Hallo liebes Forum, Für diverse Versuche mit ionisierung und Lichtbögen suche ich jetzt mal ein vernünftiges Netzteil. Eckdaten sind: * 0-30kV Ausgangsspannung * Spannungsregelung +-30V (ca 10 Bit Auflösung) * 0-5mA Ausgangsstrom * Stromregelung +-10µA (ca 9 Bit Auflösung) * Polarität egal (+HV gegen gnd oder gnd gegen -HV geht beides. Optimal wäre ein floatender Ausgang aber das sind wohl zu hohe Ansprüche) * Steuerung per Bedienfläche (Poti, digitale Eingabe, etc) oder über externen Eingang möglich. * Betrieb als Constant Voltage und Constant Current möglich (wie ein Labornetzteil, also Dauerkurzschlussfest und "sanfter" Übergang zwischen CV und CC) * Beständig gegen seine eigene Spannung. Hat sich z.b. eine externe Kapazität auf 30kV aufgeladen und ich stelle das Netzteil runter auf 20kV sollte es nicht an der zu hohen externen Spannung sterben! Die Spannungsauflösung ist vermutlich im Bereich "sportlich" anzusehen aber für berechenbare und wiederholbare Versuche mit z.b. Elektronenröhren sind genaue Beschleunigungsspannungen notwenig. Ein Zeilentrafo oder ähnliche Spielereien fällt hier leider aus, da er überhaupt nicht gut regelbar ist und "irgentwas" ausgibt. Habe auch schon angedacht soetwas selber zu bauen aber der zeitliche Aufwand sowas sinnvoll zu entwickeln und zu testen ist einfach sehr groß. Ganz toll wäre es wenn das Gerät <1500€ kosten würde, dann würde es für mehrere reichen, aber bis 3000€ wäre es noch okay. Kennt ihr da Modelle? Entweder als Benchtop Version oder als Modul?
Lichtbogen schrieb: > * Betrieb als Constant Voltage und Constant Current möglich > (wie ein Labornetzteil, also Dauerkurzschlussfest und "sanfter" Übergang > zwischen CV und CC) Ein sanfter Uebergang? Also eine zusaetzliche variable Leistungsbegrenzung? Darf es auch noch variable Foldback-Charakteristik sein? :)
ahcdefg schrieb: > Ein sanfter Uebergang? Also eine zusaetzliche variable > Leistungsbegrenzung? Darf es auch noch variable Foldback-Charakteristik > sein? :) Nein genau das grade nicht. Es sollte schon das CCCV-Rechteck im ersten Quadranten abdecken. Foldback wäre kontraproduktiv. Mit "sanft" meine ich hier, dass es beim Kurzschluss nicht abschaltet sondern brav weiter den eingestellten Konstantstrom liefert.
Lichtbogen schrieb: > Mit "sanft" meine ich hier ... beim Kurzschluss nicht abschaltet > sondern brav weiter den eingestellten Konstantstrom liefert. Ach so. Da Du "CC" und "kurzschlußfest" ja eh schon explizit genannt hattest, hatte ich gedacht, Du haettest damit etwas anderes gemeint. lg
Einen Versuch wäre es mir wert: https://www.ebay.com/itm/High-Voltage-Electrostatic-Precipitator-Power-Supply-With-300W-30kv-AC180V-250V/153219263159?epid=20024824671&hash=item23ac946ab7
hinz schrieb: > Etat deutlich aufstocken, dann bei ISEG in Radeberg anrufen. Naja, sooo teuer sind die auch wieder nicht. Eine 30kV/12mA Quelle kostet ca. 2500 Euro bei denen. https://iseg-hv.com/de/products/detail/GPS
Falk B. schrieb: > hinz schrieb: >> Etat deutlich aufstocken, dann bei ISEG in Radeberg anrufen. > > Naja, sooo teuer sind die auch wieder nicht. Eine 30kV/12mA > Quelle kostet ca. 2500 Euro bei denen. > > https://iseg-hv.com/de/products/detail/GPS CV und CC scheint dort Standard, richtige "HV Lab Supplies" also. _"_GPp_300_106_"_ : 0-30kV/CV; 0-10mA/CC; positiv, also 0V = GND https://iseg-hv.com/files/media/Manual_GPS_300W_800W_eng.pdf Dessen Specs übertreffen die Anforderungen (teils bei weitem). :) Und das Preis-/Leistungs-Verhaeltnis finde ich recht ueberzeugend, wenn Falks Aussage stimmt (was ich aber doch stark annehme). Hat auch mein Interesse geweckt. An @hinz wie auch @Falk: Danke. lg
Falk B. schrieb: > hinz schrieb: >> Etat deutlich aufstocken, dann bei ISEG in Radeberg anrufen. > > Naja, sooo teuer sind die auch wieder nicht. Eine 30kV/12mA Quelle > kostet ca. 2500 Euro bei denen. > > https://iseg-hv.com/de/products/detail/GPS Oh, die haben was passendes von der Stange, dann wirds natürlich auch nicht so teuer.
