Ich habe wiedermal einer dieser Fehler... Im Grunde habe ich alle
möglichen Fehlerursachen bereits ausgeschlossen, also könnte das Problem
wieder überall sein.
Die Funktion, die im eigentlichen Programm nicht tut, was sie soll, habe
ich mal direkt isoliert in einem Minimalprogramm aufgerufen, mit den
gleichen Daten, und dort kommt das erwartete Resultat raus. Aber im
richtigen Programm, wird eine if Bedingung ausgeführt, dessen Bedingung
ich direkt vorher und nachher ausgebe, und die mit den werten eigentlich
nicht ausgeführt werden dürfte. Der generierte Assemblercode im
Minimalprogramm und im richtigen Programm ist der selbe. Da ich eine
Form von Stack Korruption vermutete, habe ich Valgrind und ASAN darüber
laufen lassen. Diese haben absolut nichts gefunden. Nur ein paar
bekannte memory leaks in der curses library, aber absolut nichts in
meinem Programm. Ich kompiliere es auch noch mit -fstack-protector-all,
das hat auch nichts bemerkt. Der Fehler ist relativ robust, immerhin
haben ein paar printf ausgaben ihn nicht verändert.
Ich bin mit meinem Latein gerade etwas am ende, was kann ich noch
versuchen?
Ich sehe den Fehler im in der Funktion "tym_i_pane_set_cursor_position",
bei der Zeile "if(y >= bottom)":
https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/blob/work-in-progress/src/pane.c#L320
Die debug ausgaben in Fehlerfall, die so eigentlich nicht möglich sein
dürften, sind:
scroll_region_valid: false origin_mode: false
ox->x: 0 0 oy->y: 2 -1
sr top: 0 sr bottom: 59
1 ax: 0 ay: 1
top: 0 bottom: 59
2 ax: 0 ay: 1
!!!: 1 59 -57
tym_i_scroll_def_scrolling_region t 0 b 59 h 59 n -57
fx: 0 fy: 58
Wie an der Ausgabe zu erkennen ist, wurde der Ausdruck (y >= bottom) mit
y=1 und bottom=59 irgendwie als wahr ausgewertet...
Das Minimalprogram liefert die erwartete Ausgabe:
1 ax: 0 ay: 1
top: 0 bottom: 59
2 ax: 0 ay: 1
fx: 0 fy: 1
Die library verwende ich dabei mit folgendem Programmen:
https://github.com/Daniel-Abrecht/console-keyboard-multiplexerhttps://github.com/Daniel-Abrecht/console-keyboard-basic
Der Fehler tritt auf, wenn "console-keyboard-multiplexer bash -l"
aufrufe, und dann in dem Programm "echo -e '\e[1A'" ausführe, das wird
in "parser.c" geparst, der ruft dann die "tym_i_csq_cursor_up", und die
wiederum ruft die "tym_i_pane_set_cursor_position" auf, in der das
Problem sichtbar wird.
Das Minimalprogram, in dem der Fehler, in dem das Problem nicht
auftritt, und ein disassembly mit gcc der relevanten Funktion, ist im
Anhang, aber ich glaube nicht, das dort das Problem liegt.
Was kann ich jetzt noch versuchen, um dem Fehler auf die Schliche zu
kommen?
Daniel A. schrieb:> Was kann ich jetzt noch versuchen, um dem Fehler auf die Schliche zu> kommen?
Wenn es ein Coredump gibt, dann da mal mit gdb reingucken.
Einmal cppcheck ueber das Projekt laufen lassen und das ganze mal mit
clang und sanitizer-Optionen compilieren und dann ausfuehren.
Kaj schrieb:> Daniel A. schrieb:>> Was kann ich jetzt noch versuchen, um dem Fehler auf die Schliche zu>> kommen?> Wenn es ein Coredump gibt, dann da mal mit gdb reingucken.
Leider stürzt es nicht ab, sonst könnte ich mit dem Debugger schauen ws
passiert. Es werden soweit ich sehe auch keine Variablen unerwartet
überschrieben, sonst könnte ich das mit einem watchpoint im debugger
weiter analysieren. Ich sehe nur den einen Seiteneffekt, wo an der einen
stelle eine Bedingung ausgeführt wird, wenn sie nicht ausgeführt werden
sollte.
OK, Ich werde das heute Abend mal ausprobieren, mal seen ob das Tool mit
meinem Codestyle umgehen kann. Es ist zwar (abgesehen von der Verwendung
von weak und constructor attributen) gültiger C99 Code, aber einige
Funktionen werden auf eine art und weise referenziert und angesprungen,
die es für Tools schwierig machen kann zu erkennen, dass diese überhaupt
verwendet werden, und andere Funktionen werden mit einem weak Symbol
referenziert, werden aber nur aufgerufen nach einer Überprüfung ob diese
auch tatsächlich existieren, was nicht immer der Fall ist. Bin schon
gespannt, wie das Tool darauf reagiert.
> und das ganze mal mit clang und sanitizer-Optionen compilieren und dann> ausfuehren.
Gute Idee. Clang nutzt zwar auch ASAN, aber andere Compiler und Optionen
können natürlich andere Probleme finden und das Fehlerbild ändern. Falls
ich das Programm so dazu bringen kann, nach der eigentlichen
Problemursache gleich abzustürzen, dann hätte ich wieder einen
Ansatzpunkt.
Oliver S. schrieb:> Ohne da groß in die Details eingestiegen zu sein, hilft vielleicht das> hier weiter:>> https://blog.regehr.org/archives/268
Danke, dass ein Vergleich "((long)-1) > ((unsigned)1)" auf einigen
Architekturen das "falsche" Resultat liefern kann, wusste ich nicht. Das
muss ich bei mir im Code definitiv korrigieren. Eigentlich hab ich beim
Kompilieren "-Wall -Wextra -pedantic -Werror" mitgegeben, aber der gcc
scheint mir in letzter zeit recht unzuverlässig damit, Warnungen zu
generieren.
