Hallo. ein altes Pentium3 Notebook hat einen USB Anschluss. Mit gedrückter F2 Taste nach dem Einschalten kann man auswählen, wovon gebootet wird. Dabei wird der USB Anschluss nicht angeboten, hingegen funktioniert dies von CD. Auch das BIOS bietet keine Möglichkeit, USB zum Booten zu aktivieren. Ansonsten funktioniert der USB Anschluss. Gibt es eine Möglichkeit, von einer CD zu booten, so dass diese wiederum ein Booten vom USB Stick auslöst?
hast Du auch wirklich das BIOS komplett nach Einstellmöglichkeiten durchsucht? Wenn dort eine USB-Bootoption abstellbar ist, taucht das im Boot-Menü auch nicht auf.
ich hatte auch schon Notebooks, wo man das USB-Device explizit als erstes Boot-Device im BIOS einstellen musste. der während des Hochfahrens angezeigte Dialog zur Auswahl des Boot-Devices hat hingegen NICHT funktioniert, wenn z.B. die GFestplatte oder CD-Laufwerk als erstes Boot-Device voreingestellt war, und man dann im Boot-DIALOG die USB-Auswahl bestätigt hat. --> Mein Tip: Bios noch mal genau überprüfen auf diesen Sachverhalt. Gegebenenfalls Bios aktalisieren?
● J-A V. schrieb: > hast Du auch wirklich das BIOS komplett nach Einstellmöglichkeiten > durchsucht? Wenn das ein Gerät mit Pentium III ist, ist das nicht besonders ungewöhnlich, daß es nicht von USB booten kann. Die ersten funktionierenden USB-Geräte tauchten um die Jahrtausendwende herum auf, davor hieß es "useless serial bus". Und der Pentium III ist noch ein Kind der 90er.
Googele mal nach dem Plop Bootmanager. Der könnte helfen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und der Pentium III ist noch ein Kind der 90er. ich bin älter, als ich bisweilen realisiere ;)
Sollte gehen: Eine grub4dos-CD-Boot-Disk erstellen. Rechner starten und den grub4dos-Consolen-Modus starten um grub4dos-Befehle zu testen die das Booten über den Stick ermöglichen. Anschließend ein Menü-Skript mit passendem Inhalt erstellen. Tipp: Bei alten Rechner an den grub4dos-Befehl "usb --init" denken. Es wird dann ein eigener USB-Treiber verwendet. -> Turbo-Boot.
Mr Tannnoy schrieb: > Googele mal nach dem Plop Bootmanager. Der könnte helfen. Er hat geholfen! Und so einfach. Nur davon starten, "Plop Bootmanger" auswählen, Und schon gibt es ein neues Bootmenü, das auch USB beinhaltet. Perfekt! :-)
