Hi Forum, ich möchte gerne unsere Wandschalter 'digitalisieren', allerdings steht mir, da es reine Schalter/Taster sind, keine echte Versorgunsspannung zur Verfügung. Angelehnt an das Projekt Beitrag "230V WLAN I/O Modul mit ESP8266" ist mein 'Problem' allerdings, dass ich keine wirkliche 230V Versorgung zur Verfügung haben, sondern nur einen einfachen Wandschalter, genauer ein Taster. Denn es gibt in dem Raum weitere Taster die alle pro Tastdruck das Licht Ein bzw Aus schalten. Somit müsste meine Elektronik nur einen kurzen Impuls abgeben. Das eigentliche Problem bleibt aber die Spannungsversorgung der Elektronik. Vielleicht hat der ein oder andere schon eine Lösung für mich parat. Im Anhang mein erster Lösungsansatz. Solange die Lampe nicht geschaltet ist könnte man eine Art Ladeelektronik bauen, um die Batterie zu laden, mit deren Hilfe die Elektronik betrieben wird. Sobald der Schalter aber überbrückt (Manuell oder ber SSR) ist, würde die Ladespannung natürlich nicht mehr funktionieren, das ist klar. Wie gesagt in meinem konreten Fall wäre die Lampe sowieso nach einem existierenden Schaltkasten, sodass nur kurz der Taster/Schalter geschlossen wäre. Für Ratschläge oder Hinweise auf existierende Schaltungen wäre ich euch dankbar. Grüße, MicRoller
Mic R. schrieb: > sondern nur einen einfachen Wandschalter, genauer > ein Taster. Denn es gibt in dem Raum weitere Taster die alle pro > Tastdruck das Licht Ein bzw Aus schalten. Hast du einen Treppenhauslichtautomat in der Verteilung...?
Sascha K. schrieb: > Hast du einen Treppenhauslichtautomat in der Verteilung...? Nö, dürfte ein Eltako sein.
Dann hast du sicher ein Stromstoßrelais original verbaut. Wenn was, was auch immer das ist, mit WLAN betrieben werden soll, dann hole den Strom doch am Stromstoßrelais. Von da geht es auch zum Licht.
> Dann hast du sicher ein Stromstoßrelais original verbaut. Ja, sowas mus das sein > Wenn was, was auch immer das ist, mit WLAN betrieben werden soll, dann > hole den Strom doch am Stromstoßrelais. Von da geht es auch zum Licht. :-) Ich sehe schon, ihr seid Klasse ... aber, nein - kein WLAN, sondern flache Touch-Schalter sollen da hin, da die jetzigen Tastschalter zu 'dick' sind, da 'nebenan' nun Schiebetüren eingesetzt werden sollen, und an den jetzigen Schaltern 'entlangschleifen' würden. Die Frage ist, wie bekomme ich in die Unterputzdose vom Wandschalter Strom/Spannung, ohne (!) Kabel neu verlegen zu müssen? Was haltet ihr von meiner Idee (siehe Skizze).
Mic R. schrieb: > da die jetzigen Tastschalter zu > 'dick' sind, da 'nebenan' nun Schiebetüren eingesetzt werden sollen, und > an den jetzigen Schaltern 'entlangschleifen' würden. Dann setz die jetzigen Tastschalter doch tiefer. 1cm ist da normalerweise kein Problem
