedeuten, es müssten zig verschiedene Frequenzen verwendet werden.
Dann lass dir vom Verkäufer zusagen das du dein Geld zurückbekommen kannst, wenn es nicht so wie er sagt funktioniert.
Sie senden durchaus auf den gleichen Frequenzen, nur halt nicht beide gleichzeitig auf dem selben kanal. Nennt sich Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)
wolle g. schrieb: > 2 baugleiche Funkmäuse Welche? Bei Logitech mit Unifying zb. ist es so das Maus und Receiver gepairt werden müssen, da kann man quasi unbegrenzt Geräte auf den gleichen Frequenzen benutzen.
Tolle Salamitaktik ohne Nennung der konkreten Typenbezeichnungen. Außerdem gibt es keinen Information über den Abstand der Computer zueinander. Bei Bluetooth-basierten Funkmäusen dürfte es z.B. überhaupt keine Probleme geben.
Billige Mäuse haben oft tatsächlich nur 2 oder 3 Kanäle. Wenn ein Schalter dran ist geht's, wenn nicht, hat man oft Ärger und muss neu verbinden. Kleine Logitechs z.B. Bessere haben Frequency Hopping oder Bluetooth, da geht ein ganzes Büro voller identischer Teile völlig ohne Ärger.
Alexander S. schrieb: > wolle g. schrieb: >> 2 baugleiche Funkmäuse > > Welche? Bei Logitech mit Unifying zb. ist es so das Maus und Receiver > gepairt werden müssen, da kann man quasi unbegrenzt Geräte auf den > gleichen Frequenzen benutzen. Aus all den Beiträgen entnehme ich, dass ich verkehrt lag und dass es durchaus möglich ist, baugleiche Funkmäuse zu verwenden. Bei mir handelt es sich um eine Cherry MW2300 aus dem Jahr 2014. Gefunden habe ich Cherry MW2310, die zumindest vom Gehäuse + Tasten gleich aussieht. Könnte also funktionieren. Vielen Dank.
