Hallöchen, ich muss mal etwas fragen, denn ich komme nicht weiter, habe wohl 'nen Knoten im Kopp. Ich möchte mit meiner Fritz-Box 7390 per Wlan Musik zum AVR Denon X-1100W streamen. Das klappt soweit, solange ich Musik-Files auf einem USB-Stick habe, der in der FB steckt. Nun habe ich im selben Heimnetz auch einen Raspberry Pi der als Backup-Server werkelt und auf einer dessen USB-Platten sich meine Musiksammlung (ca. 2TB) befindet. Über die IP-Adresse des Raspis kann ich von jedem Rechner im Netz hierauf als Netzlaufwerk zugreifen. Beim Denon AVR habe ich keine Möglichkeit gefunden, direkt eine Ip-Adresse eingeben zu können um direkt auf den Raspi zugreifen zu können. Nun zum Problem: Ich schaffe es nicht, der FB beizubringen, dass das Teil auch auf den Raspi zugreift und nicht nur auf einen angesteckten USB-Stick. Also ich meine, ich finde keine Möglichkeit, dass die FB das Raspi-Netzlaufwerk als Nas-Speicher per IP-Adresse akzeptiert. Bin ich zu doof, oder kann mein Vorhaben gar nicht klappen? Ich muss aber auch zugeben, dass meine Kenntnisse in diesem Bereich recht bescheiden sind. Vielen Dank für Hilfe, Wolfgang
vielleicht muss der pi dlna server werden https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=Y1LHXK78C-LsxgOK-qaQBQ&q=raspberry+pi+dlna+server&oq=raspberrydlna+server&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30i19l10.6412.10389..12808...0.0..0.132.1075.0j9......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39j0i13j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i30i19j0i19.ew1mgwmV-fc
Also um dem Ganzen etwas auf die Sprünge zu helfen, meinst Du: - die FB stellt ihren Medieninhalt vom Stick als Mediaserver bereit (Häkchen bei Mediaserver aktiv) - der Denon streamt von der FB - die FB nimmt aber nicht den NAS-Speicher des Pi in ihren Mediaserver auf Richtig so? Lösungen: - Dem Pi einen Medienserver verpassen der Denon-Kompatibel ist, dann kannst auf den Pi direkt zugreifen um von da zu streamen. Ich kann dir nciht sagen was da auf dem Pi geeignet wäre... - Der FB beibringen das externe NAS im Medienserver einzubinden unter Medienquellen. Da seh ich aber das Problem, dass man nichts manuell einstellen kann sondern nur vorgegebene Optionen wählen kann. Wenn da schon "keine Einschränkung" gewählt ist und er es trotzdem nicht sieht ist die FB eben zu doof - siehe Option 1...
Die Fritzbox kann sich nicht mit Netzlaufwerken verbinden, daher ist der Ansatz zum Scheitern verurteilt. Eventuell ginge das, wenn man der Fritzbox eine alternative Firmware verpasst ("Freetz"?), dann könnte es möglich sein, SMB/CIFS-Freigaben zu verwenden. Sinnvoller ist es sicherlich, hier komplett auf die Fritzbox zu verzichten und eine der zahlreichen Streaming/DLNA-Wasauchimmer-Lösungen für den Pi einzusetzen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die Fritzbox kann sich nicht mit Netzlaufwerken verbinden, daher ist der > Ansatz zum Scheitern verurteilt. muss sie das? wenn der PI DLNA Server spielt sollte der Denon auch darauf zugreifen können. Mir war mal so, aber ich habe gerade keine Zeit eine Platte an den PI zu stecken und DLNA Server auf dem PI einzurichten.
Du kannst aber normal vom Denon auf "raspiname.fritz.box" zugreifen... Zumindest, wenn der Rpi in der FB-Netztwerkübersicht "blau" ist, also eine erreichbare Webseite hat.
Joachim B. schrieb: > muss sie das? Nein, genau das schrieb ich ja. > wenn der PI DLNA Server spielt sollte der Denon auch darauf zugreifen > können. Und damit bleibt die Fritzbox (und deren DLNA-Server) außen vor.
Ich kann hierzu nichts beitragen, verstehe allerdings nur nicht, warum der TE mit seiner Frage gleich eine negative Bewertung kassiert hatte. Das zeigt wieder mal, wie unsinnig dieses "Bewertungssystem" sich darstellt und das sollte m.M. längst abgeschafft sein. Gruss Frank
Frank Norbert Stein S. schrieb: > verstehe allerdings nur nicht, warum > der TE mit seiner Frage gleich eine negative Bewertung kassiert hatte. Da muß ich gleich mal gucken, ja, negativ. Genauso könnte er fragen, weshalb Fritz Sonntags keine frischen Brötchen backen will. Eine nur minimale Vorstellung von Systemarchitekturen genügt, zu erkennen, dass die Idee nicht realisierbar sein kann.
Manfred schrieb: > Da muß ich gleich mal gucken, ja, negativ. Merkwürdig, wie du als sog. "Gast" Bewertungen sehen kannst....
