Hallo Forum, ich stehe sprichwörtlich auf dem Schlauch. Einen RGB LED Schlauch. Dieser hat eine Common Anode Konfiguration. Gemeinsame 12V Versorgung für alle LED. Jeder Farbstrang wird gegen Masse zum aufleuchten gebracht. Ich möchte diesen Schlauch nun mit einem 3,3V Controller ansteuern. Leider ist die Programmierung von diesem Controller fix und arbeitet mit einem "invertierten" PWM Signal. 100% Helligkeit der LED entsprechen einem durchgehenden Low Level der PWM. Dementsprechend ist ein permanenter High Pegel eigentlich eine Helligkeit von 0%. Die klassische Variante wäre es, die Kathode eines jeden Farbstrangs an den Collector oder Drain eines NPN Transistors / MosFet anzuschließen und damit die Kathode gegen Masse zu schalten. Das passt aber nicht zu der Logik der PWM. Bedeutet ein High Pegel an Basis, respektive Gate doch das der Transistor / Fet durchschaltet und somit die LED leuchtet. Die erste Lösung die mir einfällt, ein Inverter an die PWM Ausgänge des Kontrollers anschließen und beim NPN Transistor / FET bleiben. Was ich gerade nicht zusammen kriege, ist eine Lösung mit PNP Transistor oder FET. Wie müsste ich das aufbauen und kann ich den Transistor oder FET mit den 3,3V vom Kontroller überhaupt sicher abschalten?
3,3V Pegel reichen (mit Basisvorwiderstand) sicher, um einen klassischen BJT zu schalten. Je nach PWM Frequenz tut es also ein einfacher NPN Inverter in Emitterschaltung. Der Kollektor geht ans Gate des Leistungs-MOSFet und an einen Arbeitswiderstand gegen die +12V. Dann brauchst du weder Logiklevel MOSFets noch irgendwelche Spezialbauteile.
Leuchtschlauch schrieb: > Die erste Lösung die mir einfällt, ein Inverter an die PWM Ausgänge des > Kontrollers anschließen und beim NPN Transistor / FET bleiben. damit kannst du jede Farbe einzeln ansteuern. Leuchtschlauch schrieb: > Was ich gerade nicht zusammen kriege, ist eine Lösung mit PNP Transistor > oder FET. Wie müsste ich das aufbauen und kann ich den Transistor oder > FET mit den 3,3V vom Kontroller überhaupt sicher abschalten? Kann man machen (siehe z.B. Beitrag von Matthias). Aber wegen "common anode" kannst du mit einem pnp auf der High-Side nur alle Farben gleich ansteuern. Das ist wahrscheinlich nicht, was du willst, oder?
Alles klar. PNP geht wirklich nicht bei Common Anode. Dann halt doch einfach einen Inverter zwischen PWM Ausgang und Ansteuertransistor. Danke!
