Hallo allerseits, was sind überhaupt die Layers 57(tCad), 58(bCad) und 50(BoardHeigth) in eagle?! LG!
Das sind Layer zur Definition von Umrandungen von Bauteilen sowie der Platine, welche im ULP generate-3D-data-v13.ulp genutzt werden, um vereinfachte 3D Modelle der Platine zu erzeugen.
Falk B. schrieb: > Das sind Layer zur Definition von Umrandungen von Bauteilen sowie der > Platine, welche im ULP generate-3D-data-v13.ulp genutzt werden, um > vereinfachte 3D Modelle der Platine zu erzeugen. Und wie soll man im Layout erstellen?! Am jeweiligen Bauteil oder für ganze Platine als Polygon oder was?! Danke für deine Hilfe... :)
Farzam F. schrieb: > Und wie soll man im Layout erstellen?! > Am jeweiligen Bauteil oder für ganze Platine als Polygon oder was?! https://www.youtube.com/watch?v=4JTAHayd7wE
Farzam F. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Das sind Layer zur Definition von Umrandungen von Bauteilen sowie der >> Platine, welche im ULP generate-3D-data-v13.ulp genutzt werden, um >> vereinfachte 3D Modelle der Platine zu erzeugen. > > Und wie soll man im Layout erstellen?! > Am jeweiligen Bauteil oder für ganze Platine als Polygon oder was?! Einfach mal den Infotext im ULP lesen, da steht alles drin. "// HOWTO: // Create your board outline on layer 50. // In your library, draw the component outlines on layer 57 (tCad) and use the line thickness to set component height. // 1000 mic = 1 mm (e.g. if your grid is in mm, then a line thickness of 0.001 equals a component height of 1 mm). // More info can be found here: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/generate_3d_data_eng.pdf" Auf der Website von Autodesk finde ich den Link zum ULP-Download auf die Schnelle nicht 8-0
Beim Cadsoft Eagle 6.6 und 7.7 waren ulp und pdf gratis mit dabei: $EAGLEDIR/ulp/generate-3d-idf-data.ulp und $EAGLEDIR/doc/ulp/generate-3d-idf-data_de.pdf $EAGLEDIR/doc/ulp/generate-3d-idf-data_en.pdf
Bauform B. schrieb: > Beim Cadsoft Eagle 6.6 und 7.7 waren ulp und pdf gratis mit dabei: > $EAGLEDIR/ulp/generate-3d-idf-data.ulp > und > $EAGLEDIR/doc/ulp/generate-3d-idf-data_de.pdf > $EAGLEDIR/doc/ulp/generate-3d-idf-data_en.pdf Es fehlt mir komischerweise die Pdf-Datei!
Farzam F. schrieb: > Es fehlt mir komischerweise die Pdf-Datei! Tut mir leid, ich hab' nur die 7.7.0 und da ist das pdf dabei. Nachdem das ulp auch bei der 6.6.0 dabei ist, dachte ich... soll man nicht machen :( Hier gibt's die englische Ausführung: http://eagle.autodesk.com/eagle/download/2023 Dürfte ich eigentlich das pdf aus meiner Installation hier anhängen? Einerseits kann sich jeder die 7.7.0 installieren ohne irgendetwas zu unterschreiben, andererseits gibt es ja trotzdem sowas wie Urheberrecht...
