Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage zu Gitea. Ich habe mir auf meinem Webserver Gitea installiert, weil ich viel an unterschiedlichen PCs arbeite und Dokumente und Code und so weiter schreibe, die ich dann mit Git verwalte. OK soweit kein Problem, funktioniert alles. Jetzt habe ich aber mehrere Repositories, wo ich entweder einen C-Code drin habe oder ein LaTeX Dokument, aber in beiden Fällen ist ein Makefile vorhanden. Wäre es jetzt nicht möglich, wenn man in das Repository pusht, dass das Makefile angestossen wird und das Kompilat oder das PDF irgend in einem Folder landen? Was mir auch aufgefallen ist: wenn ich in Git einen Tag setze, dann wird automatisch ein Release erzeugt, wo ich in einem ZIP den Source runterladen kann. Könnte man dies nicht noch erweitern, sodass in dem ZIP auch noch das Kompilat mit drin ist? Es wäre halt schon enorm cool, wenn man direkt vom Git Server die jeweils aktuelle Version des Kompilats oder des PDFs beziehen kann. Andernfalls muss ich immer zuerst alles clonen und dann builden, aber das wäre ja eigentlich unnötiger Aufwand. Mir wurde gesagt, dass man das mit "Travis" kann. Mir wäre es lieber, ich könnte es auch auf meinem eigenen Server einrichten? geht da was? Jenkins habe ich auch schon in dem Zusammenhang gehört, weiss aber nicht ob das das richtige ist. Tobias
Tobias P. schrieb: > Wäre es jetzt nicht möglich, wenn man in das > Repository pusht, dass das Makefile angestossen wird und das Kompilat > oder das PDF irgend in einem Folder landen? Letztlich liegt auf dem gitea-Server irgendwo ein Repository in der Form, wie du es mit
1 | git init --bare |
erstellen kannst. Da wird dann ein Ordner hooks erstellt und in diesem liegen ein paar Beispiele. Vielleicht bietet sich eines davon schon an, damit nach dem Push das Makefile ausgeführt wird, ansonsten ist das auf jeden Fall dein Einstiegspunkt. > Könnte man dies nicht noch erweitern, sodass in dem > ZIP auch noch das Kompilat mit drin ist? Wenn du über die Weboberfläche, also gitea selbst, im Reiter Release taggst, dann kannst du bei der Erstellung des Tags noch Sachen mit hochladen. Da gehen auch erstmal Pre-Releases... Kein schöner, aber ein halbwegs gangbarer Workaround.
Hi Tobias, gitea kenn ich nicht. Bei GitLab nennt sich das aber CI/CD, dort kann man definieren was alles bei einem Push in einem Branch gemacht werden soll.
