Ich habe hier nur eine einfache Aderendhülsenzange (schaut aus wie Knipex 9768145A) es gibt allerdings auf dem Markt viele Zangen für diverse Pressformen für Aderendhülsen, Trapez, Sechseck, Viereck, etc... Ich frage mich nun, wann ist welche Pressung die „richtige“?
hallo, Sechseck: ist für runde Klemmen optimal, wie etwa Lüsterklemmen. führt meistes ein Singledasein da der Platzverbrauch des Quetrschnitts auch extrem ist.Verformt sich am wenigsten. Vierkant: Wohl das beste für Käfigklemmen die im Klemmquerschnitt rechteckig sind. Sowie die genialen Wagos. Trapez: vielleicht die besten bei dennen die Schraube sich in die Hülle dreht. Die verformung absehbar ist. Was normal vermieden wird da nicht mehr Stand der Technik ist.
rehlein schrieb: > Sowie die genialen Wagos Die meisten Wago-Klemmen sind so weit ich weiß ohne Aderendhülse zu benutzen (also Wago 221 und 222). rehlein schrieb: > Wohl das beste für Käfigklemmen die im Klemmquerschnitt rechteckig sind. Gleiches gilt auch für viele Federzugklemmen.
rehlein schrieb: > Trapez: > > vielleicht die besten bei dennen die Schraube sich in die Hülle dreht. > Die verformung absehbar ist. Was normal vermieden wird da nicht mehr > Stand der Technik ist. Trapez wurde nur erfunden, damit man die Hülse nach dem Quetschen wieder aus der Zange bekommt. Mit den Zangen, die wie eine Irisblende arbeiten hat die Form keine Bedeutung mehr. Federklemmen sind nahezu alle auch ohne Hülsen erlaubt, aber einige Kunden spez. aus dem Automobilbereich bestehen leider auf Hülsen. J.F.
kenn ich nicht schrieb: > Jürgen F. schrieb: >> aus dem Automobilbereich > > wo gibt es denn dort aderendhülsen? Der Automobilbereich besteht nicht nur aus Autos sondern auch aus den Werken in denen sie gebaut werden.
René F. schrieb: > welche Pressung die „richtige“? Alle sind richtig, sonst gäbe es die Zangen nicht. Steckt man die Leitung in eine Scheaubklemme, muss man gar nicht verpressen, das macht die Schraube. Liefert man offene Leitungen aus mit Aderendhülse, muss man wenigstens dafür sorgen, daß die Hülse bis zur Montage nicht runterfällt, also verpressen egal wie. Soll die Litze in eine Federklemme, reicht die Federklemmkraft nicht zum verpressen, da muss man die Aderendhülse vorher GASDICHT verpressen, also mit viel Kraft und so, daß das Blech der Aderendhülse in einer federnden Form bleibt. Besser ist es, da die Litze ohne Aderendhülse einzustecken.
temp schrieb: > Der Automobilbereich besteht nicht nur aus Autos sondern auch aus den > Werken in denen sie gebaut werden. Dann nennt sich das Ganze Anlagen– oder Maschinenbau. Du superschlauer.
Ist vollkommen egal welche Pressung. Das ist doch nur Marketingverblödung. Sobald die Schraube auf die Hülse gedreht wird, erfährt die Hülse eine Deformation, dass die ursprüngliche Pressung nicht mehr erkennbar ist. Und bei Federklemmen benutzt man gar keine Aderendhülsen.
Martin schrieb: > Und bei Federklemmen benutzt man gar keine > Aderendhülsen. ... wenn sie dafür zugelassen ist.
Habe mir so eine Quetschzange für quadratische Pressung gekauft. Chinaprodukt,nicht so teuer wie das Original,aber und das ist das wichtigste beim crimpen das Ergebnis ist nur gut wenn Drahtquerschnitt und Aderendhülse zusammen passen. 0,5 Litze und 0,75 Hülse ergebn kein gutes Ergebnis. Dann lieber Drähte einmal umlegen und eine einser Hülse nehmen.
Echt jetzt?
Bürovorsteher schrieb: >> 0,5 Litze und 0,75 Hülse ergebn kein gutes Ergebnis. > > Echt jetzt? Ja, aber ich bezweifle ob ein Bürovorsteher das auch so sehen würde. Ich habe halt schon Sachen gesehen die für gut befunden wurden... Aber am Ende hat immer die chinesische Zange die Schuld....
herbert schrieb: > Dann lieber Drähte einmal umlegen und eine einser Hülse > nehmen. ... oder besser die richtige Hülse! Man oh man ... ???
Da hier schon wieder von Chinaware gesprochen wurde ... Einfach Mal eBay, Kleinanzeigen und Co durchsuchen. Eine gute crimpzange gehört in jeden Haushalt! Weidmüller PZ6 / PZ10 Phoenix Crimpfox Knipex aus Wuppertal ... Gibt es immer wieder und da geht auch nichts kaputt.
Michael B. schrieb: > Steckt man die Leitung in eine Scheaubklemme, muss man gar nicht > verpressen, das macht die Schraube. Wenn du nicht weiß, warum gecrimpt wird, dann geb' doch keine (falschen) Ratschläge. Deiner Meinung nach wäre es also auch in Ordnung, in einer Klemme mit Drahtschutz gar keine Hülse zu verwenden?! https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClsenzange Vom Fachlichen Fehler mal abgesehen, wäre das Handling ohne Pressung unterirdisch...
Einige Hersteller ,z.b. phoenix contact, verbreitet dass keine Adernendhülse bei feinadrigen Leitern in Schraubterminals notwendig sind.
