Forum: HF, Funk und Felder SAT kein Empfang von Tele5
von Günter N. (turtle64)
Ich habe bei meinem Fernseher einen Sendersuchlauf durchgeführt. Es
werden alle für mich wichtigen Programme empfangen. Laut Anzeige am
Fernseher ist Signalstärke und Signalqualität bei allen Programmen
optimal - außer bei Tele5. Da schwanken Signalstärke und Signalqualität
stark um 40%, das Programm wird nur manchmal angezeigt, ständige
Aussetzer.
Der Satellit ist Astra 19.2.
Wenn ich das Kabel an einen HD-Recorder anschließe, wird dort Tele5 ganz
normal angezeigt.
Wie kann es sein, dass nur ein einziges Programm nicht richtig empfangen
wird?
von Daniel (Gast)
Hat dein Fernseher eine 1,88GHz CPU?
Wie sieht es bei den benachbarten Transpondern aus?
20MHz drunter liegt SIXX
65MHz drüber liegt ProSieben
Gerade mal nachgesehen. Tatsächlich: Bei SIXX HD sind das Signal und die
Qualität beide bei 60%, kein Empfang möglich.
ProSieben Deutschland ist gar nicht in der Senderliste, nur ProSieben
Austia und Schweiz. Auch SAT.1 Deutschland fehlt, hier auch nur die
Sender aus Österreich und Schweiz.
Über die CPU weiß ich gar nichts. Es ist ein Sony Bravia von ca. 2010.
Vor dem Sendersuchlauf gab es definitiv Sat.1 Deutschland, ProSieben
Deutschland, und auch Tele5 wurde einwandfrei empfangen.
Ich hatte immer mal "kein Signal", die Ursache war anscheinend ein
Kabelbruch im Kabel, das durch den Garten zur Sat-Antenne führt. Jetzt
habe ich die gesamte Verkabelung erneuert, von der Antenne zum Fenster,
da eine flache Fensterdurchführung, von da wieder Sat-Kabel direkt zum
Fernseher.
Im Forum habe ich was von Sat-Dämpfungsgliedern gelesen. Könnte es sein,
dass durch die erneuerten Kabel das Signal "zu stark" für den Fernseher
ist?
von G. H. (schufti)
steht zufällig ein Dect Gerät in der Nähe?
von Walter T. (nicolas)
Dann wäre aber Sport 1 auch gestört.
von oszi40 (Gast)
Dann brauchst Du kein Dämpfungsglied mehr. Ersetze das Ding zur Probe
durch richtiges Koax!
von michael_ (Gast)
So schlimm dämpft das nicht.
Einfach mal die Sender kontrollieren.
H u. V und das jeweils im Low und High Band.
Da müssen überall Sender sein.
Ansonsten Kabelbruch oder schlechte Stecker.
von alles gut so (Gast)
ähmmm, sei froh, den sender braucht man nicht wirklich. ;->
von Manfred (Gast)
> Aussetzer.
Rein zufällig hat DMAX auch das Problem?
Gesendet wird bei 12480 MHz, gibt als Kabel-ZF 1880 MHz.
Genau das wäre mein Verdacht, die Frequenz passt genau. Die
empfindlichen Stellen für DECT-Störeinstrahlung sind die Receiver.
Unter selten ungünstigen Randbedingungen könnte auch ein Handy-Sender
stören, DCS-1800 (früher E+) beginnt direkt oberhalb des
DECT-Frequenzbandes.
Und dann gibt es noch extrem seltene Fehler: Ich hatte Aussetzer und
schlechten Pegel bei SAT.1 - K1 - Pro7, aber nur am Küchenfernseher. Am
vorgeschalteten SAT-Receiver liefen die sauber. Mit einem F-F-Verbinder
das Kabel um 20cm verlängert, waren die Aussetzer weg ... da hat sich
rein zufällig über die Leitungslänge ein Sperrkreis ergeben.
von Andreas M. (andreas_m62)
Wie G.H. schon schrieb:
Eindeutig DECT-Einstrahlung vom schnurlosen Telefon.
Einfach mal die Basisstation stromlos machen
und aus allen Mobilteilen die Akkus rausnehmen.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich hatte Probleme, weil meine Leitungen zum Sat-Umschalter recht kurz
ist. Da war das Signal zu stark, mit Dämpfungsglied aber in Griff
bekommen.
Es ist auch so, dass die meisten Fernseher, bei einem Sendersuchlauf
eine Frequenzliste abgefragt wird. Ist der Sender auf einer Frequenz,
die nicht in der Liste ist, so wird dieser nicht gefunden. Ein
Blind-Scan haben die Fernseher meistens nicht. Da hilft nur auf Manuelle
Einstellung zu gehen, und die Frequenz einzugeben. (V/H und Symbolrate
nicht vergessen) Ist die Frequenz mal in der Liste, bleibt sich auch....
