Gibt es IOT- Geräte z.B. Button den man mit einer Web Platform verbinden kann z.B. http-Request. Schaltzustände resp. einfach einen Schließer-Kontakt haben und diesen dann via WLAN / GPRS Modul ins Internet via http-Request melden? Sprich: Ich schließ zB an diesen Schließer einen Reedkontakt an und wenn dieser betätigt wird, wird ein Request ausgelöst. Gibt es Standard Schnittstellen mit dem man mit einer Web Platform kommunizieren kann. Danke vorab
Frank Schneider schrieb: > Gibt es IOT- Geräte z.B. Button den man mit einer Web Platform verbinden > kann z.B. http-Request. Was geht hängt jeweils von der IoT Web-Plattform ab. Es gibt hunderte solcher Plattformen. Jede große IT-Firma weltweit hat eine und dazu viele Startups und Krauter. Natürlich kannst du dir, basierend auf Open Source, auch in ein paar Minuten einen eigenen Server installieren. Dann gibt es haufenweise Devkits mit denen man auch so einen Button realisieren könnte. Von MCU-Herstellern über Mobilfunkhersteller bis zu Firmen wie Bosch gibt es Devkits. Manche sind an Plattformen gebunden, manche kommen mit Testaccounts für Plattformen. Einfach googeln und dir einen Hersteller suchen der dir gefällt. Wenn es etwas Fertige sein soll, ein proprietärer, an die Plattform gebundener fertiger Button wäre zum Beispiel https://aws.amazon.com/de/iotbutton/ Die Telekom hat was ähnliches https://iot.telekom.com/iot-de/produkte/iot-service-button > Gibt es Standard Schnittstellen mit dem man mit einer Web Platform > kommunizieren kann. Für IoT sind MQTT und LwM2M die gebräuchlichsten. Dazu haufenweise proprietäres oder, besonders bei MQTT, semi-propritäres Zeug.
Wenn du etwas selbst bauen/programmieren willst könnten die zahlreichen ESP8266 Module (ab 2€) für Dich interessant sein. Mit wenigen Zeilen Programmcode bringst du sie dazu, einen HTTP Request an die URL deiner Wahl abzusetzen. Für das Mobilfunknetz gibt es entsprechende Module als Zubehör für Alarmanlagen. Die senden beim Schließen bzw. Öffnen eines Kontaktes eine SMS oder rufen jemanden an.
