Hallo zusammen, ich möchte für eine Kostenanalyse die Leistung von Schweißinvertern berechnen aus der Stromstärke der einzelnen Phasen. Nun dachte ich einfach P=230×wurzel(3)×I_max Ich komme damit aber nicht auf den gesuchten Wert. Strom ist bei allen drei Phasen fast gleich, ca 2 bis 3 A Unterschied. In den technischen Daten steht ein Dauerstrom von 25A und eine Dauerleistung von 14,4 kVA. Bei einem anderen Typen des selben Herstellers steht 28 A und 19,9 kVA. Da komme ich mit einer normalen Formel nicht weit, habe ich das Gefühl. Kann das denn sein, dass das bei Invertern anders gerechnet werden muss? LG
Ja, da kommen Stromverzerrungen/Oberwellen und evtl. Phasenverschiebung (klassische Blindleistung) dazu. Eine Umrechnung von Strom zu Leistung ist nur dann möglich wenn du sinusförmigen Strom mit bekannter Phasenverschiebung hast. Alles nadere kann man nur messen mit einem (für dich dreiphasigem) Wattmeter.
Moin, Dirtydevil1 schrieb: > Nun dachte ich > einfach P=230×wurzel(3)×I_max Ich denke, es ist einfach: P=230×3×I_max oder auch: P=400×wurzel(3)×I_max Haut's dann besser hin? Mal abgesehen von Blind/Wirk/Schein- und ggf. anderen Gedoensleistungen? Gruss WK
Nicht-Prüf-Elektriker schrieb: > Ja, da kommen Stromverzerrungen/Oberwellen und evtl. > Phasenverschiebung > (klassische Blindleistung) dazu. Eine Umrechnung von Strom zu Leistung > ist nur dann möglich wenn du sinusförmigen Strom mit bekannter > Phasenverschiebung hast. > > Alles nadere kann man nur messen mit einem (für dich dreiphasigem) > Wattmeter. Dann werde ich die Leistung wohl doch messen müssen und jemand dafür kommen lassen, danke für die Antwort. Schade, das wäre aber auch zu einfach gewesen. Kann es aber sein, dass die Werte so stark abweichen? Das scheint mir doch sehr viel zu sein. Dergute W. schrieb: > Moin, > > Dirtydevil1 schrieb: >> Nun dachte ich >> einfach P=230×wurzel(3)×I_max > > Ich denke, es ist einfach: > P=230×3×I_max > > oder auch: > P=400×wurzel(3)×I_max > > Haut's dann besser hin? Mal abgesehen von Blind/Wirk/Schein- und ggf. > anderen Gedoensleistungen? > > Gruss > WK Bei einem anderen Hersteller wurde ebenfalls gemessen, da kommt es ziemlich genau hin wenn ich die 400 * wurzel(3) * I_max einsetze. Denke die Formel oben war dann wohl falsch. Errechnet: 19.4 kVA Datenblatt: 15,54 kVA
