Hallo! Ich habe mir das Heft c´t/heise "ESP32-Special" mit dem ESP-Board gekauft und bekomme mein Programm nicht hochgeladen. Hier die Fehlermeldung (gekürzt): ============= Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None" esptool.py v2.6 Serial port COM4 Connecting........_____....._____....._____....._____....._____.....____ _.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten _ A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header ============= Würde mich freuen, wenn ich hier Rat und Hilfe bekomme! MfG Udo
Bei meinen Experimenten musste ich die Taste am ESP32 gedrückt halten bis auf der Console "Connecting........_____.." steht. Dann die Taste loslassen.
Während dem Hochladen musst du den BOOT-Knopf drücken und nach erfolgter Übertragung den enable-button...
Hallo, vielen,vielen Dank Horst und Christoph!! Das hätte der Heise Autor auch dazu schreiben können! Vielen Dank nochmals und Tschüss!
Hallo Zusammen, ich versuche seit Tagen den ESP 32 zu programmieren, leider ohne erfolg. Ich bekomme immer diese Fehlermeldung, hat vielleicht einer einen Tipp für mich? Gruß Dirk Arduino: 1.8.15 (Windows 7), Board: "ESP32 Dev Module, Do.cpp" -o nul exec: "C:\\Users\\DH\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtens a-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++": file does not exist Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen. OK aber die Frage ist nun mal hier Dirk schrieb: > Arduino: 1.8.15 (Windows 7) ich habe auch win7 64-bit und das geht nur mit Arduino: 1.8.9 alle darüber verweigern! und dann Dirk schrieb: > file does not exist na wenns nicht existiert kann es nicht klappen, liegts an Arduino > 1.8.9 ?
Dirk schrieb: > Ich bekomme immer diese Fehlermeldung, > > Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module. Dein Fehler hat nichts mit dem Topic dieses Threads zu tun, mache einen neuen Thread auf. In diesem Thread geht es darum, dass erfolgreich kompilierte Software nicht auf den ESP geladen werden kann. Du kommst aber garnicht erst so weit, bei Dir wird bereits das Kompilieren abgebrochen.
