Hallo, ich habe mir folgende LED Panel gekauft: (3W dimmbare Version) https://www.aliexpress.com/item/LED-Panel-light-4W-6W-9W-12W-15W-25W-Round-Ultrathin-SMD-2835-Power-Driver-Ceiling/32864530147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75fb4c4dDVYf6a Und würde das ganz gern dimmbar machen. Dabei ist eine dimmbare Konstantstromquelle. Sehe ich es richtig, dass man vor die Konstantstromquelle einen Phasenan- bzw. abschnittsdimmer schalten kann und so das Panel dimmen kann? Eine Frage zu den Phasendimmern: Es wird oft geschrieben, das eine Mindestlast vorhanden sein muss. Liegt das in den meisten Fällen am verbauten Thyristor/GTO? Wenn ja, sollte ein Phasenabschnittsdimmer ja mit einem Mosfet ohne Mindestlast betreibbar sein?
Christian S. schrieb: > Sehe ich es richtig, dass man vor die Konstantstromquelle > einen Phasenan- bzw. abschnittsdimmer schalten kann und > so das Panel dimmen kann? In der Zeichnung / Beschreibung scheint das so dargestellt, aber wenn das geht, wird wohl ein sichtbares Flackern die Folge sein - davon abgesehen, daß mindestens ein ziemlich eingeschraenkter bis schlecht bedienbarer Stellbereich die Folge waere, WENN es geht. So macht man das für gewöhnlich nicht (also prinzipiell) - aus gutem Grund. (Oder sehe ich das etwa falsch, @Forum?) Man dimmt LEDs entweder über Variation des Tastgrades einer PWM Quelle mit Schaltfrequenz recht weit oberhalb der sog. "Flickergrenze" - also geregelte Stromquelle an und aus. Oder über Variation des Stromsollwertes einer Stromregelung. Imho hast Du Glück, wenn das Ding überhaupt funktioniert (bzw. nicht nach kurzer Zeit den Löffel abgibt). Solche Dimmversuche würde ich lassen - interessanter könnte sein, die dortige KSQ dauerhaft auf weniger Strom einzustellen (obwohl dann vielleicht auch ein Eingriff zur Sollwert- Variation möglich sein könnte ... nur vielleicht). Du entscheidest. Zukünftig empfehle ich Zweifel/Recherche/Ratsuche ZUVOR (und wirklich immer - ohne Ausnahme -die vollmundigen Versprechungen solcher Angebote hart zu hinterfragen).
jawei schrieb: > Man dimmt LEDs entweder über Variation des Tastgrades einer > PWM Quelle mit Schaltfrequenz recht weit oberhalb der sog. > "Flickergrenze" - also geregelte Stromquelle an und aus. Selbiges geht notfalls auch mit Vorwiderstand statt Regel-KSQ.
Christian S. schrieb: > Dabei ist eine dimmbare Konstantstromquelle. Sehe ich es richtig, dass > man vor die Konstantstromquelle einen Phasenan- bzw. abschnittsdimmer > schalten kann und so das Panel dimmen kann? Also ich hab schon LED Leuchten mit KSQ-Netzteil mit Dimmer ausgestattet. Das geht problemlos wenn es die KSQ unterstützt. Der Controller da drin misst dazu den Phasenwinkel. > Eine Frage zu den Phasendimmern: > Es wird oft geschrieben, das eine Mindestlast vorhanden sein muss. Liegt > das in den meisten Fällen am verbauten Thyristor/GTO? ja bei Triac Dimmer mit 2-poligem Anschluss wird der Triac nur per Impuls gezündet, dann reicht u.U. die Last nicht aus um den nötigen Haltenstrom aufzubringen. > Wenn ja, sollte > ein Phasenabschnittsdimmer ja mit einem Mosfet ohne Mindestlast > betreibbar sein? Ja Sascha
Sascha W. schrieb: > Also ich hab schon LED Leuchten mit KSQ-Netzteil mit Dimmer > ausgestattet. Das geht problemlos wenn es die KSQ unterstützt. > Der Controller da drin misst dazu den Phasenwinkel. Das muß ich mir merken, kannte ich noch überhaupt nicht. Dann darfst Du meinen Post als gegenstandslos betrachten, @Christian. Tut mir leid, ich kannte doch tatsaechlich nur LED-KSQ, die so etwas nicht können. Wenn das Ding das aber kann - dann sollte das schon gehen, so wie Sascha halt sagte.
Ich habe mir inzwischen einen Phasenanschnittsdimmer/Phasenabschnittsdimmer besorgt und getestet. Ergebnis: Man kann das Panel in weiten Bereichen flackerfrei dimmen. Die dunkelste Einstellung ist nicht ganz aus. Insg. absolut brauchbar. Die LEDs bekommen eine DC Spannung mit 100 Hz rippel vom Netz.
jawei schrieb: ... > "Flickergrenze" - also geregelte Stromquelle an und aus Ist aber eine Konstantspannungsquelle, wobei der Tastgrad der PWM den mittleren Strom durch die Last bestimmt.
Stefan E. schrieb: >> "Flickergrenze" - also geregelte Stromquelle an und aus > > Ist aber eine Konstantspannungsquelle, wobei der Tastgrad > der PWM den mittleren Strom durch die Last bestimmt. Was meinst Du? Ich hatte zwei Moeglichkeiten der Dimmung von LEDs ueber PWM genannt: CC ein/aus und CV(+R) ein/aus. Und: "der Tastgrad der PWM den ... bestimmt ... mittleren Strom" ...hatte ich zwar nicht dazugeschrieben, aber klarerweise: Im Falle der getasteten KSQ wird ein schon geregelter (ob linear oder geschaltet - haeufig wird wohl eines der vielen LED-KSQ-Switcher-ICs mit "PWMin" zum Einsatz kommen) Strom ueber eine PWM auf niedrigeren Mittelwert gestellt. Im Falle von PWM an CV+R ergibt sich auch ein niedrigerer Mittelwert, nur hat man (nur mit R an CV, also ohne echte Stromregelung) dabei halt diverse Temperatureinfluesse. Worauf willst Du hinaus? Welcher Aussage sollte denn das "aber" hier ueberhaupt widersprechen? Nicht ersichtlich.
