Forum: Haus & Smart Home Dezentraler Funkbus für kleine Installation
von Matthias S. (da_user)
ich bin für ein kleines Luxusproblem auf der suche nach einem
"günstigen" Funkhausbus.
Prinzipiell geht es um folgendes:
Kombiniertes Wohn-/Esszimmer, in beiden gibt es zwei Stromkreise für die
Lichtschalter. Allerdings haben sich hier die Erbauer m.E. ein paar
Leitungen zuviel gespart:
Ich kann vom Esszimmer aus, einen(!) der beiden Lichtkreise im
Wohnzimmer schalten. Für den anderen muss man zu dem Lichtschalter im
Wohnzimmer. Von da aus kann ich übrigens keinen der beiden
Esszimmerstromkreise schalten.
Ich würde nun gerne die Schalter gegen 4 Stk. tastende Doppelwippen
austauschen. Dann habe ich in jeden Teilraum 4 Taster. Dahinter dann
4-Buseingangsmodule und zwei entsprechende Aktoren, alle als
Unterputzvarianten.
Gerne würde ich die Eingangsmodule mit einer Sonderfunktion für
Doppelklick und/oder langer Tastendruck programmieren können.
Wünschen würde ich mir da eigentlich was ganz was simples, ohne
Zentrale. Eigentlich genau das, was KNX macht, aber ohne Busleitung:
Wenn ich den Taster drücke, Gruppenadresse(n) schicken; wenn ich den
Taster doppelt oder lange drücke: andere Gruppenadresse(n) schicken. Und
die Aktoren sollen horchen, welche Gruppenadressen gerade durch den
Äther schwirren und auf ihre programmierte Gruppenadresse reagieren.
Ich tue mich hier echt schwer irgendwas zu finden. Das meiste was ich
finde, braucht dann irgendeinen zentralen Homeserver, der teils richtig
Asche kostet und für diese Kleinigkeit vollkommen überdimensoniert ist.
Wenn in die Richtung mal was kommt, dann rein RasPi mit ein einem der
entsprechenden OpenSource-Systemen
Auch KNX-RF (auf eine ETS5 Lizenz hätte ich ja immerhin Zugriff) kommt,
wenn ich die Infos bis dato richtig gedeutet habe, nicht ohne eine
leitungsgebundene Hauptlinie inkl. RF-Linienkoppler und
Programmierschnittstelle aus.
Abgesehen davon, dass die Komponenten für KNX-RF auch teils richtig
teuer sind...
VG
da_user
von Matt (Gast)
In die Taster jeweils 1 ESP8266 -> WLAN, Zentrale beliebiger Rechner,
auch hier würde ein ESP8266 reichen (der kann WLAN ja sowohl STA als
auch AP)
Ich habe schon an AVRs (Arduino) mit NRF24L01 und bistabilen Relais
gedacht, und dann das obige Protokoll nachbauen.
W-LAN/IP schmeckt mir nämlich eigentlich nicht so. Andererseits könnte
ich da auch das Protokoll nachbauen, hätte gute
Erweiterungsmöglichkeiten und ich müsste mich nicht um den ganzen Kram
zwecks Kollisions-/Fehlererkennung weniger kümmern.
Muss ich dann einen der ESP als AP konfigurieren? Oder gehen die auch
mit diesem Ad-hoc-Netwerkmodus?
Und dann die Telegramme einfach Broadcast schicken?
von bingo (Gast)
Programmiere den ESP8266 mit Micropython
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/network_basics.html
ist absolut easy
von Oliver S. (phetty)
Zigbee oder Shelly (Wlan). Shelly.cloud, die bekommt man meistens hinter
normale Lichtschalter. Ich habe davon ein paar verbaut und bisher ganz
zufrieden.
