Forum: Platinen Lüfter: Blasen oder Saugen :)
von xone92 (Gast)
von Frank L. (hermastersvoice)
nimm einen Heinzelmann, Der kann Beides!
von Falk B. (falk)
xone92 schrieb:
> Frage ist jetzt? Lüfter blasend oder saugend montieren?
Reinblasen hat den Vorteil, daß der Lüfter nicht die warme Luft
abbekommt, was die Lebensdauer etwas verbessert. Ansonsten sollte es bei
der Konstellation (geschlossenes Rohr) egal sein.
von Mutti (Gast)
Blasen, ergo Überdruck im Kühlaggregat erzeugen.
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Blasen (Überdruck), denn Unterdruck hat den Nachteil, dass der Lüfter
im "Luftleeren Raum" schneller dreht (Lebensdauer) und die Kühlung
schlechter wird.
Olaf
(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)
von xone92 (Gast)
Alles klar. Dann werde ich ihn wohl blasend betreiben! Vielen Dank für
die Antworten!
von Joachim B. (jar)
> die Antworten!
hat auch noch den zusätzlichen Vorteil das am Lüfter gezielt ein Filter
sitzen kann um nicht jeden Staub reinzublasen.
Andersrum -> saugend kann man nicht alle Ecken und Löcher vor dem
Staubeintrag schützen und filtern.
von michael_ (Gast)
Doch, schau dir mal seinen Kühlkörper an!
OK, ich dachte an Lüfter immer an der Gehäusewand, im Gerät die Luft
umwälzen bringt ja oft nicht viel.
von freund (Gast)
kommt darauf an, wo und  zu welchen bedingungen.
ich verwende generell immer zwei lüfter. einen blasend, einen saugend.
dazu verwende ich die leisen lüfter von https://noctua.at/
von Andrea (Gast)
> die Antworten!
Das macht auch Sinn! Ist wie beim Auto. Ich machs nur mit Turbo. Denn
Blasen ist besser als Saugen ;-)
von MaWin (Gast)
Beim Kühlkörper blasend, bessere Kühlwirkung.
Beim Gehäuse auch hineinblasend, wobei die angesaugte Luft durch ein von
aussen auswechselbares Filtervliess geht, so sorgt man dafür dass nicht
der Staub durch jede Ritze angesaugt wird.
Wobei die Abluft aus dem KK möglichst nicht das Gehäuseinnere aufwärmen
soll.
Man macht also den Lüfter absichtlich grösser als den KK damit Luft
daneben geht und durchs Gehäuse geht.
von Bernd K. (prof7bit)
Beim Gewächshaus saugend, mit Aktivkohlefilter.
