Die Achsenskalen kann man in Fenstern anpassen, "Vertical Axis" und "Horizontal Axis". Leider muss man das nach jeder Simulation neu anfassen, das ist ein bisschen unpraktisch. Gibt es die Möglichkeit, z. B. über eine "Spice Directive" die Achsenskalen vorzugeben?
Im Menü "Plot Settings" kann man die Einstellung speichern und auch wieder laden. Der Hotkey zum laden ist die Leertaste.
Geht halt auch nur manuell, jedes mal "Open plot setting auswählen.
Einfach die Leertaste drücken! (Plot Fenster muss natürlich aktiv sein)
Danke dir. Zuhause geht's, in der Firma nicht. Man muss nicht alles vertsehen wollen.
ths schrieb: > Danke dir. Zuhause geht's, in der Firma nicht. Man muss nicht alles > vertsehen wollen. Hallo ths, geh mal auf Tools -> Control Panel -> Waveforms -> Hot Keys und schau nach ob bei "Reload Plot Settings File" Space eingetragen ist. Wenn nicht, dann einfach eintragen. Siehe Screenshot.
ths schrieb: > Danke, werde ich ausprobieren. Ich war jetzt auch überrascht, dass die Space-Taste, auf allen Rechnern an denen ich es gerade getestet habe, der Funktion "Reload" zugeordnet ist. Früher war das nicht der Fall. Ich habe dann mal den File LTspiceXVII.ini umbenannt. LTspiceXVII hat dann einen Neuen angelegt und auch in dem war die Zuweisung zur Space-Taste drin. Damit steht fest, dass das jetzt automatisch so gsetezt wird. Wenn das bei dir auf bestimmten Rechnern nicht der Fall ist, dann hast du vermutlich eine ältere Version von LTspiceXVII. Bitte mal updaten. Update: Tools -> Sync Release
Helmut S. schrieb: > Ich war jetzt auch überrascht, dass die Space-Taste... Ich muss gestehen, ich habe das auch nicht gewusst. Fand die Fragestellung aber so interessant, dass ich nachgeschaut und es ausprobiert habe ;-)
