Hallonzusammen Ich habe ein Problem und zwar erzeuge ich ein Sinus nach dem dds verfahre. Die Taktfrequenz beträgt 8 MHz und ich habe 8 Bit phasenakumulator. Also eine schrittfrequenz von 31250 kHz. Wie muss nun mein rc tiefpass nun aussehen? Muss ich nur die grenzfrequenz des tp einhalten? Also mein rc passend wählen?
Was hast du an dem Hinweistext nicht verstanden?
1 | Groß- und Kleinschreibung verwenden |
Dds neuling schrieb: > Hallonzusammen > Ich habe ein Problem und zwar erzeuge ich ein Sinus nach dem dds > verfahre. Ich denke - so wie du schreibst - du hast viele Probleme.
Dds neuling schrieb: > Hallonzusammen Wie bitte? > Ich habe ein Problem und zwar erzeuge ich ein Sinus nach dem dds > verfahre. > Die Taktfrequenz beträgt 8 MHz und ich habe 8 Bit phasenakumulator. Ein 8-Bit Phasenakkumulator is lächerlich kurz. Typischerweise verwendet man die obersten 8 Bit des Phasenakkumulators ja schon für den Lookup auf die Sinus-Tabelle. > Also eine schrittfrequenz von 31250 kHz. > Wie muss nun mein rc tiefpass nun aussehen? Bei 8MHz Taktfrequenz [1] kannst du maximal ein 4MHz Signal erzeugen. Der Rekonstruktions-Tiefpaß muß also 4MHz noch gut durchlassen und bei 8MHz möglichst viel unterdrücken. Eine gängige Auslegung tut den -3dB Punkt (aka Grenzfrequenz) dann auf 4MHz. [1] der Begriff ist nicht sehr sinnvoll. Bzw. ist er nur sinnvoll bei einem Hardware-DDS, wo die Addition des Phasenwinkels und der Lookup der Wellenform-Tabelle komplett innerhalb eines Taktes erfolgen. Da wir hier in einem µC-Forum sind, wird es wahrscheinlich ein Software-DDS sein. Da spricht man dann besser von Zyklus- oder Update-Frequenz.
Axel S. schrieb: > Da wir hier > in einem µC-Forum sind, wird es wahrscheinlich ein Software-DDS sein. Naja, es gibt ja auch noch FPGAs. Aber dem Geschreibsel nach ist er nicht fähig damit umzugehen .... jedenfalls nicht eigenständig.
Bernd schrieb: > Was hast du an dem Hinweistext nicht verstanden? > > Groß- und Kleinschreibung verwenden Macht er doch!
