Anzeigen, dass Polyfuse aktiv.
Gast #5826947
Hallöchen,
ich habe hier ein Modellbautrafo mit mehreren 12V und 24V Ausgängen,
vor denen jeweils noch eine Polyfuse sitzt um den Strom auf 2A/3.5A zu
begrenzen.
Fließt über einen gewissen Zeitraum mehr Strom, unterbricht der
Polyswitch den Strom und wird erst wieder leitend, wenn er sich
abgekühlt hat.
Selbstrückstellend, also...
Jetzt hätte ich gerne an jedem Ausgang eine rote LED, die mir anzeigt,
dass der Kanal überlastet ist. Einfach gesagt, die LED soll also
leuchten, wenn KEINE 12V oder 24V mehr am Ausgang anliegen.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man sowas anstellt?
LED an wenn Spannung da, wäre ja einfach... aber LED an wenn keine
Spannung da?
Danke schonmal :)
: Verschoben durch Moderator
Gast #5826976
imkeller schrieb:
> zum 1° Mai schlage ich eine leistungsfähigere Stromversorgung vor
Strombegrenzungen sind dazu da, dass sie den Strom auf einen
vorgewählten Wert begrenzen. Sonst könnte man sie sich einfach sparen.
Sonst könnte man gleich einen dicken Akku nehmen, der alles frei brennt.
Gast #5827030
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
die Idee mit der LED parallel zur Polyfuse klingt super. Und vorallem
einfach. Das werde ich ausprobieren.
@imkeller:
Also, die Stromversorgung ansich ist schon ausreichend, wenn denn alles
so funktioniert, wie es soll. Zuviel Strom fließt bspw. dann, wenn ein
Motor festhängt oder es irgendwo einen Kurzschluss gibt. Zum Beispiel,
weil das Kind eine Modelltrecker-Ladung Schrauben auf den Gleisen
ausgekippt hat ;)
Anhand der LEDs könnte ich mir die Fehlersuche dann erleichtern...
die Stromversorgung so zu dimensionieren, dass die Schrauben verdampfen
wäre mir ein bisschen zu gefährlich ;)
Vielen Dank an alle
Gast #5827070
John schrieb:
> Eine Sicherung ist keine Strombegrenzung.
Guck dir die Kennlinie mit ihrer Hysterese und ihren zeitlichen Verlauf
an.
Das ist ein mehrdimensionales Gebilde. Zur Beschreibung kommst du da mit
zwei Begriffen "Sicherung" und "Strombegrenzung" nicht weit.
Auf jeden Fall begrenzt so eine Polyfuse den fließenden Strom schnell
auf ungefährliche Werte und sichert so irgendwelche Kontakte im
Fehlerfall gegen verbrennen, sobald die verfügbare Stromquelle deutlich
mehr Strom liefern kann, als der Verbraucher benötigt.
Gast #5827080
karadur schrieb:
> Falls es um AC geht muss antiparallel zur LED eine Diode ( z.B.
> 1N4148
Oh ja - guter Hinweis.
Tatsächlich geht es bei dieser Stromquelle um DC, aber es gibt auch zwei
AC Kreise. Ob die ähnlich abgesichert sind, muss ich mir mal anschauen.
Dort würde ich dann vielleicht ebenfalls eine LED einbauen - dann
natürlich mit der Diode. vielen Dank!!!
#5827092
Das geht mit Polyfuses sowieso nicht. Sowie der Stromfluss
unterbrochen wird, wird die Sicherung wieder niederohmig.
Polyfuses können den Stromfluss nicht unterbrechen, sondern
nur den Strom soweit erniedrigen, das mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit keine Brände mehr entstehen können.
Gast #5827145
"schnell": es wird die Zeit begrenzt in der der zu hohe Strom fließt.
Das ist doch genau das was ich geschrieben habe.
Und bis dieses "schnell" eintritt kann der Strom deutlich höher sein als
der Nennwert der Sicherung. -> Eine Sicherung ist keine Strombegrenzung.
Gast #5827212
> Das erleichtert die Fehlersuche !
Als ich eine Minitrix hatte, stellte mein kleiner Bruder eine Lokomotive
aus einem Ü-Ei auf die Gleise - passte zufällig. Während ich noch am
suchen war, warum mein Zug nur noch halb so schnell fährt, fing die
Plastik-Lock an zu qualmen. Der goldene Lack auf ihren Rädern war
leitfähig.
Da ham' wir alle gestaunt.
Gast #5827228
karadur schrieb:
> Falls es um AC geht muss antiparallel zur LED eine Diode ( z.B. 1N4148
Walter T. schrieb:
> Das wäre eine schlechte Idee. Seriell dagegen eine gute.
Ich kenne das aber auch nur so:
~ o---[===]---+         +---o ~
Die antiparallel geschaltete Diode (oder LED) sorgt dafür, dass bei der
"falschen" Polarität nicht zu viel Spannung an der LED anliegt.