Den Fehler, den ich Sehe, erklärt es aber trotzdem nicht. Ganz egal, wie
der Compiler "((long)1) >= ((unsigned)59)" implizit castet, das dürfte
trotzdem nie wahr sein, und im Minimalbeispiel tut es an der Stelle
auch, was ich erwarten würde. Der vergleich ist ja kein UB, sondern nur
im Standard Scheisse definiert.
auf jeden Fall einen aktuellen GCC 8 oder besser 9 mit UBSan probieren
die Warnungen/Prüfungen werden ja staendig verbessert, auch mal den
clang probieren - moeglicherweise veraendert sich dein Fehlerbild
dadurch
cppcheck 1.76.1 hab ich nun drüber laufen lassen. Eine Funktion, die ich
falsch benannt habe, habe ich mit dessen unused function information
gefunden und noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert:
https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/commit/609f4ee014d3df1e4ba6446e9b08ac4ac8e5b947
Ansonsten findet cppcheck jetzt selbst mit den "--enable=all
--inconclusive" Optionen nichts mehr, abgesehen von ein paar unused
Funktion Warnungen und ein paar "Redundant assignment of 'X' to itself"
Warnungen, wo cppcheck die designated initialiser der form "(S){.a=a}"
nicht richtig interpretiert. Die momentane Ausgabe ist im Anhang.
Die Debugausgabe hat sich geändert, die macht jetzt Sinn:
ox->x: 0 0 oy->y: 2 4294967295
1 ax: 0 ay: 4294967297
top: 0 bottom: 59
2 ax: 0 ay: 4294967297
!!!: 4294967297 59 4294967239
fx: 0 fy: 58
Wie da vorher -1 statt 4294967297 zustande kam ist mir schleierhaft. Der
Fehler ist in der cursor_up Funktion, und genauso vermutlich auch noch
in ein paar anderen Funktionen. Muss ich jetzt korrigieren.
Damit wäre die Ursache klar. Mein Fehler war das bei so was hier:
voidtest(longx){
printf("%ld\n",x);
intmain(){
unsigneda=1;
test(-a);
return0;
Ein unsigned integer underflow auftritt.
Einen schlechten Beigeschmack hat es trotzdem noch, ich weiss noch
nicht, wie es zur ursprünglichen Ausgabe kommen konnte. Das kommt sicher
irgendwann wieder zurück...
Compilieren mit clang 6 bringt auch keine Warnungen. UBsan und ASan hab
ich damit jetzt aber nicht ausprobiert.
Wie auch immer.
Danke an alle, das Problem ist gelöst.
Ok, eine Sache wäre da doch noch... gcc 6.3.0 und clang 6.0.0 mit
"-std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -Werror", aber auch cppcheck 1.76.1
haben bei den unsigned vs signed vergleichen und den integer underflows
komplett versagt, mich zu warnen. Gibt es ein Tool, welches da etwas
zuverlässiger ist?
Edit: Und hier auch noch die im letzten Beitrag vergessene momentane
cppcheck Ausgabe.
Daniel A. schrieb:> Compilieren mit clang 6 bringt auch keine Warnungen. UBsan und ASan hab> ich damit jetzt aber nicht ausprobiert.
Die hätten vermutlich auch nichts gefunden, da es kein UB ist. Die
-Wconversion Familie wäre wohl eher das richtige gewesen.
Heiko L. schrieb:> Daniel A. schrieb:>> Compilieren mit clang 6 bringt auch keine Warnungen. UBsan und ASan hab>> ich damit jetzt aber nicht ausprobiert.>> Die hätten vermutlich auch nichts gefunden, da es kein UB ist. Die> -Wconversion Familie wäre wohl eher das richtige gewesen.
Gerade mal mit gcc 8.3.0 und "-Wconversion -Wall -Wextra -pedantic
-Werror" folgendes Programm kompiliert:
#include<stdio.h>
voidtest(longx){
printf("%ld\n",x);
unsignedbla=1;
if(x>=bla)
printf("test\n");
intmain(){
unsigneda=1;
test(-a);
return0;
Keine Warnung, nichts! Ich meine, klar, technisch gesehen ist das nicht
falsch, das -a wird nicht zu einem signed int durch das minus, und der
unsigned int kann sich nicht ändern, wenn er implizit in einen auf der
Architektur grösseren long konvertiert wird, und UB ist es auch nicht,
usw. Aber trotzdem were es schön, wenn man da irgendwie gewarnt werden
könnte...
DPA schrieb:> Keine Warnung, nichts!
Clang warnt an der Stelle auf 64bit Plattformen, was aber eigentlich ein
Fehler zu sein scheint. gcc warnt mit Wconversion auch auf einer 32-bit
Plattform nicht, was ebenso ein Fehler ist.
Nur msvc gibt schon mit Wall sogar Warnungen, wie du sie gerne hättest.
https://godbolt.org/z/5aZUai
Man könnte also sagen, dass das schon ginge, wenn nicht....
DPA schrieb:> Oliver S. schrieb:>> Ohne da groß in die Details eingestiegen zu sein, hilft vielleicht das>> hier weiter:>>>> https://blog.regehr.org/archives/268>> Danke, dass ein Vergleich "((long)-1) > ((unsigned)1)" auf einigen> Architekturen das "falsche" Resultat liefern kann, wusste ich nicht.
Es ist praktisch immer eine schlechte Idee, signed und unsigned zu
mischen.
