Hi Community, ich befürchte fast das hat hier nichts zu suchen, aber ich frage trotzdem mal. Ich möchte mit dem Arduino ein Elektronisches Türschloss bauen (nachdem den prinzip wie im Bild zur elektrisch). Dafür hatte ich zuerst eine Linearführung (z.B. wie in einer CNC-Fräse oder 3D-Drucker) im Sinn. Als Auslöser wollte ich eventuell etwas über Funk machen oder was ich ganz cool fände mit NFC aber das ist erstmal nebensächlich. jetzt weiß ich nicht so richtig wie ich den Antrieb realiesiere und so klein wie möglich gestalten kann. hatte das so in etwa im Sinn https://youtu.be/oTrzNwjWCBo (natürlich nicht so klein) hat jemand eine idee?
Verschoben durch User
Wenn Du als Riegel eine Gewindestange verwendetest, könntest Du diese mit einem Schrittmotor o.ä. durch eine feststehende Bohrung mit Innengewinde drehen.
Du könntest auch eine Zahnstange verwenden.Dazuu einen kleinen Getriebemotor und ein Paar Endlagenschalter. Dann brauchste du noch etwas, was den Motor umpolt.
Einfach (vom Arduino) anzusteuern und ausreichend in Kraft und Schnelligkeit sollten Modellbauservos sein, entweder über ein kleines Gestänge, doer gleich ein Linearservo. https://www.ebay.de/itm/2PCS-1-5-g-Servo-Micro-Digital-Analog-Servo-Loading-Linear-Servo-Goteck-New/262133311500
Ich weiß nicht genau ob ich euch allen einzeln antworten muss oder ob ihr das so seht ich hoffe Mal schon. Zu Antwort 1 und 2 ja genau sowas hatte ich in etwa im Sinn aber dachte es gäbe vielleicht eine bessere Variante zu 3 und 4 den Antrieb wollte ich selber bauen sonst wäre es ja langweilig :)
Induktavi schrieb: > Ich möchte mit dem Arduino ein Elektronisches Türschloss bauen (nachdem > den prinzip wie im Bild zur elektrisch). Ich würde sagen, da passt am besten ein Zentralverriegelungsmotor, wie er in KFZs verbaut ist. Was der Arduino da allerdimgs machen soll, ist mir nicht ganz klar.
Indukativ schrieb: > Zu Antwort 1 und 2 ja genau sowas hatte ich in etwa im Sinn aber dachte > es gäbe vielleicht eine bessere Variante Jedes Schloß funkttioniert nach "meiner" Variante ;)
Hast du noch einen alternativen Zugangsweg mit "konventioneller" Technik? Nur für den Fall, dass ein Kontakt vergammelt, das Arduinonetzteil streikt, eine Sicherung von einem Gerät im Raum ausgelöst wird (in den du nicht mehr reinkommst) o.ä.
düsentrieb schrieb: > Hast du noch einen alternativen Zugangsweg mit "konventioneller" > Technik? > Nur für den Fall, dass ein Kontakt vergammelt, das Arduinonetzteil > streikt, eine Sicherung von einem Gerät im Raum ausgelöst wird (in den > du nicht mehr reinkommst) o.ä. Zwei Sachen dazu : 1. Sobald der Akku der da reinkommt unter einer bestimmten Prozentzahl kommt geht das Schloss automatisch auf und schließt sich nicht mehr 2. Sollte es doch zu so einem Fall kommen dachte ich mir vor der Tür oben einen kleinen Taster mit dem eine zweite unabhängige Kleinespannungsversorgung angeschaltet wird damit ich reinkomme. Mit der zweiten bin ich noch nicht ganz zufrieden STK500-Besitzer schrieb: > Jedes Schloß funkttioniert nach "meiner" Variante ;) Ich könnte ja auch einen Servo nehmen, der den Stift rein und raus fährt oder einen Elektromagneten :) Harald W. schrieb: Was der Arduino da allerdimgs machen soll, > ist mir nicht ganz klar. Naja wie gesagt wollte den Antrieb ja selber bauen und der Arduino würde zum einen die Steuerung des Antriebes machen und der Kommunikation zwischen dem Schloss und dem was es hinterher Schalten soll den Schalter über Funk, die NFC ...
Indukativ schrieb: > 1. Sobald der Akku der da reinkommt unter einer bestimmten Prozentzahl > kommt geht das Schloss automatisch auf und schließt sich nicht mehr Zusätzlich kurz vorher durch Verzögerung, Piepsen o.ä. anzeigen. Wenn du dann keinen Akku zur Hand hast, sieht's sonst mau aus. Indukativ schrieb: > 2. Sollte es doch zu so einem Fall kommen dachte ich mir vor der Tür > oben einen kleinen Taster mit dem eine zweite unabhängige > Kleinespannungsversorgung angeschaltet wird damit ich reinkomme. Hier fände ich ein Reedrelais zusammen mit Backup-Batterien schöner. Das kannst du unsichtbar hinter der Tür anbringen und durch einen Magneten, den du an die Tür hältst, aktivieren. Der Magnet muss natürlich entsprechend kräftig sein.
Indukativ schrieb: > einen kleinen Taster mit dem eine zweite unabhängige > Kleinespannungsversorgung angeschaltet wird damit ich reinkomme So war das bei unserem Tresor mit Nummernschloss gelöst, man konnte von aussen eine Batterie anschliessen. Das war sicher, denn die Nummer brauchte man trotzdem, hilft aber nur gegen leere Batterien oder Akkus, nicht gegen sonstige Ausfälle. Die Elektronik muss also SEHR zuverlässig sein. Es soll angeblich schon vorgekommen sein dass ein Arduino defekt ist. Indukativ schrieb: > damit ich reinkomme oder auch rauskomme. Aber irgendwann wird man dein Skelett finden. Georg
Ja deswegen würde ich lieber etwas Mechanisches machen wollen, wo ich von außen unabhängig das Schloss aufmachen kann
Induktavi schrieb: > Ja deswegen würde ich lieber etwas Mechanisches machen wollen, wo ich > von außen unabhängig das Schloss aufmachen kann Zentralveriegelungsmotore kann man auch per Hand hin und her schieben. Es geht nur etwas schwerer.
Indukativ schrieb: > Sobald der Akku der da reinkommt unter einer bestimmten Prozentzahl > kommt geht das Schloss automatisch auf und schließt sich nicht mehr Jetzt mußt Du Deine angedachte Akku-Überwachung nur noch um eine Sicherungs- (und allfällige sonstige Fehler) Überwachung ergänzen, die das Schloß unmittelbar vor dem Durchbrennen der Sicherung (bzw. auftreten eines sonstigen Fehlers) öffnen läßt. Indukativ schrieb: > Sollte es doch zu so einem Fall kommen dachte ich mir vor der Tür > oben einen kleinen Taster mit dem eine zweite unabhängige > Kleinespannungsversorgung angeschaltet wird damit ich reinkomme. Dummerweise hilft Dir Dein Plan C nur im Falle, daß die Akkufüllstandserkennung versagt, also genau für den Fehlerfall, für den die Vorhersage zumindest weitgehendst zuverlässig möglich ist. Andererseits - wenn Du so einen Riegel wie auf Deinem Foto verwendest, dann sollte sich die Tür zu Not ohnehin recht problemlos eintreten lassen.