Danke für die Hinweise. Ich kann das erst am Montag weiter testen, werde
dann berichten.
von Holm T. (Gast)
Ich habe ein ähnlich geartetes Problem mit DMAX und einem alten Golden
Interstar SAT Receiver. Ich habe einen Receiver auf dem DMAX nicht zu
empfangen ist und zwar mit 2 verschiedenen Antennenanlagen, ein anderer
Receiver der Sorte und mit der selben Firmware kann das.
Ein Freund hat die Receiver mal vertrieben daher gabs auch Ersatzteile,
ich habe den Tuner Modul schon gewechselt, keine Änderung.
Alle anderen Sender scheinen zu funktionieren, nur DMAX nicht..was
könnte denn da los sein?
Sorry, ich habe mich bisher weder um Transponder, Frequenzen oder
Symbolraten gekümmert, das Ding steht im Garten der Leidensdruck ist
nicht unheimlich hoch...
Gruß,
Holm
von michael_ (Gast)
Das wirst du aber müssen.
Es war einmal, als SAT HD wurde.
Und da ist DMAX mit umgezogen auf einen anderen Transponder.
In der Standardsuche deines Gerätes ist er nicht drin.
Also den entsprechenden Transponder neu scannen.
Das mußte ich damals bei einem Nachbar machen.
Evtl. kann ich die Daten raussuchen.
Ich kann noch was dazu beitragen: Eines Tages funktionierte bei meiner
Schwester RTL nicht mehr. Neu Suchen, Frequenz neu eingeben, alles hat
nicht funktioniert. Und es ging wirklich nur RTL nicht. Das Endergebnis:
LNB defekt. Neues Eingebaut, alles wieder OK...
Es gibt Sachen, die will man nicht glauben...
von michael_ (Gast)
Falls doch, hier die Daten vom Transponder:
12480 MHz    V    SR-27500    FEC 3/4    SID 63
Aber da kommt eh nur was für Angler, Förster, Taucher, Autoschrauber ...
von Holm T. (Gast)
Ich nehme Deine Daten morgen mal mit in den Garten und berichte dann.
Gruß,
Holm
von michael_ (Gast)
Hoffentlich klappt das, denn umgraben ist nicht, es soll regnen.
von U. B. (Gast)
Nur neue, intelligente Empfänger sperren Müll  ...
von Hihi (Gast)
Nein, das ist eine neue Schutzfunktion gegen Trauma-Müll aus Amiland!
von Holm T. (Gast)
Ist doch egal. Aus meiner Sicht ist die Programmgestaltung durchgehend
Müll,
hier und da gibts mal ne interessante Sendung, allerdings grassiert
"unser täglich Hitler gib uns heute" als neue Glaubensrichtung.
Gruß,
Holm
von Holger (Gast)
Deine Beschreibung erinnert mich an die ÖR...
von Reinhard S. (rezz)
ÖR? Ich kenn das eher von N24/Welt und n-tv.
von Holm T. (Gast)
Ok..die Einstellungen für den Transponder stimmten auf dem SAT-Receiver,
trotzdem kein DMAX. Ich habe jetzt einen anderen Receiver aus dem alten
Kram (Gehäusespender) gefischt..der kanns. LNB ist also in Ordnung,
Multischalter nicht dran.
Weiß der Teufel was die Kiste hat.
Gruß,
Holm
von dfIas (Gast)
Das hatte ich auch mal so ähnlich. War aber je nach Wetter der eine oder
andere Kanal betroffen. Irgendwo hat's im LNB geschwungen.
von michael_ (Gast)
Schön.
Hast du mal die Werte verglichen, welche ich genannt habe?
Dmax ist für technisch angehauchte Menschen immer noch besser als
Lindenstraße, Fernsehgarten, ....!!!
von Holm T. (Gast)
Na ja doch. ich habe auch selber mit dem Handy nochmal nach den Daten
gesucht, Alles ok.. bis auf die Tatsache das der Receiver "kein Signal"
meldete..
Ganz so "grün" bin ich hinsichtlich der "Werte" auch nicht, das waren
nicht umsonst Receiver dieser Bauart, ich habe da mehrmals u.A. andere
Firmware aufgespielt als Murdoch noch die Israelis bezahlte um Premiere
zu knacken..
Gruß,
Holm
von thomas (Gast)
moin, habe jetzt nicht alles gelesen, bin auch nicht so der profi wie
ihr. bei mir läuft tele5 ca. 10 sec. dann schaltet das bild ab und ich
höre nur noch den ton. alle anderen sender incl. hd+ kommen einwandfrei.
find tele5 hd auch nur einmal. sd hab ich noch nicht probiert. was
könnte ich noch tun?
von michael_ (Gast)
Vermutlich weil es verschlüsselt ist und du nicht dafür bezahlt hast.
Wenn es Tele5 auf 12480 MHz ist,
dann beträgt die SAT-ZF 1880 MHz.
Die liegt im DECT-Bereich für schnurlose Telefone.
Einfach mal Basisstation und Mobilteil spannungslos machen.
von Oskar K. (Gast)
Es gibt ja verschiedenste Arten von UHF Sperrfiltern...LTE usw.
Ich habe jetzt ein völlig neuartiges Filter entwickelt: GNTM Filter!
Denke dass allgemeines Interesse da wäre.....
