Guten Tag Zusammen Ich habe ein Elektronikmodul in einem Aludruckgussgehäuse, welches jedoch aufgrund der starken Klimaänderungen am Einsatzort immer wieder voll mit Wasser ist. Trotz Druckausgleichsmembran. Nun will ich die das ganze Gehäuse mitsamt der Elektronik vergiessen. Die Elektronik ist ein Analog Eingangs IO-Modul für den CAN-Bus. Hat 12-Bit AD Wandler und etwas an Analogverarbeitung mit Mikrocontroller für den CAN Teil drauf. Angeschlossen werden die Eingangssignale über 0.34mm Litzen an Schraubklemmen. Nun habe ich etwas Bedenken, ob man diese Schraubklemmen und alles auf der Platine sorglos eingiessen kann? PU-Giessharze sind vorhanden, das ist nicht das Problem. Ich frage mich nur ob es z.B. plötzlich Kontaktprobleme geben könnte, wenn die Litze in einer Schraubklemme plötzlich mit Giessharz umflossen wird.. Ist das kein Thema? Was denkt Ihr?
Giesser schrieb: > Nun habe ich etwas Bedenken, ob man diese Schraubklemmen und alles auf > der Platine sorglos eingiessen kann? Was ich als Laie nicht verstehe: Wenn die Baugruppe mitsamt Kabeln vergossen wird - wozu braucht es dann noch Schraubklemmen oder überhaupt eine lösbare Steckverbindung?
Entweder große Steckschraubklemmen benutzen, bei denen nur das Unterteil eingegossen ist, oder wasserdichte Schraubverbinder benutzen. Die Schraubklemmen zu benutzen und den Kram dann vollzusuppen ist Geldverschwendung. Die Klemmung sollte gasdicht sein und damit auch vergussdicht, aber in der Klemme bleiben evtl. Luftblasen die Ärger machen.
Ich denke, dass ein Ausgleichselement viel bringen könnte. Ansonsten gibt es Gießharze, die nach dem "Aushärten" sehr elastisch und weich bleiben, irgendwo zwischen Wackelpudding und warmen Gummibärchen, aber ohne fließfähig zu sein. Dadurch wird die Kontaktstelle in der Schraubklemme nicht wirklich beeinflusst, aber auch vor Feuchtigkeit geschützt. Noch besser wären dann Federzugklemmen, die eine konstante Klemmkraft behalten.
Die Platine und Schraubklemmen sind gegeben. (Modul ist eingekauft..) Ausgleichselement ist drauf, aber nicht effektiv genug.. Also könnte das doch ein Problem sein.. Hmm..
Giesser schrieb: > Ich habe ein Elektronikmodul in einem Aludruckgussgehäuse, welches > jedoch aufgrund der starken Klimaänderungen am Einsatzort immer wieder > voll mit Wasser ist. Trotz Druckausgleichsmembran. O-Ring vergessen oder Druckausgleichsvolumen nicht groß genug?
Giesser schrieb: > Die Platine und Schraubklemmen sind gegeben. (Modul ist eingekauft..) > > Ausgleichselement ist drauf, aber nicht effektiv genug.. > > Also könnte das doch ein Problem sein.. Hmm.. Vorausgesetzt du musst da nicht mehr dran wüsste ich nicht welches im Hinblick auf die Verbindungstechnik. Gedanken hinsichtlich der Erwärmung / Entwärmung müsste man sich ggf. machen. Ich denke das Gießharz leitet Wärme nicht unbedingt gut...
Giesser schrieb: > Nun will ich die das ganze Gehäuse mitsamt der Elektronik vergiessen. > Angeschlossen werden die Eingangssignale über 0.34mm Litzen an > Schraubklemmen. > Nun habe ich etwas Bedenken, Die hast Du zu Recht. Ich würde entweder die Schraubklemmen auslöten und die Kabel direkt einlöten, oder die Schraubklemmen nicht mitvergiessen. Alles andere ist Pfusch.
Walter T. schrieb: > Was ich als Laie nicht verstehe: Wenn die Baugruppe mitsamt Kabeln > vergossen wird - wozu braucht es dann noch Schraubklemmen oder überhaupt > eine lösbare Steckverbindung? Genau! Wozu eine vergossene Schraubverbindung, wenn das ganze auch fix angelötet werden kann und erst dann eingegossen? Das würde Fehler mindern...
Adalbert schrieb: > Ich denke das Gießharz leitet Wärme nicht unbedingt gut... Jedes Gießharz leitet Wärme besser als Luft. Unter gewissen Umständen ist ein Vollverguß in einem Metallgehäuse sinnvoller und einfacher als nur wenige Bauteile mit deutlichen Rippen gekühlt und den Rest einfach so unterzubringen.
