Nachdem ich nun eine Weile die Forensuche und Kataloge gequält habe, wende ich mich mal an die Runde: Ich suche einen möglichst kompakten Steckertyp für LED-Hängelampen im Außenbereich. Die Lampen sollen an der Zuleitung aufgehangen werden. Gewicht Schätzungsweise 60-70g. Eine Verriegelung wird daher benötigt. Elektrische Anforderungen: 3polig, 12V, <0.5A, verpolsicher. Die Lampen werden nur temporär ausgehangen, es kann aber durchaus sein dass es während der Woche die sie hängen auch mal regnet. Spritzwasserschutz wäre daher sinnvoll. Und als Privatperson kaufbar. Angepeilte Stückzahl: ca. 25 Verbindungen, also Einbaubuchse plus Kabelstecker. Derzeit würde ich das mit M8-Steckern mit Überwurfmutter realisieren. Auch wenn die vermutlich nicht ganz günstig werden. Als Plan B könnte man auch noch tinyXLR nehmen, aber die sind IP garnix. Hat noch jemand eine bessere Idee? Gruß, P.
P. W. schrieb: > Derzeit würde ich das mit M8-Steckern mit Überwurfmutter realisieren. > Auch wenn die vermutlich nicht ganz günstig werden. Amphenol Ecomate, sind aber deutlich größer, dafür gibts Schutzkappen, so dass sie auch ungesteckt IP67 sein können. Ansonsten macht Binder M8, M12 Steckverbinder in IP67. DIN-Stecker / M16 in IP67 macht Lumberg, mit Metallgehäuse. Aber: Sobald da Schraub UND IP ins Spiel kommt, wird das alles nicht billiger. Billig sind die AMP Superseal Nachbauten bei Amazon oder Ebay, 10er Set für 10 Eur, aber da besteht der Rausfallschutz aus einer Rastnase und die Zugentlastung für die Leitung ist quasi die Quetschhülse.
DIN hatte ich auch schon dran gedacht, aber das ist im Vergleich zu den Sensoriksteckern ja direkt klobig. Amp Superseal hab ich hier, sind aber auch eher was für den geschützten Bereich weil die einzelnen Adern rausgeführt werden. Im Motorraum prima. Also wird es wohl auf M8 rauslaufen. Danke für das Feedback. P.
Alternative wäre noch Weipu sp13xx Serie https://www.tme.eu/de/katalog/?s_field=artykul&s_order=ASC&search=weipu+sp13&visible_params=2%2C6%2C422%2C516%2C416%2C412%2C32%2C82%2C1247%2C2467%2C1322%2C18%2C77%2C7%2C9%2C1335%2C646&mapped_params=412%3A1443409%3B
Lemo und Fischer haben auch schöne kleine Rundstecker mit integrierter Zugentlastung aber die Preise sind halt auch der Qualität angepasst.
Lemo ist in vielen Forschungseinrichtungen gern gesehen, kann dort auch manchmal verwendet werden. Wenn Laien Lemo Stecker verwendet, wird häufig die Einsteckposition durch drücken und drehen gesucht. Das führt unweigerlich zu zermatschten Steckern und macht Ärger. Binder M9 als 711 (IP40) oder 712 (IP67) sind da recht brauchbar. Nicht billig, aber für einen solchen Verbinder preiswert. Was sehr schön ist, dass es Kabelstecker (buchsen) gibt mit angespritztem Kabel (2m und 5m). Da muss nur noch die Anwenderseite bearbeitet werden. Setze ich seit vielen Jahren in unseren Industriesteuerungen ein und bin sehr zufrienden.
Schorsch X. schrieb: > Lemo ist in vielen Forschungseinrichtungen gern gesehen Klar, die müssen auch nicht auf den Preis schauen. Wenn die Stecker mehr kosten als die LED plus Elektronik wirds unschön.
Schau Dir diese Serie an. TYCO SUPERSEAL / 2-POLIG Kommt aus dem Automotiv und für Deinen Anwendungsfall gemacht. 12 Volt und IP Klasse passen. the Raccoon
M8 ist super dafür. Schau mal bei Lapp vorbei, da gibt's M8 Stecker mit angespritztem PUR-Kabel für um die 6€/2m. Ansonsten gibt es teilweise M8 mit Kabel dran auch bei Ali*xpress, allerdings qualität fragwürdig. SP13 habe ich auch schon verbaut, brechen allerdings schneller als M8.