Wenn man sie hingegen in Reihe schaltet, fließt trotzdem ein gewisser
Leckstrom. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob LEDs auf den geringen
(falsch gepolten) Leckstrom empfindlich reagieren.
#5827248
Okay, so geht es. Nur nicht antiparallel über LED und Vorwiderstand.
Sonst bringt die Sicherung nichts mehr.
Bei 36 V hatte ich mit den Leckströmen noch nie Probleme.
Aber stimmt schon: Bei einer Polyfuse ist der Reststrom ohnehin so groß,
daß das, was durch die antiparallele Diode geht, egal ist, und ein
Multimeter im Diodentest wird die durchgebrannte Sicherung niemals als
solche erkennen.
Gast #5827394
> solche erkennen.
Das klingt für mich jetzt ein bisschen Wirr und an der Sache vorbei.
Wenn die Polyfuse auslöst und die Last weiterhin anliegt, dann fällt an
der Polyfuse fast die gesamte Spannung ab. Also z.B. 24V AC, und das
verträgt die LED nicht.
Ich habe von dem Reststrom durch die Diode geschrieben, die ich nicht
so in Reihe schalten würde:
        1kΩ     LED  1N4001      Last ca. 0Ω
~ o----[===]---|>|---|>|---+------[===]-----o ~
            Polyfuse
Egal ob Polyfuse oder normale Sicherung, wir müssen hier mit der vollen
Wechselspannung rechnen. Durch die 1N4001 wird ein gewisser Leckstrom
fließen, so dass an der LED mehr als 5V anliegen werden. Wie gesagt weiß
ich nicht, ob das kritisch ist. Wenn du meinst, dass 36V noch kein
Problem sind, glaube ich Dir das mal.
Mit dem Reststrom der Polyfuse hat das aber nichts zu tun.
#5827415
Denkst Du ;-)
Denk Dir anstelle der Polyfuses normale Sicherungen. Ausgang geht nicht.
Eine LED leuchtet auf. Was tun? Gerät vom Netz trennen. Gerät öffnen.
Alle Sicherungen mit dem Diodentest dem nächsten greifbaren Multimeter
durchpiepsen. Alle leiten in beide Richtungen. Achso. Die antiparallelen
LEDs. Welche war es denn nun? Oder doch nicht die Sicherung? Also doch
Gerät offen wieder unter Netzspannung in Betrieb nehmen und nachgucken.
Deswegen habe ich bei mir von zwei antiparallelen LEDs auf serielle
Diode gewechelt.
Und wie es so ist: Seitdem ist mir auch keine Sicherung mehr
durchgebrannt. :)
Das kann bei einer Polyfuse natürlich nicht passieren, weil eine
aktivierte Polyfuse sowieso noch soviel Restleitwert hat, daß niemand
mit einem Multimeter nachgucken würde. Und weil man einfach wartet, bis
sie wieder leitet. Und wahrscheinlich kann man die warme Polyfuse sogar
mit dem Finger finden.
#5827506
Wolfgang schrieb:
> Diesen Einwand erklär mal?
Weil eine Polyfuse ein Brandschutz ist. Die ist nicht dafür gebaut, als
serienmäßige Überstromsicherung zu funktionieren. Polymersicherungen
haben ne richtig ekelhafte Alterungskurve. Der Innenwiderstand steigt
mit jeder Auslösung an wodurch die Stromtragfähigkeit immer niedriger
wird.
#5827534
So etwas?
https://www.youtube.com/watch?v=e4TY3Jjynrs
Nimm doch so ein Lämpchen wie im Film (und nicht unbedingt LED).
War doch als Notnagel gedacht.
> ausgekippt hat ;)
ciao
gustav
Gast #5827734
> Ich habe von dem Reststrom durch die Diode geschrieben, die ich *nicht*
>             Polyfuse
Ich auch nicht, die Diode kommt antiparallel zur LED. Bei den aktuellen
Preisen würde ich sogar zwei LEDs nehmen, beide hinter einer opaken
Abdeckung, sieht man das Halbwellen-Geflacker nicht.
Was ich an AC auch schon gemacht habe, ist die LED hinter einem
Brückengleichrichter.
Und haben bei 1k Vorwiderstand entweder uralte LEDs oder einen
Flakscheinwerfer, der darf gerne größer werden.
Ich habe leider keine 1N4001 da und das mal mit einer 4004 aufgebaut: An
40V-DC kann ich den Leckstrom nicht messen, mein Fluke löst nur 10nA
auf.
Über der LED messe ich maximal 0,33V (10 MegOhm). Klemme ich das Fluke
8060A im 200mV-Bereich an, deutlich weniger, es garantiert da nur 1
MegOhm Eingangsimpedanz.
Also: Egal, beide Varianten würden funktionieren!