@Wolfgang, so wie du das vorhast kann es nicht klappen (Fritz kann die Inhalte nicht übers Netzwerk holen, der Player kann keine Inhalte über NFS/Samba abspielen) - der Umweg über die Fritzbox macht an der Stelle auch keinen Sinn. Auf dem PI einfach minidlna installieren, dann wird der PI von den anderen Geräten im Netz als DLNA-Server erkannt und du kannst die Musik wiedergeben. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst kannst du auf dem PI mit icecast2 und mpd auch einen eigenen Streaming-Server aufsetzen - dann hast du deinen persönlichen Radiostream. Sascha
Hallihallo, ich danke vielmals für die vielen Hinweise und habe daraus gelernt, dass die FB für mein Vorhaben nicht tauglich ist. Ok., damit muss man leben. Auf das Abenteuer der FB eine alternative Firmware zu verpassen verzichte ich lieber. Erfahrungsgemäss funktioniert dann gar nichts mehr bei mir. Zum Experimentieren habe ich jetzt ersteinmal den Denon AVR in Ruhe gelassen, denn der steht in einem anderen Zimmer und ich mag nicht immer hin und herlaufen. Statt dessen benutze ich jetzt ein Radio Dual IR6S, welches auch als Media-Player im Wlan tauglich ist und direkt hier auf dem Computertisch steht. Alsdann habe ich auf dem Raspi den Minidlna installiert nach dieser Anleitung: https://winfuture.de/videos/Hardware/Raspberry-Pi-als-Media-Server-fuer-das-heimische-Netzwerk-15238.html Das hatte fehlerfrei funktioniert und der Raspi taucht nun auch unter "verbundene Medien" mit Namen "Raspi" im Dual-Radio auf und nach dessen Auswahl bekomme ich als Übersicht Bilder Musik Ordner durchsuchen Video <Suchen> angezeigt. Doof nur, egal was ich hiervon auswähle, es wird immer nur "LEER" angezeigt. Ich vermute, dass in der minidlna.conf der Pfad zu meinen MP3-Dateien falsch angegeben ist. Auf dem Raspi ist die Festplatte (Name 2TB) so eingetragen: /media/pi/2TB/Musik Das Hauptverzeichnis "Musik" enthält weitere Unterverzeichnisse mit verschiedenen Musikrichtungen. In der minidlna.conf habe ich daher media_dir=A,/media/pi/2TB/Musik eingetragen, zumindest so habe ich das obige Tutorial verstanden. Wo ist der Fehler? Ich finde ihn nicht. Ist ja auch kein Wunder, von Linux verstehe ich absolut nichts. ? Mit Gruss von Wolfgang
Die FB als NAS ist keine gute Wahl. Ich habe das mit einer 7430 getestet. Ok, ist kein High-End-Gerät. Um ein paar Textdateien, MP3 und Bilder im Netz bereit zu stellen geht sie, wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind. Filme gehen theoretisch auch, doch wenn die FB noch andere Sachen macht, gibt es häufige Ruckler. Außerdem ist die Datenrate beim Upload mit 3MB mir zu schlecht. Da dauert das überspielen eines normal großen Films 15 Minuten. Die Lösung war das kleinste Synologie-NAS, das macht was es soll.
Wolfgang N. schrieb: > Ich vermute, dass in der minidlna.conf der Pfad zu meinen MP3-Dateien > falsch angegeben ist. Auf dem Raspi ist die Festplatte (Name 2TB) so > eingetragen: /media/pi/2TB/Musik > Das Hauptverzeichnis "Musik" enthält weitere Unterverzeichnisse mit > verschiedenen Musikrichtungen. > > In der minidlna.conf habe ich daher media_dir=A,/media/pi/2TB/Musik > eingetragen, zumindest so habe ich das obige Tutorial verstanden. > > Wo ist der Fehler? Ich finde ihn nicht. Ist ja auch kein Wunder, von > Linux verstehe ich absolut nichts. ? Eventuell ein Berechtigungsproblem, heist der Nutzer unter dem der minidlna Dienst läuft hat keine Zugriffsberechtigung auf den Musikordner. Um festzustellen wem der Ordner gehört bzw. die Rechte sind, mach mal in einer Konsole:
1 | ls -la /media/pi/2TB/Musik |
Ah, Ich sehe gerade "/media": Ich vermute Du hast die Platte über die grafische Oberfläche als Nutzer eingebunden? Dann sind die Berechtigungen meist sehr restriktiv. Mach zusätzlich nochmal
1 | ls -la /media/pi/2TB |
Das folgende um zu sehen unter welchem Nutzer der minidlna läuft
1 | ps -ef | grep minidlna |
Schuss ins Blaue: Du könntest mal versuchen die Rechte so zu konfigurieren, dass alle lesen können:
1 | chmod -R a+rX /media/pi/2TB/Musik |
2 | chmod -R a+X /media/pi/2TB |
3 | chmod -R a+X /media/pi |
Das muss aber vermutlich jedesmal neu gemacht werden wenn der PI neu startet / die Platte eingebunden wird, weil sie als "Mobiles" Gerät über einen Nutzeraccount eingebunden wurde. Wess es Fat ist, dann wird es vermutlich gar nicht funktionieren. Besser wäre es die Platte per /etc/fstab automatisch beim Booten an einer extra dafür angelegten Stelle im Dateisystem mounten zu lassen. z.B. /daten. Gruß, Andreas
@Andreas M. (amesser) und alle: Es geht voran, es scheint jetzt zu klappen. Ich glaube, das erste Tutorial war nicht brauchbar, offenbar fehlten hier weiter Konfigurationsangaben. Ich hatte ein anderes Tutorial gefunden, das hier: https://bitreporter.de/raspberrypi/raspberry-pi-als-medienserver-im-netzwerk und nachdem ich dem gefolgt war, kann ich nun auf meine Musik mit jedem Gerät im Netz zugreifen. Was nun genau vorher falsch war, kann ich nicht sagen, denn ich bin Schritt für Schritt nach dem zweiten Tutorial vorgegangen. Egal, nun funktioniert mein Vorhaben. Ich danke noch einmal rundherum für eure Mühe, Wolfgang