ahcdefg wollte im Beitrag #5832390 eigentlich schreiben: > 0-30kV/CV; 0-10mA/CC; positiv, und 0V = GND (einseitig geerdet) Christoph E. schrieb: > Einen Versuch wäre es mir wert: > Ebay-Artikel Nr. 153219263159 Ich zitiere ein paar relevante Stellen der... "Description: HV power supply ,you can use it to generate the HV output it has these protection functions: 1. shortcut protection: when the positive output line and the negative output line are shorted ,the output voltage will be cut off >>> Kein Konstantstrom (CC). 2. Preventing spark-over protection: when the electrostatic field is genetating a spark-over,the HV power supply will cut the output, after one second, the output will be restarted again, the preventing spark-over protection function can also be shut down by the protentiometer on the box,the preventing spark-over protection function is also closed, so the HV power supply can continuously generate the high voltage spark between the positive and negative line. you can change the output voltage continuously with the protentiometer on the box. Application occasions : High voltage electric field, Electrotatic air cleaner, electrostatic field, clean smoke, air purifiers, air ionizer Specifications: 3.output voltage: 5KV~30KV(DC)(continuously) >>> 5-30kV, nicht 0-30kV 4.output current:8~10mA(DC) Note: 1. This is not for lab expreiment. >>> Welchen Versuch genau sollte das noch mal wert sein? :) 3. Please make sure you have the stable load for it. 4. Plaese make sure the discharge distance of anode and cathode do not be over 5cm, Otherwise the high pressure package will be damaged and the output voltage will be reduced." Auch der Angebotshaupttext sagt schon: "High-Voltage-Electrostatic-Precipitator-Power-Supply" (Locker gesagt: HV-NT fuer eine Art elektrostatischen Staubfaenger?) Leider ungeeignet, Funktionen/Spezifikationen mangelhaft-ungenuegend. P.S.: Was beim iseg Geraet außerdem noch meine Neugier weckt: "An inverter with a connected resonance_circuit transforms the DC-Link voltage into a controllable sinusoidal voltage. The HV transformer and HV rectifier provide an output voltage corresponding to the external set voltage. Output voltage and current are measured by high precision voltage dividers and a shunt and are fed back to the control circuit. A damping resistor connected to the output capacitance limits the output current during a load change or ARC. High voltage power supplies of this class work with a fixed switching frequency. The output parameters are _controlled_via_a_pulse_width_modulation_(PWM)." Die beiden unterstrichenen Bereiche irritieren mich etwas. Koennte bitte jemand Hinweise zur Realisierung "Resonanzwandler @ PWM" geben? Klingt zumindest ungewoehnlich fuer mich, wenn auch nicht unmoeglich.
Nun, interessant bzw. erledigt ist es doch schon hier:
unter Versandoptionen: KEIN Versand nach Deutschland.
ahcdefg schrieb: > Koennte bitte > jemand Hinweise zur Realisierung "Resonanzwandler @ PWM" geben? Ich schrieb doch, dass du dort anrufen sollst.
Ich habe mittlerweile erfahren können, daß Resonanzwandler schon auch mit PWM und Festfrequenz gebaut werden - wußte ich noch nicht. https://www.google.com/search?q=resonant+converter+fixed+frequency+pwm&oq=resonant+converter+fixed+frequency+pwm&aqs=chrome..69i57.1117j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
