Hallo, ich suche eine relativ kleine Wandhalterung die um die X- bzw. Y-Achse schwenkbar sein soll. Zu halten hätte sie eine WLAN-Antenne wie auf dem Bild. Die ist relativ leicht, so ca. 500 g, mit Windlast kommen da nicht mehr als 2 Kg zusammen. Angedacht hatte ich so etwas ähnliches wie ein Stativkopf wie bei Kameras nur eben mit einer Montageplatte unten. Kennt jemand eine Quelle für so ein Teil? Ich will es auf ein Fensterbrett kleben (Naturstein, da darf ich nicht bohren), schön wäre wenn es Edelstahl oder Alu ist, muss ich dann nicht großartig pflegen. Grüße Peppi
Peppi schrieb: > Angedacht hatte ich so etwas ähnliches wie ein Stativkopf wie bei > Kameras > nur eben mit einer Montageplatte unten. > Kennt jemand eine Quelle für so ein Teil? Ich will es auf ein > Fensterbrett > kleben (Naturstein,... Wenn Du nichts besseres bei Kugelkopf-Halterungen findest, könntest Du auch irgendeine Rückspiegelhalterung aus dem KFZ-Bereich ummodeln. Grüße
L. H. schrieb: > Rückspiegelhalterung aus dem KFZ-Bereich Wahrscheinlich dauerhafter bei Wind und Wetter.
Ich nehme mal an, das ist für innen. Lass dir beim Aluhändler oder beim Acrylhändler eine quadratische Platte zuschneiden und bohr in der Mitte ein Loch mit Senkung rein. Senkkopfschraube von unten 1/4Zoll (gibts im Fotohandel), Kugelkopf oben drauf. Befestigung auf dem Fensterbrett mit dem Montageband (Powerbond) von T*sa. Hält sehr gut, und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Vielleicht ist auch eine Befestigung am Fensterglas denkbar (kleben). Dann bleibt die Fensterbank frei und die Befestigung ist nahezu unsichtbar.
Du kannst mal bei den Halterungen für ne GoPro suchen. Da gibt es jede Menge Zeug für alle erdenklichen Anwendungen.
Die Außenspiegel vom Land Rover Defender haben einen Kugelkopf integriert. Halterung und Spiegel gibt es sehr preiswert in GB.
Hi, Lautsprecherhalterung??? https://www.ebay.de/itm/2-LAUTSPRECHER-HALTERUNG-SATELLITEN-WANDHALTERUNG-SCHWENKBAR-BEFESTIGUNG-BS9-/251316876958
Thorsten W. schrieb: > Lautsprecherhalterung??? > > https://www.ebay.de/itm/2-LAUTSPRECHER-HALTERUNG-SATELLITEN-WANDHALTERUNG-SCHWENKBAR-BEFESTIGUNG-BS9-/251316876958 Solche und ähnliche Indoorteile werden schnell rosten. Aber vielleicht gibts auch Lautsprecherhalterungen für Outdoor. Kugelköpfe für Kameras haben oben ein grosses Loch, wo nach Regenfällen das Wasser drin stehen bleibt.
Peppi schrieb: > Ich will es auf ein > Fensterbrett > kleben (Naturstein, da darf ich nicht bohren), schön wäre wenn es > Edelstahl Es gibt SAT-Halterungen, welche im Fenster durch Verspannung befestigt werden. Braucht kein Kleben oder Bohren. Oder Montageband. https://www.ebay.de/itm/10m-Lochband-Stahl-verzinkt-Montageband/300910844043?hash=item460faf188b:m:mS4s_vIS-lQ3IHE5ZA0sAIg Einmal hinbiegen und fertig. Oder 2 - 3 Winkel aus dem Baumarkt. Warum muß es eigentlich schwenkbar sein?
Peppi schrieb: > Angedacht hatte ich so etwas ähnliches wie ein Stativkopf wie bei > Kameras > nur eben mit einer Montageplatte unten. also meine kugelköpfe für die dslr haben unten eine platte mit ca. 4 cm durchmesser. wenn du die ganzflächig mit spiegelklebeband o.ä. anklebst, dann sollten die die antenne schon halten. für die antenne kannst du ja du das gleiche band nehmen...
Harald W. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 251316876958 > > Solche und ähnliche Indoorteile werden schnell rosten. Keine Panik. Die sind pulverbeschichtet und die Schrauben heutzutage verchromt. Hält paar Jahre.
Beitrag "[B]iete 3d Druck" evtl ist das eine alternative https://www.thingiverse.com/thing:1634496 ggfs suchst du mal selber nach deinem antennenmodell oder nennst es zumindest mal, das würde die suche erleichtern
Thorsten W. schrieb: > Hi, > Lautsprecherhalterung??? > > Ebay-Artikel Nr. 251316876958 Ich Danke allen die sich bemüht haben, aber diese Dinger werde ich wohl nehmen. Danke Dir Thorsten für diese "Punktlandung". Grüße Peppi
