*Wer hat Erfahrung mit der Kombination IP Funkmodul ESP8266 und PIR-Sensor AMN31112J von Panasonic.* Der Funkmodul stört den PIR-Sensor auf der Unterseite. Die Leiterplatte ist zweilagig, freie Flächen mit Masse gefüllt. Wird ein Telegramm versendet (z.B. Zustandsänderung Reed-Kontakt), dann wird der PIR durch den Funk angeregt Bewegungen zu signalisieren. Diese kann zum Schwingen des Systems führen (Permanentes melden von Bewegungen) Wird der Funkmodul nicht direkt gesteckt, sondern 30cm abgesetzt betrieben, dann tritt das Problem nicht auf. Der Funkmodul eines anderen Melders auf 3cm an den PIR heran gebracht zeigt den gleichen Effekt. /Ich habe das Problem in der Software gelöst, in den ich während des Funkvorganges, den PIR ignoriere. Funktioniert zuverlässig./ Aber was könnte ich bei einem eventuellen Redesign besser machen. Danke für Tips! MFG GEKU
GEKU schrieb: > Aber was könnte ich bei einem eventuellen Redesign besser machen. Dafür müsste man Schaltplan & Layout sehen. Z.B. wie gut die Spannungsversorgung abgeblockt ist. Bekommst du auch Auslösungen wenn du nur ein ESP Modul mit eigener Versorgung in der Nähe betreibst? Ich vermute das Problem liegt da irgendwie in der Spannung, weniger das die 2,4GHz einstreuen.
Wenn ich die 8 Pins des ESP8266 mit 30cm verlängere, dann tritt das Problem nicht auf (gleiches Layout, gleiche Spannungsversorgung ) Ein zweites Gerät mit den ESP8266 auf 3cm Distanz an den PIR des anderen Gerätes herangebracht zeigt den gleichen Effekt. Ich habe alle Pins des MSP430 mit RC Filter abgeblockt.
GEKU schrieb: > Ein zweites Gerät mit den ESP8266 auf 3cm Distanz an den PIR des anderen > Gerätes herangebracht zeigt den gleichen Effekt. Dann vielleicht doch das HF-Signal. Was hast du auf Seiten des PIR-Sensors für die EMV getan?
Wolfgang schrieb: > Was hast du auf Seiten des PIR-Sensors für die EMV getan? Freie Flächen auf der Leiterplattenunter und Oberseite mit Masseflächen gefüllt. Die Spannungsversorgungsanschlüsse sowohl von PIR alsauch des Steckers zum ESP8266 sind mit jeweils 100nF SMD 0802 überbrückt. Einen 4-fach Multilayer mit eigener GROUND und Versorgungsplane wollte ich mir aus Kostengründen sparen.
Der PIR selbst ist mit Elektronik versehen, aber leider nicht geschirmt.
Ich denke da kannst du nicht viel machen, wenn die Bauteile so nahe beieinander liegen sollen. Ich hätte es auch per Software gelöst.
Stefanus F. schrieb: > Ich denke da kannst du nicht viel machen, wenn die Bauteile so > nahe beieinander liegen sollen. Ich hätte es auch per Software gelöst. Der Print kann auch mit einen 868MHz Funkmodul bestückt werden. Hier gibt es keine Probleme. Die Strahlungsleistung dürfte im 2,4G Band größer als im 868MHz ISM Band sein.
